Après le poids des jantes, le poids des pneus :)
zeneman Hors ligne
Honda Cr-Z
83 - Var France
Réputation : 16
12-11-2004, 15:24:20   -
francis, merci ;-)
bon sinon mes jante en 14" enkei blanche en 185/60/14 font 13kg
le probleme c ke je connait pas le non de c roues ...
a+ ;-)
Alex du Team AXC & HOMYSEED
[Image: Homyseedsign.gif]
zeneman Hors ligne
Honda Cr-Z
83 - Var France
Réputation : 16
12-11-2004, 17:39:20   -
voila c les ENKEI Supersport
[Image: yoyo_opel_2901200348_enkei8.jpg]
donc 13kg avec des exalto en 185/60/14
a+ Wink
Takumi Hors ligne
Sujets : 40
24-11-2004, 20:22:00   -
runner_57 a écrit :Salut,
VOila, je me tatais a savoir le poids des differents pneus !
L'ideal serait que ça serai une referencement du poids des pneus les meilleurs dans les tailles les plus utilisés 8)
On commence avec l'aide de jpcariens :
on a deja:
Pneu Pirelli P7000 drago 7.2kgs
civic man 57 a écrit :voilà les poids que j'avais mis ds ma EC9 story au moment ou j'ai mis tes Wolfrace
1 pneu pirelli P5000: 7.2kg Shock
Je voudrais savoir quels sont les tailles des pneus cités car je trouve bizarre que des pneus qui normalement ne sont pas identiques(enfin je crois) aient le même poid... a moins que mon ignorance me fasse dire des bétises Confused
Selon vous, parmis tous les pneus que l'on puisse trouver sur le marché, quel pneu offrirai un rapport poids/"UTQG" interressant sans tenir compte de la somme à investir?
La puissance n'est rien sans maitrise...
Honda Accord Aerodeck CA5 89'
=> en mode accident => EN VENTE
civic man 57 Hors ligne
24-11-2004, 20:32:35   -
moi je parlais bien des P5000 (195/50/15), ceux que j'ai sur ma civic en ce moment à l'arrière
7.2Kg le pneu
Takumi Hors ligne
Sujets : 40
24-11-2004, 20:33:53   -
Oki oki très interressant Big Grin
Jejo Hors ligne
24-10-2005, 15:56:52   -
Bonjour à tous!
Ce post est très interessant, merci à son initiateur.
J'ai beaucoup de mal à trouver des infos sur le net concernant le poids des pneus... Ce post est l'endroit ou j'ai trouvé le + d'infos.
Je compte acheter des jantes Oz Superlegera en 15 pouces, le pb du poids des jantes est donc résolu mais je compte gagner aussi en poids sur les pneus (195/45/15)...
Quand on voit les différences de poids selon le fabricant ou meme d'un modele de pneu à l'autre chez un meme fabricant, et quand on connait l'importance des masses non supendues...
Enfin visiblement vous connaissez... Malheureusement peu de gens s'interessent du poids des pneus.
Runner 57, où as tu trouver autant d'infos?
avez-vous des liens vers ce type d'info avec d'autres marques que celles-ci ou avez vous des infos sur des pneus en 195/45/15?
psyco Hors ligne
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
24-10-2005, 18:46:02   -
C clair que le poid des pneus est tres dur à trouver...
ça permet de s'apercevoir que la difference entre un pneu dit lourd (F1 eagle) et un peu avec moins de grip n'est pas si enorme...
Le raisonnement de jesus est juste, vu que le pneu est plus a l exterieur de la masse en mouvement, son inertie sera plus importante que la jante qui est placé plus a l'interieur.
On a plus de force avec un bras de levier plus grand, c'est le meme raisonnement.
Par contre gagné du poid sur les pneus au detriment de la tenue de route est un peu moyen, alors que gagner du poid sur les jantes n'abime pas la tenue de route (au contraire meme)...
Pour le hors sujet, le poid des pneus est donc pour mieux acceleré, et donc si on va par la, un pneu gomme dur va moins collé au sol, mais toujours pareil, bonjour la tenue de route.
Sinon le S03 en 195 50 15 est proche des 10kg, d ou la pose du F1eagle a 8kg et quelques, juste milieu pour moi. Mais quand meme beaucoup plus lourd à tirer que mes milestone super light, mais le grip a rien avoir.
URSS expat
Jejo Hors ligne
24-10-2005, 20:08:28   -
Salut Psyco,
il est sûr que le grip est aussi important, je cherche un compromis entre bonne tenue de route / legereté du pneu et prix mais de toute façon je ne fais pas des speciales de rally tous les jours donc du moment que je ne prend pas les pneus les plus nuls en grip çà devrait aller pour mon utilisation...
c'est quoi les milestone dont tu parles, combien pesent-ils?
J'ai trouvé comme info que les pneus michelin et les continental sont les plus léger mais je n'ai pas de chiffres ni le modele exact...
Nagata-San Hors ligne
25-10-2005, 10:25:57   -
Jejo, salut
je suis chaussé en 195/45/15 sur des Rota Subzero (5,2kg la jante)
J'étais content de mon gain sur les jantes, mais une grande partie est anéantie par le poids de mes Kuhmo EC 195/45/15... plus de 7,5kg le pneu !
#homyseed @fabsan84
lmfracing Hors ligne
25-10-2005, 16:01:37   -
330/690-18 Yokohama : 13,5 kg
Roue BBS 13 x 18 magnésium : 8,5 kg
psyco Hors ligne
31-10-2005, 00:39:30   -
millestone c'est un pneu de merde, c'est une sous marque de je sais pas qui, ça tiens juste assez pour les runs mais basta. Pour moi F1 eagle, je gagne plus à passer plus vite qu'a repartir + fort...
Apres c'est S03 pour aller encore un peu plus vite sur le sec mais bon encore plus lourd.
Donc meuilleur compromis pour moi c'est F1eagle, les autres sont un peu plus leger mais on passe moins vite sous la pluie donc...
URSS expat
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
03-11-2005, 14:33:34   -
Falken ZE512 en 195/50/15
poids 7.5kg
treadwear 360
traction A
temperature A
pour mon utilisation pepere ca me va très bien, et pour rien gacher ca coute pas cher !
MATRIX Hors ligne
29-12-2005, 20:16:12   -
déterrage!
Koseï K1 + Bridgestone Potenza G3 en 185/60/14 = 11.8 kg.
Qui dit mieux??
La jante fait moins de 4 kg il me semble.
En 13", avec du 175/70/13 (Yokohama S306) = 14.2 kg.
Panda Hors ligne
Sujets : 42
29-12-2005, 20:52:59   -
205/50R15 Michelin Pilot Exalto 1 -> 8.4 kg
215/40R17 Nankang NS-II Ultra Sport -> 9.0 kg
Pesés maison avec une balance à 100 grammes près.
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
29-12-2005, 21:34:49   -
MATRIX a écrit :En 13", avec du 175/70/13 (Yokohama S306) = 14.2 kg.
Shock
13.5kg en 13p d'origine avec du Vredestein Snowtrac en 175/70/13.
14kg en 15p (X6.5) avec du P5000 en 195/50/15.
budbundy Hors ligne
hondasss
29-12-2005, 22:18:28   -
j'ai pesé mon re720 a 7.850 kg en 195/50/15 mais une fois montée j'ai un hic car le jante est une satori de +/-5 kg 5.3 kg au pire et j'arrive a 14.3 kg ... soit l'air est tres lourd soit c'est la valve qui est en plomb soit j'suis un branc' lol
a verifier ...
honda un jour, honda toujours...
jazz 1,4l 2009, legend KA3 ... et un VW T4 V6.
Panda Hors ligne
Sujets : 42
30-12-2005, 03:55:58   -
Pour info chez moi une roue pèse 17 kg... Superleggera en 17x8 (8 kg) et Nankang NS-II en 215/40R17 (9 kg)... J'aimerais bien trouver des pneus moins lourds dans cette taille. Quelqu'un a une idée ? J'ai souvent entendu dire que les Toyo Proxes étaient assez legers, c'est vrai ?
Soishiro Hors ligne
Prelude BA4x2, Rx8 SE17
30-12-2005, 20:06:22   -
En 17 à 9kg le pneu, ce n'est plus lui qu'il faut changer pour gagner du poids, mais plutôt la jante... à 8kg la jante, t'a moyen de trouver plus léger, entre 6 et 7. Wink
[Image: Soishiro-spirit%252520form2010.jpg]
Panda Hors ligne
Sujets : 42
31-12-2005, 03:27:16   -
Pour certaines raisons perso, les jantes c'est O-Z ou rien Wink En 17x8 c'est sûr je pourrais peut être trouver à 7 kg, mais bon...
Panda Hors ligne
Sujets : 42
03-01-2006, 17:55:07   -
Pour info, j'ai trouvé ça sur le net :
Citation :[Image: tire_weights.gif]
MATRIX Hors ligne
03-01-2006, 20:14:47   -
du coup, tu as la réponse à ta question sur le Toyo Proxes T1S.
Panda Hors ligne
Sujets : 42
03-01-2006, 20:26:31   -
yep Wink
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
09-01-2006, 22:32:53   -
budbundy a écrit :j'ai pesé mon re720 a 7.850 kg en 195/50/15 mais une fois montée j'ai un hic car le jante est une satori de +/-5 kg 5.3 kg au pire et j'arrive a 14.3 kg ... soit l'air est tres lourd soit c'est la valve qui est en plomb soit j'suis un branc' lol
a verifier ...
T'as pesé ton pneu. Mais ta jante, tu l'as pesée toi même ou pas???
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
09-01-2006, 22:51:52   -
Bon, j'ai essayé de faire un petit résumé dans une dimension courante, le 195/50/15. J'ai complété avec ce que j'ai pu trouver sur le net :
195/50/15
Pirelli P5000 Drago 82V : 7.2kg (6.750kg usé).
Dunlop SP SPORT 9000 MFS TL : 7.393kg
Falken ZES12 : 7.5kg
Fulda CARAT ATTIRO 82V TL : 7.590kg
Fulda CARAT EXTREMO 82W TL : 7.664kg
Bridgestone RE720 : 7.8kg
Goodyear HYDRAGRIP 82V TL : 8.002kg
Goodyear EAGLE F1 GSD3 82V TL : 8.180kg
Pirelli Pzéro : 8.2kg
Yokohama A048R : 8.6kg
Bridgestone S03 : 9.560kg
e-breed Hors ligne
Sujets : 37
Réputation : 13
09-01-2006, 23:15:21   -
VEI a écrit :Bon, j'ai essayé de faire un petit résumé dans une dimension courante, le 195/50/15. J'ai complété avec ce que j'ai pu trouver sur le net :
195/50/15
Entre avoir des pneus lights et des pneus qui accrochent , mon choix est vite fait ... :roll:
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
09-01-2006, 23:26:33   -
e-breed a écrit :Entre avoir des pneus lights et des pneus qui accrochent , mon choix est vite fait ... :roll:
Oui mais entre avoir des S03 (le top d'après ce que j'ai lu) et des RE720 (un cran en dessous des S03 et moins cher), vu la différence de poids entre ces pneus, pour mes 90cv, le choix est vite fait :roll:
e-breed Hors ligne
Sujets : 37
Réputation : 13
09-01-2006, 23:43:51   -
Je parlais surtout pour les P5000... Wink
budbundy Hors ligne
hondasss
10-01-2006, 00:41:52   -
a verifier ...
j'ai pas pesé la jante moi meme , mais ce sont des satori light qqchose ...lol celles avec 8 branches et forgées elles etaient vendues sur ce site ... et données a 5.3 kg(comme apperrement tous les models satori en 15/6.5) et j'ai entendu 5 kg ailleurs ... a verifier Wink
mais je ne pense pas qu'elles pésent plus de 5.3 kg.
mon choix a ete le suivant ; du super pneu (y compris sur le mouillé) , pas trop cher et le moins lourd possible . le gsd3 est asser lourd , celui la moins ...
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
10-01-2006, 14:17:39   -
budbundy a écrit :j'ai pas pesé la jante moi meme , mais ce sont des satori light qqchose ...lol celles avec 8 branches et forgées elles etaient vendues sur ce site ... et données a 5.3 kg(comme apperrement tous les models satori en 15/6.5) et j'ai entendu 5 kg ailleurs ... a verifier Wink
Moi j'ai bien des jantes données pour 5.9kg (c'est même marqué sur la jante), pourtant quand je pèse une jante montée en P5000 Drago, ben j'arrive à 14kg. Pourtant le Pirelli doit normalement peser 7.2kg Confused
budbundy Hors ligne
hondasss
10-01-2006, 15:14:22   -
et la jante nue ? sinon c'est l'air ....
  Poids des soupapes ... patrice 1 1 323 18-02-2017, 12:48:24
Dernier message: indice 98
  taille de pneus piste VS pneus conventionnelle cherub 4 2 429 09-09-2015, 09:37:51
  Question [Pneus] Hauteur de flanc / taille de pneus, incidence ? Okami 2 4 334 29-05-2012, 15:19:21
Dernier message: Okami
  [Pneus] pneus asymetriques ou symetriques sur sec ? Wheell-R 4 3 855 01-08-2011, 13:33:56
Dernier message: Wheell-R
  comment enlever des pneus hs sur des jantes?? cyrilhonda 41 31 239 25-05-2011, 20:29:49
Dernier message: chicken
  [jantes] La liste des poids de + de 4000 jantes. jrm10 5 14 592 25-05-2011, 15:53:22
Dernier message: jrm10
  [PNEUS ETE] Besoin d'avis sur ces pneus. VEI 45 13 684 23-01-2011, 16:20:22
Dernier message: VEI
  Poids Jantes Technomagnésio Tm Light? polowrc 11 6 604 19-05-2010, 10:44:02
Dernier message: flointhecho
  Poids jantes CESAM suzuka. runner_57 35 10 912 27-01-2010, 13:05:55
Dernier message: jibou74
  Pneus en 215/40/16 sur jantes en 6.5" ? 1337CRX 31 11 068 27-01-2010, 06:56:28
Dernier message: ZEeD
