Bogey Jammer
![*](images/star.png)
12-04-2007, 10:49:05 - [300zx] démarrage moteur bruit sec (pas d'huile) inquiétant
Yo tout le monde
je suis passé chez le garagiste pour une petite opération quelconque et m'a tiré les oreilles parce que je mettais de l'huile trop visqueuse qui faisait varier trop sensiblement le niveau et provoquait des démarrages à froid bruyants, des bruits de mécanique sans huile en gros, pendant une demi seconde. Bon ok je refais une vidange avec de la 10-40W, 300km après la précédente..
Cette fois le niveau se stabilise, il est au max mais pourtant quand je démarre la voiture à froid le bruit réapparait systématiquement et ça commence à m'angoisser. Il fait pas spécialement froid pourtant...
donc les questions:
1. c'est normal?
2. la jauge de pression d'huile met du temps pour décoller et se déplacer, c'est bon signe?
3. devrais-je vérifier la pression manuellement?
4. ya des risques ou je panique?
Bogey Jammer
12-04-2007, 13:15:49 -
merci de vos réponse, ça me rassure un peu
je vais quand même me renseigner sur les huiles, j'ai mis de la castrol gtx3 10-40w mais j'ai l'impression qu'elle ne se 'fixe' pas, tout tomberait dans le carter.
Dès que j'ai obtenu la voiture j'ai fait une vidange en urgence avec de la Elf evolution 5-40w, je n'ai pas eu de souci particulier, même si je ne me souviens plus très bien si elle faisait le bruit. Mais la vidange suivante s'est fait avec de la castrol gtx5 5-40W et là je pense que cette huile est la pire qu'on puisse mettre dans un 300zx. En fait je pense que Castrol n'est pas ce qu'il y a de mieux pour ce moteur..
Je vais tenter d'autres marques, mais va falloir que je trouve un bon fournisseur parce que la vidange tous les 300km ça commence à faire un sacré budget.
Vous mettez quoi vous?
Bogey Jammer
12-04-2007, 21:52:56 -
de la 5-40w c'est trop délicat pour moi. La castrol 5-40w avait l'air chouette mais j'ai vidé le bidon de 4l dans le moteur qui en réclamait toujours plus, j'ai cru qu'il y avait une grosse fuite mais pourtant lors de la vidange j'ai bien re-rempli le bidon.. en plus la jauge était illisible. Bref plus de castrol, voire plus de 5-40w.
Je vais regarder les marques Mobil1 et Valvoline que les ricain ayant eu le même problème que moi ont l'air d'apprécier, faut juste trouver le bon fournisseur...
Ça a bien l'air de venir de l'huile en fait
- France Messages : 29 170
12-04-2007, 23:05:37 -
aaaaaaaaaaaaaa
la valvoline,la seule huile de technologie minerale qui egale les full synthese :roll:
