vincentk11
15-08-2016, 19:59:27 - [Accord Coupe cc115]
Bonjour à tous,
proprio d'une CB7 en 4WS, j'avais envie de m'amuser un peu sur une coupé US.
Pour le moment je vous met que les descriptifs de la voiture, le reste viendra par la suite ( les travaux effectués entre autre )
C'est donc une Accord 4G en coupe, 240 xxx Km, 2L , F20a7. ( mais j'ai pas mal de pièces pour faire des tests.
La voiture est dans son jus, je vais avoir du travail.
Comme elle est dans son jus, voici ce qui doit être fait au plus vite:
c'était le plus rapide a faire
Mais pour la suite, je vous laisse attendre un peu, le temps de recevoir les colis
A faire pour le CT:
Il me manque le crochet pour la vitre ( j'ai bien mis 5heures a trouver cette pièce )
La suite du projet:
J'ai remarqué que l'admission du F20 est vraiment plus petite que celui du F22, donc je vais monter une admission de F22( toute l'admission )
certains ont fait des projets de folies sur ce modèle, je suis preneur de conseils et de matos.
A bientôt
vincentk11
17-08-2016, 18:43:29 - RE: [Accord Coupe cc115]
Bonjour à tous,
oui en effet j'ai pas mal de travail dessus, mais c'est pour ça qu'on aiment les mamies
Aujourd'hui, petit tour au CT pour qu'il jette un oeil avant le passage final.
ET là......je me suis insulté de tous les noms
J'ai un ressort cassé à l'avant, et une géo complète a faire, rien de grave mais c'était pas prévu dans le budget de la restoration.
Hate de finir les papiers pour commencer vraiment le projet.
Alors, ce que j'ai prévu pour la suite:
- Collecteur du F22 ( en 4-2-1)
- Admission du F22 ( mais les IAB vidés et je vais essayer de faire une petite boite à air maison)
- Démontage ce que qui n'est pas utile, les pièces seront en vente par la suite.
J'aimerais avoir des infos les amis, j'ai un bloc F22 ( 150ch), j'aimerais faire un SWAP mais j'ai jamais fais ça
Avez vous des conseils ou des astuces pour faire ça bien ? Ce que je dois fais faire sur le F22 avant de le remonter ?
Merci de votre aide
SoichiroYann
76 - Seine-Maritime France Messages : 15 205
17-08-2016, 22:19:14 - RE: [Accord Coupe cc115]
Mon avis ma poule:
Test de compression histoire de ne pas mettre un moteur rincé, mais vu que tu as roulé avec pour ramener la donneuse, tu dois bien avoir une idée de sa santé.
Si tu as un peu de budget et de temps, tu fais les gros entretiens (distri, pompe à eau, embrayage) ou au moins tu controles (je dis ça surtout pour l'embrayage).
Pour faire le swap, le plus simple est de prendre faisceau moteur et habitacle, ECU, voir accessoires (allumeur, alternateur, etc... ) de la donneuse et de tout jeter dans le coupé. Rencardes-toi sur les rapports de boite, les F20 et F22 étant tous deux des F series, les boites devraient être compatibles.
Lien vers des rapports de boite:
http://honda-tech.com/forums/honda-prelu...t-2548441/
Perso, je verrais plus la lame OEM sur ta CB7 et l'autre sur la CC1 ^^
(Modification du message : 17-08-2016, 22:20:08 par SoichiroYann.)
vincentk11
18-08-2016, 05:02:59 - RE: [Accord Coupe cc115]
(17-08-2016, 23:32:52)GuiGui88-666 a écrit : Oula j'ai pas tous suivi
Elle vient d'où la grise?
Pourquoi tu swap pas plutot en h22?
La grise, c'est ma CB7 en 4WS, indiqué dans le 1er message.
Pour le moment j'ai pas de quoi faire ça en H22, en plus pour en trouver un pas trop cher c'est pas évident.
Zerocool: j'ai eu la lame sur Ebay tu veux les liens pour quelles pièces ?
Oui YAN ne t'en fait pas tout est prévu, la CB7 va redevenir stock, pour faire les grands trajets et pour qu'elle récupère ça classe naturelle
(Modification du message : 18-08-2016, 05:05:29 par vincentk11.)
vincentk11
19-08-2016, 16:11:39 - RE: [Accord Coupe cc115]
Bonjour à tous,
aujourd'hui la CC1 a eu le droit de passer au CT , juste un déséquilibre au niveau des freins AR.
du coup j'avais changé les roues entre les deux accords et changé ce foutu ressort cassé.
Maintenant, tout va commencer
du coup je trouve que les jantes de la CC1 sont plus jolies sur la CB
Bonne route à tous
je vous redonne des nouvelles dans une semaine
vincentk11
25-08-2016, 19:23:17 - RE: [Accord Coupe cc115]
Bonjour à tous, aujourd'hui gros problème, j'ai monté une admission, mais mon ralenti est a 3 XXX tr/min , certains ont une solution ?
vincentk11
30-08-2016, 12:17:05 - RE: [Accord Coupe cc115]
Bonjour à tous,
je viens vous raconter mes travaux réalisés
Tout d'abord, installation de la fameuse option importée il y a bien 2 ans. ( Merci à Yan )
Pour la suite j'ai démonté mon attache remorque, qui n'avait pas un poids négligeable, je me suis pesé avec le cable = 70kg,
ensuite je me suis pesé avec le système, et là, 100kg, l'attache remorque pèse donc 30 kg!!!
J'ai ensuite viré la moquette et vidé le coffre, installé des B.A.R avant et arrière.
mais le boulot que j'ai bien aimé est sur l'admission. J'ai dû adapter un peu, le trou était trop petit et le support de batterie avait un morceau de trop
Une fois installé:
J'ai aussi changé ma veilleuse droite
Mais comme l'admission était cachée, j'ai dû faire du tuning extreme pour avoir un peu d'air quand même, je trouve que ça reste discret
Pour mon problème des 3 xxx tr/min j'ai trouvé le problème, en effet j'ai voulu mettre le papillon du f22 mais ça n'allait pas.
Du coup j'ai remis celui du f20
mais avec ces conneries de prise d'air j'ai eu une surprise
Enfin bref, j'ai aussi cramé la bobine d'allumage , donc j'attend la livraison de la nouvelle. La voiture dormait dehors avec l'ancien proprio donc elle était pas trop fraiche.
Pour répondre à ta question Yan, les jantes sont des Enkei en 5,5" ET50
Bonne route à tous
(Modification du message : 30-08-2016, 13:14:27 par TsoF.
Raison de la modification: Pas de vente avant 200 messages
TsoF
- France Messages : 13 910
30-08-2016, 13:16:12 - RE: [Accord Coupe cc115]
Salut, petit rappel du règlement :
Citation :17 - Toute activité commerciale (vente, promotion, annonces, etc...), même occasionnelle, que ce soit sur le forum ou par message privé, est interdite. A partir de 200 messages constructifs à son actif, seule la vente occasionnelle de pièce détachées usagées de particulier à particulier est tolérée. Le manquement à cette règle peut entraîner le bannissement définitif du forum sans avertissement préalable.
J'ai édité ton message dans ce sens.
(Modification du message : 30-08-2016, 13:16:39 par TsoF.)
vincentk11
30-08-2016, 13:43:31 - RE: [Accord Coupe cc115]
(30-08-2016, 13:16:12)TsoF a écrit : Salut, petit rappel du règlement :
Bonjour, toutes mes excuses, merci pour la modification. ça ne se reproduira pas.
