[ALL HONDA] Injecteur fendu !
scude Hors ligne
Sujets : 38
08-05-2014, 12:50:05   -   [ALL HONDA] Injecteur fendu !
Bonjour, suite à un mauvais comportement moteur (voir l'ancien topic : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-B18C...pid1832060)
J'ai constaté au démontage qu'au niveau du cylindre qui présentait une bougie noir (trop riche) et dont l'injecteur ne répondait plus (aucune réaction lorsque je le débranche) que cette injecteur été fendu !
[Image: 10154409_10201850230443443_6146886873960404123_n.jpg]
A noter qu'il été en un seul morceau (et heureusement) lorsque je l'ai démonté c'est en le nettoyant que le morceau est parti
Le plastique ne semble être qu'un enjoliveur aidant à une diffusion optimale mais il aurait dut il me semble remplir sont rôle tout de même. Pour moi ce n'est pas ce problème au niveau du plastique qui entraine une sur-injection.
J'ai bien peur que le fait qu'il soit fendu soit la conséquence d'une autre panne. D'autant plus que c'est arrivé à plusieurs personnes sur ce forum et qu'ils n'avaient pas les symptômes.
Qu'en pensez-vous ?
Avez-vous des bons plans pour un injecteur d'occasion ou 4 injecteurs neuf pas trop cher ?
Merci à vous
EDIT: J'ai testé l'injecteur avec un alimentation, il s'ouvre correctement lorsque je souffle dedans rien ne sort si j'ouvre l'injecteur avec du 12V lorsque je souffle dedans de l'air s'échappe.
Il ne semble donc pas être grippé ouvert...
(Modification du message : 08-05-2014, 15:04:13 par scude.)
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
09-05-2014, 07:45:33   -   RE: [ALL HONDA] Injecteur fendu !
J en ai 4 d occasion mp si interessé
09-05-2014, 10:31:56   -   RE: [ALL HONDA] Injecteur fendu !
http://www.ebay.co.uk/itm/Nissan-Bosch-I...5d4ae4bd31
scude Hors ligne
Sujets : 38
09-05-2014, 17:03:03   -   RE: [ALL HONDA] Injecteur fendu !
Je ne savais même pas que cette pièce était changeable !
09-05-2014, 17:10:26   -   RE: [ALL HONDA] Injecteur fendu !
Je doute quand même que la panne vienne de là, la bobine est beaucoup plus haute dans le corps de l'injecteur.
scude Hors ligne
Sujets : 38
09-05-2014, 20:06:03   -   RE: [ALL HONDA] Injecteur fendu !
Effectivement après essais l'injecteur fonctionne correctement bien qu'il soit fendu... Ca sent les soupapes en rade ...
scude Hors ligne
Sujets : 38
23-10-2014, 13:34:40   -   RE: [ALL HONDA] Injecteur fendu !
Je re post ici car l'injecteur est bien plus bruyant que les autres. J'aimerais le changer mais je ne trouve pas d'injecteur pour B18C4 d'occasion.
Il me semblait que les injecteurs de b18c6 étaient les même mais en regardant de plus près la référence n'est pas la même.
Quelles sont les différence entre ces 2 injecteurs ?
Merci à vous
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
23-10-2014, 15:50:46   -   RE: [ALL HONDA] Injecteur fendu !
roo ton lien boyou me donne le sourire merci vais en prendre
, ton cache fendu sert surtout a protéger l'aiguille
.....et éventuellement " mieux" canaliser le flux.
(Modification du message : 23-10-2014, 15:51:03 par DAV4WS.)
scude Hors ligne
Sujets : 38
23-10-2014, 17:29:16   -   RE: [ALL HONDA] Injecteur fendu !
Oui ça je sais depuis c'est pour ça que je l'ai remonté. Mais peut être le fait de l'avoir manipulé et laissé dehors pendant 6 mois (comme les 3 autres), il claque fortement même si il fonctionne bien. dès que je le débranche le bruit s'arrête. J'aimerais donc le changer si possible au pire avoir des injecteurs de cotés n'est pas du luxe ... je vais essayer de le nettoyer à l'ultrason avant mais du coup j'aimerais savoir si je peux mettre bolt-on des injecteurs DC2 ou alors je vais devoir couper mes connecteurs ou autre astuce comme limer un ergot dans le connecteur.
23-10-2014, 17:58:30   -   RE: [ALL HONDA] Injecteur fendu !
et quand tu tapes la ref' présente sur le coté de l'injecteur, ça ne donne rien?
scude Hors ligne
Sujets : 38
23-10-2014, 18:51:21   -   RE: [ALL HONDA] Injecteur fendu !
J'ai pas remarqué de ref sur le coté mais j'ai pas la voiture sous la main pour vérifier.
ce que je sais :
- Injecteur B18C4 : 06164-P72-010
- Injecteur B18C6 : 06164-P2J-000
Et de ce que j'ai pu lire à droite à gauche sur le web (source non fiable) certaines itr JDM possède la ref 06164-P72-010 donc identique MB6
  [Honda] Injecteur RDX + Hats indice 98 15 3 773 19-04-2017, 14:08:55
  [All] Provenance injecteur ou savoir de quelle caisse ils viennent ... GC106XT 6 1 526 25-05-2016, 11:49:37
Dernier message: GC106XT
  [ALL HONDA] Des Honda vu à la télé!!! psykodecivic 152 29 141 25-03-2014, 23:14:28
Dernier message: Buibui
  [all] passage en injecteur haute impedance risque ? laclassecivic 11 5 144 14-01-2014, 12:46:12
Dernier message: DAV4WS
  [Honda] impédance injecteur Steven08 16 7 377 15-12-2013, 14:58:20
Dernier message: Steven08
  [ep3] collecteur inox fendu haroldctr 8 2 746 21-07-2008, 12:11:56
Dernier message: haroldctr
  Disque Sparco fendu sur EE8 sid 3 1 839 01-01-2007, 17:13:20
Dernier message: sid
  Compatibilité injecteur Honda / nissan Théo 6 2 421 13-12-2006, 11:30:05
Dernier message: Alex Vtec
