[EK4] Question Combiné fileté D2
Gerino Hors ligne
Newbie
17-03-2011, 22:25:02   -   [EK4] Question Combiné fileté D2
Voila j'ai acheté des amortisseurs d2 pour ma civic et je me pose des questions sur les réglages pour la hauteur de caisse car il y a la base de l'amortisseur qui se dévisse et je ne sais pas comment régler cette base
lethallunacy Hors ligne
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
18-03-2011, 14:01:10   -
Tu as 3 écrous, 2 au niveau du ressort pour régler la précontrainte et celui du bas qui sert à régler la hauteur.
Mon ek4 et mon ITR
Gerino Hors ligne
Newbie
18-03-2011, 15:07:39   -
ok mais une fois qu'il sont installé, et que je veux modifié la hauteur du rabaissement je dois démonté le dessous de l'amortisseur à chaque fois ?
Confused
Civic Ek4 LSD
Réputation : 14
18-03-2011, 15:57:28   -
Tu lèves ta roue, et tu vis/dévisse l'écrou tout simplement, tu n'as rien à démonter.
Encore heureux d'ailleurs, je t'explique pas le temps que tu mettrais à régler les 4 LOL
Mon ek4 et mon ITR
VinceGT-R Hors ligne
civic vti EG6
19-06-2011, 22:18:58   -
je détérre ce post parcque j'aimerai un peu d'aide pour le réglage de mes D2 (sur EG6 pour moi mais bon..)
Alors enfait le probléme c'est que je trouve que la caisse et rabaissé niquel comme il faut mais elle rebondit beaucoup trop...
Donc je pense que la dureté des ressorts est a revoir mais j'ai pas de notices (acheté avec le vehicule) donc si quelqu'un peut m'aider ca serait genial..
mercii
LiLR3D*974 Hors ligne
19-06-2011, 23:51:15   -
Je pense pas que tu pourra vraiment remédier a sa les D2 sont assez tape cul même régler au plus doux Wink le seul réglage de dureté que tu as sont ceux qui sont au dessus des amortos .
Pour avoir tester sur une ED7 régler au plus doux sa reste quand même assez tape cul.
"Ennuie toi a 200 en ligne droite, je me ferais plaisir a 90 dans un virage..."
bepilot Hors ligne
Volvo S60 2.4T 5pattes
60 - Oise France
20-06-2011, 00:23:46   -
si ça rébondit trop commences effectivement à tourner la molette à plus soft, et si ça suffit pas réduire une éventuelle précontrainte des ressorts.
Si tout cela ne suffit pas, c'est que les ressorts ne sont pas adaptés je dirais.
Daily Driver: Lolvo S60 2.4T 5-cyl flexfuelled (ex-IS300 kanjo-tuned I miss u)
Un coup de fun: Nissan 200SX RS13 1.8T CA18DET (+170hp) 'Sil00' きっずはあと
It's not 'tuning' we're after, it's 'continuous improvement'
civic vti EG6
20-06-2011, 06:21:32   -
Vous parlez du réglage du dessus, moi j'ai un emplacement pour une BTR c'est bien ca ?
nono-honda Hors ligne
20-06-2011, 13:19:04   -
salut a vous
moi aussi jai des amortos d2 sur mon eg6
commence par regarder sur tes amortos si tu a du D2 street ou race!
car les race sont super tape cul quoi que tu face donc la caisse saute dans tout les sens =D apres comme il a été dit faut regarder la precontrainte de tes ressort car sil sont trop precontrain la caisse va sautiller sur la moindre deformation de la route. et precision aussi , le reglage de dureter en haut des amorto est a l'envers ! en gros si je me trompe pas tu serre en tournant sans anti horaire en vis versa ! Wink
honda civic eg6
20-06-2011, 13:20:24   -
precision : quand je dit serre , c'est durcir Big Grin
honda civic eg6
civic vti EG6
20-06-2011, 15:24:00   -
Merci a toi nono-honda pour les precisions,
parcontre c'est marqué ou si c'est des street ou race ?
pour les réglages en tous cas j'ai capté je pense LOL
t'es content des tiens sinon ?
20-06-2011, 21:55:14   -
Regarde si c'est pas marqué sinon relève le numéro de série de ton amorto et vois sur le net tu trouveras surment ta réponse =D sinon moi les miens sont des d2 nouvelles générations donc moins tape cul que les anciens! J'en suis super content pour l'usage que j'en fais sur routes même en roulant fort ! Après le circuit sera le point final a mon jugement =D !
honda civic eg6
civic vti EG6
21-06-2011, 13:47:44   -
oki oki
ouaip moi c'est des anciens, la molette j'ai pas par exemple c'est juste un emplacement pour une btr classique, sinon j'ai regardé et a premiere vue j'ai facile 2 cm a l'avant de précontrainte sur les ressorts! donc... Confused
t'es réglé comment toi ?
Smile
  [ALL] combiné fileté réglage draryuplayer 14 8 503 09-08-2013, 19:53:07
Dernier message: draryuplayer
  [ALL]reglage combine filete et précontrainte ressort draryuplayer 1 5 344 19-03-2013, 16:06:57
Dernier message: Myzerykord
  [EJ9] Montage combiné filté = changement silent block arrière ? kevin62128 6 5 900 04-08-2012, 17:41:07
Dernier message: kevin62128
  [EG6] Adaptation combiné apexi N1 ek9 sur eg6 EG2_Style 3 2 278 01-06-2012, 14:45:49
Dernier message: takumi-86
  [all] combiné fileté raf420 23 6 014 01-04-2012, 20:00:43
Dernier message: Okami
  [EK3] Probleme reglage combinés fileté TEIN (RESOLU) fredmil83 7 3 114 09-01-2012, 14:09:44
Dernier message: fredmil83
  [ep3] combine fileter d2 racing bien ou pas ? japanvtec55 13 4 419 24-12-2010, 20:56:14
Dernier message: crx1.6i16
  [EG5]. Qualité combiné fileté. undercoverfader 12 3 856 14-12-2010, 10:34:34
Dernier message: GC106XT
  [EJ9] besoin d'avis/combiné fileté opal23 4 2 745 24-11-2010, 22:42:21
Dernier message: folken
  [EC,ED,EE] Avis amortisseur skunk2 ? pas les combiné filter grix 2 2 092 06-11-2010, 03:13:27
Dernier message: grix
