Antenne à moteur sur RS13 UP !!! Cable ISO
Anonymous
07-11-2006, 23:31:54   -
twin-turbo a écrit :Norauto : 19€ Wink
trop cher pour moi, faut vraiment que Jef organise une CG Sac
Piaf Piaf Piaf
DriFstY Hors ligne
08-11-2006, 11:07:25   -
On fait une CG a nortoto alors ? LOL
GRIP car's : NISSAN 200SX RS13
DRIFT car's : BMW 335i E30 m30b35
Daily car's : NISSAN Bluebird T72 CA18ET
mitch200sx Hors ligne
08-11-2006, 14:42:20   -
par rapport à cette antenne, les deux files blindés coax qui sont collés ensemble au niveau de l'autoradio d'origine....question:
lequels correspond à la reception FM Confused: le gros files ou le petit... Confused
DriFstY Hors ligne
08-11-2006, 17:29:42   -
mitch200sx a écrit :par rapport à cette antenne, les deux files blindés coax qui sont collés ensemble au niveau de l'autoradio d'origine....question:
Heu....bonne question Confused
Sujets : 145
08-11-2006, 17:49:36   -
l'ame du fil est le transporteur du signal,la tresse autour est la mise a la masse.
08-11-2006, 20:14:53   -
en fait, il y a deux files avec point chaud (petit file au centre) et tresse, et ils sont collés ensemble mais l'un est plus gros que l'autre ...je crois que je ne vais pas me faire chier, je vais tester les deux puis celui qui fait mieux capter, ben je l'utiliserai....apres va falloir que j'alimente le moteur avec un petit switch....
he ouais, ma voiture n'est plus stock...nouveau autoradio nippon (fabriqué en chine mais ca faut pas le dire).
he oui, on commence par changer l'autoradio puis on fini par des jantes de 18 pouces XXXXXXL LOL
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
08-11-2006, 21:26:31   -
les deux mon colonel !
en fait y'a pas un fil pour la FM et un autre pour le reste, y'a deux coax, un par antenne (celle téléscopique et celle de la lunette arrière) et l'autoradio d'origine est doté d'un capteur de signal qui bascule automatiquement sur le meilleur des deux
donc sur les autoradios actuels, tu ne peux pas récupérer les deux signaux, il ne faut en garder qu'un
lequel par contre, that is the question :]
09-11-2006, 15:05:37   -
merci pour l'info...
J'ai trouvé une methode pour tester l'antenne, il suffit de brancher un fil sur l'antenne et de tester avec le voltmetre entre le point chaud du coax et le fil....comme ca tu sais quel file correspond à quoi...
DriFstY Hors ligne
09-11-2006, 15:09:27   -
Alors c'est quoi le résultat ?
Je paris que le gros correspond à la grosse antenne :!: Mr Green
09-11-2006, 15:23:28   -
je vous tient au jus...pas encore testé sur la voiture...
09-11-2006, 20:09:54   -
mitch200sx a écrit :merci pour l'info...
oui bah c'est comme ça qu'on teste un câble en général, c'est pas nouveau LOL
nota : ton multimètre, tu le mets pas en mode voltmètre mais en ampèremètre, sinon tu verras pas grand chose Wink
ou mieux, en mode testeur de continuité s'il fait, tu sais le truc qui fait BIPBIP quand tu pose la pointe de touche (mais non pas la bestiole avec le coyote) :P
09-11-2006, 20:19:51   -
oui, il vaut mieux, désolé je me suis mal exprimé car je ne risque pas de trouver du 12voltes LOL
et il faut dire qu'a 14 ans j'en avait déja un..de multimetre....et je connais bien cet bete là...
10-11-2006, 14:56:07   -
resultat:
petit coax : antenne vitre arrière
gros coax : antenne telescopique
voila pour les MHZ (c a d la FM) je pense que la telescopique est plus adapté...
DriFstY Hors ligne
10-11-2006, 18:14:52   -
Thanks pour l'info Wink
DriFstY Hors ligne
09-12-2006, 20:15:09   -
UPPP !!!!!!
Hello Big Grin
Bon j'ai installé un poste tout beau tout neuf dans mon RS13 pour libérer une place sur la console centrale pour les manomètres .
Donc pour ca j'ai du utiliser un cable ISO pour l'adapter .
Ma question est :
Quel est le fil exact du cable ISO que je doit couper pour ne plus que l'antenne s'active ?
09-12-2006, 20:37:14   -
Le bleu de mémoire.
Avant de couper, tu déserti le fil de la cosse histoire de vérifier que tn faisceau n'ait pas été bricolé dans un endroit qcq de la voiture par un p'tit rigolo Wink
DriFstY Hors ligne
09-12-2006, 20:40:42   -
Asphalt Burner a écrit :Le bleu de mémoire.
Merci Wink
  [antenne gti-r] forest66 7 1 502 19-01-2011, 01:17:59
Dernier message: olipulsar
  Passage cable d'alim d'un ampli sur S14 laspalo 19 4 329 28-12-2009, 10:49:03
Dernier message: laspalo
  Passage cable alim d'ampli S14 maketony 1 1 528 22-12-2009, 21:29:24
Dernier message: BiSBAR
  HELP Cable d' ECU S14a usb et serie ??? vincelebon 9 2 843 15-05-2009, 00:59:01
Dernier message: NutCracker
  désactiver antenne électrique Komar 1 1 762 27-01-2008, 13:50:25
Dernier message: tibo
  Claquements haut moteur sur rs13 !!! Fast GT !!! 21 7 525 11-12-2006, 18:55:46
Dernier message: Fast GT !!!
  [S13] Probleme antenne electrique MattTheSquale 10 4 247 20-09-2006, 19:25:45
Dernier message: folken
  cable d embrayage cassé bernardrivallands13 37 3 354 28-03-2006, 12:38:53
  graissage cable d accel... PH@B 10 1 588 08-07-2005, 08:49:13
Dernier message: IloveJapan2
  Antenne électrique 300ZX Marcello 13 3 248 01-04-2005, 17:38:52
Dernier message: G3ck0
