reglage combiné filté
Rock lee Hors ligne
Sujets : 55
30-08-2007, 21:44:40   -   reglage combiné filté
j'ai un petit soucis. j'ai les posji de crxman (taiwan spl) mais je ne comprend pas comment ça se regle. Qui pourrait m'expliquer ça? Confused
Vagma Hors ligne
30-08-2007, 21:48:42   -
Demande a Yak, il lui en a acheté aussi Wink
Princeless Hors ligne
74 - Haute-Savoie France
04-09-2007, 23:03:42   -
moi jte propose un truc simple, t'achete pas des combinés filetés, c'est un truc bien pour faire du tuning et régler la hauteur de ta caisse, tu mets des bons amortos a gaz genre bilstein, kayaba ou viarouge et des vrais bons ressorts eibach, apex...
Les combinés filetés, même les pilotes d'essais ont du mal à les régler, comment vas tu savoir quoi mettre comme reglages, savoir comment ton reglage va influer sur ta caisse et ton comportement ??? C'est un travail d'INGENIEUR, alors a moins d'être toi même ingénieur-pilote de ouf a la Hamilton, achete des amortos et ressorts deja tout prets et réglés pour ta voiture par des ingénieurs Big Grin Voilla mon petit conseil Wink
(14-01-2013, 18:48:47)PAPYCIVIC a écrit : Ensuite le montagnard est cool, c'est un peu comme un dieu vivant, il aime être vénéré sur ses terres. Il aime pas trop être emmerdé par des étrangers
( la ville mitoyenne est déjà trop loin pour qu'il s'en occupe )
Le montagnard se nourrit essentiellement de gibier qu'il écrase sur le chemin de sa maison.
Le montagnard adore coupé du bois.
Il n' y a que deux vrai race de montagnard, les savoyards qui sont des petits êtres hargneux et jaloux et les hauts savoyards qui eux sont des descendants directe du christ.
civic_16Turbal Hors ligne
05-09-2007, 09:18:48   -
ça dépend aussi de ce qu'on peut régler dessus (ya du complètement réglable et d'autres moins). Cependant ce que tu dis n'est pas faux, en un peu exagéré qd même.
Il n'en reste pas moins que le monsieur a déjà acheté, donc maintenant faut faire avec. Pour ma part ça ne fait pas partie de mes bonnes compétences, mais au moins par rapport aux autres acheteurs tu pourras te renseigner.
Mets le "type" dans le titre, que ça attire ceux qui ont les mêmes.
Romuald Hors ligne
mr2
Sujets : 43
05-09-2007, 09:30:47   -
L'avantage des combinés filetés, c'est que tu peux faire des réglages différents par train... sur mon ED7, vu qu'elle était allégée, principalement de l'arrière, 343 kg sur l'arrière contre 602kg sur l'avant avec le plein et le pilote à bord, au freinage, elle se délestait énormément. Du coup en abaissant l'arrière, j'ai réussi à obtenir de réglages très neutre au niveau du comportement en entrée de courbe, juste un peu survireuse pour la placer, un régal !!!
Mais ça personne peut te dire ce qu'il faut mettre, il n'y a pas de valeurs définies, ça dépend de ta config, de ton pilotage, etc... donc tu testes, tu vois ce qui va pas, tu modifies tes réglages et tu recommences jusqu'à obtenir ce qui te convient !!
Le jour ou j'ai vendu mon ED, le gars a changé car ça lui convenait pas, donc voilà, c'est chacun son style... Wink
vindiesel Hors ligne
05-09-2007, 12:45:09   -   Re: reglage combiné filté
Rock lee a écrit :j'ai un petit soucis. j'ai les posji de crxman (taiwan spl) mais je ne comprend pas comment ça se regle. Qui pourrait m'expliquer ça? Confused
tu parles de quels reglages hauteur ?dureté?
j en ais si je peux t aider Wink
R.I.P Paul
Merci de m'avoir fait rever Cry
Rock lee Hors ligne
Sujets : 55
06-09-2007, 00:39:25   -
ben avant, j'avais des agx+h&r, je trouvais ça nickel mais je voulais descendre plus bas que -35 et ça ne se fesai pas dans les bons ressort.
Ben juste je ne sais pas quel bague va ou? Jpense que pour régler la hauteur c'est le tube du bas qu'il faut bouger et bloquer avec la bague du bas mais celle du milieu elle doit bloquer celle du haut ou du bas? Pour la dureté je pense que c'est l'espece d'écrou qu'il y a sur la tete de l'amortos. Apres si on veut modifier la hauteur une fois l'amortos posé, je me demande il faut ressortir l'amortos ou si on peut faire tourner le corp comme ça.
C'est claire que si c'était pas pour une question de haueteur, je serai resté en agx+h&r.
06-09-2007, 06:32:11   -
tu as 2 parties 1 partie avec le ressort et ses deux bagues + une bague en bas tu ne touches jamais la partie ou il y a le ressort c est juste le tube dc l ensemble que tu tournes apres une fois le reglage terminé tu resserts la bague du bas c est tout et pas besoin de demonter l amorto a chaque LOL Wink
R.I.P Paul
07-09-2007, 01:20:16   -
question con mais pk ne pas avoir tout simplement mis des ressorts plus courts pour la rabaisser plus ?
07-09-2007, 06:31:10   -
Princeless a écrit :question con mais pk ne pas avoir tout simplement mis des ressorts plus courts pour la rabaisser plus ?
la on parle de combinés filetés qui vont de -3 cms a -12 cms c est l avantage, des ressorts il n y a qu une taille a chaque fois tu ne peux pas regler la hauteur
R.I.P Paul
  [ALL] combiné fileté réglage draryuplayer 14 8 568 09-08-2013, 19:53:07
Dernier message: draryuplayer
  [ALL]reglage combine filete et précontrainte ressort draryuplayer 1 5 381 19-03-2013, 16:06:57
Dernier message: Myzerykord
  [EJ9] Montage combiné filté = changement silent block arrière ? kevin62128 6 5 920 04-08-2012, 17:41:07
Dernier message: kevin62128
  [EG6] Adaptation combiné apexi N1 ek9 sur eg6 EG2_Style 3 2 295 01-06-2012, 14:45:49
Dernier message: takumi-86
  [all] combiné fileté raf420 23 6 065 01-04-2012, 20:00:43
Dernier message: Okami
  [EK4] Question Combiné fileté D2 Gerino 12 5 840 21-06-2011, 13:47:44
Dernier message: VinceGT-R
  [ep3] combine fileter d2 racing bien ou pas ? japanvtec55 13 4 441 24-12-2010, 20:56:14
Dernier message: crx1.6i16
  [EG5]. Qualité combiné fileté. undercoverfader 12 3 901 14-12-2010, 10:34:34
Dernier message: GC106XT
  [EJ9] besoin d'avis/combiné fileté opal23 4 2 760 24-11-2010, 22:42:21
Dernier message: folken
  [EC,ED,EE] Avis amortisseur skunk2 ? pas les combiné filter grix 2 2 105 06-11-2010, 03:13:27
Dernier message: grix
