[626 VTX 1999] Vidange Boite Auto
stryk Hors ligne
EG865
91 - Essonne France
03-08-2020, 14:23:48   -   [626 VTX 1999] Vidange Boite Auto
Hello la team,
Bon alors je ne vois pas du tout comment vidanger cette boite.
J'ai trouvé un workshop en anglais, ça doit être un supplément je ne trouve rien à part la quantité qui me semble hallucinant:
8 litres d'huiles ... et un type d'huile que je ne connait pas du tout et je ne trouve même pas à l'achat ...
Ce que j'ai trouvé:
_ la jauge
_ le bouchon de vidange
Voilà ça fait pas grand chose lol.
Donc je ne vois pas comment remplir et si vraiment il y'a 8 litres !
Après j'ai vu qu'il fallait remplacer le filtre, je crois comprendre qu'il faut juste déposer un des carter et roule.
Si quelqu'un a déjà fait la manip je suis preneur.
Où même un workshop en français mais la je rêve je pense.
Merci pour l'aide Smile
[Image: sans-titre-4ff2657.png]
Compressiomètre mis à dispo gratuitement -> MP
Donne coup de main sur excel et informatique tout niveau
03-08-2020, 16:47:08   -   RE: [626 VTX 1999] Vidange Boite Auto
c'est pas deconnant 8l, dans les silvias/300zx c'est....8l LOL
il se peut que le remplissage se fasse par le puit de jauge, c'est aussi comme ça chez Nissan........
Pour le filtre, le carter se depose-t-il facielement?
En tôle?
pour l'huile, c'est souvent de l'ATF, genre Dexron, rarement autre chose.
Quel est la ref'?
stryk Hors ligne
EG865
91 - Essonne France
03-08-2020, 16:58:15   -   RE: [626 VTX 1999] Vidange Boite Auto
Ah ouais par la jauge ...  Shock
C'est la VTX 2.0 HP 100kw(136ch) en boitoto donc
JMZGF14S501237335 si c'est ce que tu me demandait ^
Pour le carter oui on dirait que ça va bien à démonter, c'est un genre de petit rectangle en tole 10x15cm environ, y'a une dizaine de boulons.
La tronche du filtre:
[Image: thumb?id=13825379&m=1&n=0&lng=fr&ccf=94077795]
Après selon le workshop on change jamais l'huile, c'est vrai qu'elle est nickel, clair etc mais je préfère changer.
EDIT 1: Bon le filtre est bien où je pensais:
https://partsouq.com/en/catalog/genuine/...S501237335
Sur la vue c'est tout en bas, ref: FU9A21500
Par contre je trouve beaucoup de modèles différents en kit ( je change le joint aussi )
Edit 2: Bizarre la ref du filtre que me donne partouq ne correspond pas à mon moteur sur auto-doc ... je vais creuser ça
(Modification du message : 03-08-2020, 17:29:37 par stryk.)
stryk Hors ligne
EG865
91 - Essonne France
04-08-2020, 19:00:41   -   RE: [626 VTX 1999] Vidange Boite Auto
DES NEWS !
Bon c'est bien 8.86 litres de ATF M-III ou équivalent (ex. Mercon)
Et le remplissage c'est bien par la jauge, bien vu boyou beer
Par contre je ne trouve toujours pas la bonne ref pour le filtre et le joint, galère ça
04-08-2020, 21:04:27   -   RE: [626 VTX 1999] Vidange Boite Auto
le niveau se fait moteur tournant pour info Wink
stryk Hors ligne
EG865
91 - Essonne France
05-08-2020, 07:42:42   -   RE: [626 VTX 1999] Vidange Boite Auto
Ah je n'avais pas cette info, je vais bien regarder la procédure, ça me semble bien compliqué ^
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
05-08-2020, 08:07:43   -   RE: [626 VTX 1999] Vidange Boite Auto
pour la ref du filtre, tu peux pas faire un devis chez Mazda pour l'avoir?
05-08-2020, 08:15:04   -   RE: [626 VTX 1999] Vidange Boite Auto
(05-08-2020, 07:42:42)stryk a écrit : Ah je n'avais pas cette info, je vais bien regarder la procédure, ça me semble bien compliqué ^
pas pire qu'une vidange sur un bloc avec carter sec je dirais Sac
stryk Hors ligne
EG865
91 - Essonne France
06-08-2020, 15:56:06   -   RE: [626 VTX 1999] Vidange Boite Auto
Oui je vais appeler Mazda, je tourne en rond là Sac
  [ Mazda 626 ] Bruit d'aspiration & probléme ralenti nawfal 9 6 982 Hier, 09:12:18
Dernier message: Mavrick57
  Cardan Mazda 626 Kokedamax 0 692 19-12-2020, 23:05:53
Dernier message: Kokedamax
  626 GE et E85? GSX1400 0 905 20-06-2020, 19:17:47
Dernier message: GSX1400
  Mazda 626 2.0 DiTD 110cv Pb Voyant frein MrMaz626Gf 4 2 038 04-10-2019, 22:59:07
Dernier message: JP32
  Nombreux soucis sur Mazda 626 ditd 101cv aidez moi svp!! Lorenz54 4 2 869 08-07-2017, 12:49:14
Dernier message: Lorenz54
  Mazda 626 1.8i 1992 Zeuta77 2 2 841 13-06-2017, 13:49:26
Dernier message: Zeuta77
  photo moteur 626 didt luis08 1 2 564 26-04-2016, 14:11:43
Dernier message: fefe hyundai
  Démarrage difficile, à-coups sur mazda 626 GE moteur essence petit suisse 0 4 599 21-11-2014, 15:28:48
Dernier message: petit suisse
  Amortos 626 GE Rival 0 2 890 30-09-2014, 13:22:41
Dernier message: Rival
  626 coupe 2.0 16v alexuse 13 5 396 10-04-2014, 18:08:46
Dernier message: generalleclercq
