[5G] Voyant 4WS allumé sur Prélude 2.3 !
ioyo Hors ligne
31-12-2016, 18:42:11   -   RE: [5G] Voyant 4WS allumé sur Prélude 2.3 !
bien Smile
pour le calage, commence par nettoyer FIV et IACV.
2 ou 3 boulons a defaire,un coup de nettoyant frein, un coup de souflette. c'est tout simple et y'a plein de tutos sur youtube.
Ensuite, normalement quand tu coupes le contact cela reinitialise le 4WS, donc je ne comprends pas ton histoire du fusible... tu redémarres sans couper le contact?
[Image: signat10.jpg]
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
03-01-2017, 11:49:24   -   RE: [5G] Voyant 4WS allumé sur Prélude 2.3 !
yess ioyo a visé juste Yes
meilleur vœux au passage Wink
darktito Hors ligne
06-01-2017, 22:24:20   -   RE: [5G] Voyant 4WS allumé sur Prélude 2.3 !
Salut à tous, meilleurs voeux à vous !
Alors concernant le nettoyage FIV et IACV, impossible de le démonter ! les tuyaux en vieillissant semblent s'être soudés à la pièce !
Et pour le 4ws il se rallume de temps en temps, je ne sais pas d'ou cela peut provenir... Lorsque je coupe de contact et redémarre parfois il s'éteint, mais la plupart du temps en effet je dois aller sous le capot débrancher le fusible 4ws. J'ai lu que cela effaçait les erreurs gardés en mémoire.
Tu as une idée sur ce qui pourrait mettre en défaut mon 4ws?
Arthman78 Hors ligne
Honda Prelude 3G 4WS
78 - Yvelines France
06-01-2017, 22:26:24   -   RE: [5G] Voyant 4WS allumé sur Prélude 2.3 !
Le calculateur 4WS peut être ?
darktito Hors ligne
06-01-2017, 23:54:07   -   RE: [5G] Voyant 4WS allumé sur Prélude 2.3 !
Le boitier qui se trouve derrière le siège arrière? Les soudures ont déjà été refaites la dessus apparemment !
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
09-01-2017, 16:04:43   -   RE: [5G] Voyant 4WS allumé sur Prélude 2.3 !
regarde tes masses ect.. pour les durites force et minutie Smile
ioyo Hors ligne
10-01-2017, 22:20:07   -   RE: [5G] Voyant 4WS allumé sur Prélude 2.3 !
pour les durites, laissent les en place, pas besoin de les demonter! tu enleves les vis, tu nettoies l'interieur, tu remontes...
et tu nettoies toutes les saloperies que tu viens d'eparpiller sur ton moteur. Mais bon, pas de durites HS, pas de purge a faire Wink
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
11-01-2017, 19:02:59   -   RE: [5G] Voyant 4WS allumé sur Prélude 2.3 !
ya pas des capteur de 4Ws a nettoyer sur les 4g 5g ?
  [Prélude 3G 2.0 4WS] problème de centralisation et d'alarme hattake 1 1 916 18-07-2017, 16:48:24
Dernier message: TsoF
  [RECENSEMENT] Honda Prelude 2.2 Vtec 4ws m-tec-powaaa 49 12 717 31-03-2017, 10:14:09
Dernier message: Johann67
  [3G] 4WS pour faire tourner les tetes ! DAV4WS 0 2 373 17-04-2015, 14:44:33
Dernier message: DAV4WS
  [Prelude 3G 4ws 2.0i16] rotule suspension cedricapple 6 3 891 28-01-2015, 18:37:08
Dernier message: 4GFan
  [Prelude 1989 2.16 4WS] problème Electrique poste de voiture montpellier34 1 2 675 18-01-2015, 14:27:56
Dernier message: ioyo
  [Prelude 1989 2.0 EX 4WS] cherche piece perf pour restauration ViceEg6 2 3 551 17-01-2015, 15:09:00
Dernier message: montpellier34
  [Prelude 5G / F20A4] voyant moteur sonde de température LDR emericlee 13 6 551 14-09-2014, 14:28:06
Dernier message: emericlee
  [H22A8 BB8] voyant moteur allumé HELP Calo74200 2 2 709 19-08-2014, 07:15:27
Dernier message: jayce
  [Prelude 3G et +] Avis sur 4WS CharleySays 11 6 318 06-03-2014, 11:58:29
Dernier message: Joaspeed
  [4WS] supprimer la direction assisté DA DAV4WS 42 9 929 10-12-2013, 13:54:33
