[B16] Collecteur adm skunk2 ou blox
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
18-12-2011, 19:44:56   -   [B16] Collecteur adm skunk2 ou blox
bonjour
j'aurais aimé savoir le meilleur collecteur d'admission entre ces 2 modeles
skunk2 ou blox ?
un gain avec reprog biensur ?
merci de vos reponses
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
20-12-2011, 09:28:09   -
Sur quel moteur
quel config?
atmo/turbo?
Tu aurais un lien vers les collecteurs?
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
20-12-2011, 13:16:43   -
Salut
Sur un b16a2 en prepa atmo et qui recevra arbre a came d'itr ou ek9 collecteur ligne reprog et ce sera tout pour commencer =)
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
20-12-2011, 14:01:26   -
Blox, c'est de la merde, tout produits confondus Wink
Skunk2 est BIEN au dessus en qualité.
Mais par contre, a voir si c'est vraiment nécessaire pour ta config Wink
20-12-2011, 14:02:30   -
Edelbrock sinon ?
steph94 Hors ligne
20-12-2011, 14:12:18   -
moi j'ai un shunk2 sur mon b18 et la qualité est vraiment nikel Wink
par contre pour le gain entre avant et après je pourrais pas te dire parceque je l'ai monté direct pendant le swap Wink
"du vrai pilotage, de la course à l'état pure, il n'y avait pas d'enjeu stratégique, ni d'enjeu économique, rien que la course" A.Senna
[Image: sans_t10.jpg]
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
20-12-2011, 14:20:10   -
Merci de vos reponse et je vais atdre dautre avis si il y a des personnes qui ont testé
Sujets : 47
20-12-2011, 14:54:44   -
Skunk2 c'est sauf erreur une copie de celui d'ITR
Perso je prendrai un Edelbrock PerformerX.
[Image: rrr10.png]
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
20-12-2011, 14:58:00   -
Un lien pour celui ci ?
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
20-12-2011, 15:13:36   -
Il est pa pour prepa turbo lui ??
20-12-2011, 15:16:04   -
flointhecho a écrit :Skunk2 c'est sauf erreur une copie de celui d'ITR
+1
Sujets : 47
20-12-2011, 15:25:40   -
http://www.ebay.com/itm/Edelbrock-HONDA-...45fcb10711
vivic73 a écrit :Il est pa pour prepa turbo lui ??
Non il n'y a pas de colecteur pour turbo spécifiquement pour Bseries Wink
celui ci a des conduis plus long pour favorisé les mis régime et avoir les harmonique plus tôt
Plus d'info la
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....&&start=30
[Image: rrr10.png]
Zupkriska Hors ligne
Réputation : 19
20-12-2011, 15:31:16   -
Je doute quand même d'un réel gain qu'il apporterait avec cette config de B16.
[Image: bannirenq.jpg]
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
20-12-2011, 15:39:10   -
Javais aussi vu un obx sa ne vaux pas non plus le truc perfomer x ??
20-12-2011, 16:08:22   -
obx c'est comme blox, à éviter, en plus sur celui la il faut adapter certain capteur et autre durite de depression, le Edelbrock est bolt-on je crois
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
20-12-2011, 16:12:36   -
Sa menbete il est super moche se collecteur ^^
Sujets : 47
20-12-2011, 16:17:00   -
vivic73 a écrit :Sa menbete il est super moche se collecteur ^^
Met un edelbrock victor X alors mais décale le rupteur a 10 500 tr Wink
Sac
Zupkriska a écrit :Je doute quand même d'un réel gain qu'il apporterait avec cette config de B16.
Ca déplace ta courbe et il est censé être mieux fini que les Honda.
On gagne pas 10 cv avec ça c'est clair
[Image: rrr10.png]
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
20-12-2011, 16:22:44   -
Bon bah je vais mettre sa alors
Merci a tous et je vou donnerais mes impressions Wink
Sujets : 47
20-12-2011, 16:24:24   -
Par contre tu devrai aussi raboté ta culasse pour gagner un peut de compretion Wink
[Image: rrr10.png]
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
20-12-2011, 16:27:53   -
Je comptai mettre des piston d'ek9 donc je ferai tout en meme temp
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
20-12-2011, 20:51:17   -
steph94 a écrit :moi j'ai un shunk2 sur mon b18 et la qualité est vraiment nikel Wink
pareil mais avec un papillon en 68 en + ,je me rappel que sur l annonce du col sk2 ,il disé mid to hight range more power.
steph94 Hors ligne
21-12-2011, 13:38:52   -
oué idem, j'ai aussi mis un pap' en 68mm, et là par contre il a fallu retoucher un peu l'entrée de la pipe au dremel sinon l'alignement n'est pas nikel Wink
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
21-12-2011, 13:56:55   -
68 sa fais trop gros pour mon petit b16 ^^
steph94 Hors ligne
21-12-2011, 14:18:08   -
ça dépent de ta prépa mais c'est sûr que si t'es interne sont stock c'est trop gros LOL
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
21-12-2011, 14:19:57   -
Je ne depasserais pas le papillon d'itr ^^
21-12-2011, 14:21:31   -
dans le cas là, pourquoi n'essais-tu pas de trouver d'occaz un collecteur + pap d'ITR ?
c'est le meilleur compromis prix/perf dans ton cas...
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
21-12-2011, 14:25:27   -
Bah sur tout les truc que j'ai trouvé il y a apperement plus de perte que de gain avec un collecteur d'itr ...
21-12-2011, 14:37:32   -
c'est sur que si tu ne compte pas faire de reprog y a pas vraiment de gain a espérer...
avec une bonne reprog ça doit quand même donner un gain sympa ...
sachant que le skunk2 est une copie de celui de l'ITR ...
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
21-12-2011, 14:42:32   -
La reprog c'est sur et certain !!
21-12-2011, 14:45:48   -
dans ce cas tu met tout ce que tu peux en OEM d'occaz, AAC, collecteur, papillon ... et reprog
je suis pas un spécialiste du B16, mais je penses pas que tu perdra, c'est même certain que tu aura un gain, surtout à haut régime, puis aussi en bas si la reprog est bien faite !
et niveau budjet avec ça y a aussi du gain LOL
  [B16] mano de pression d'essence sur B16 ? grEG6-2 11 2 350 01-05-2024, 12:37:54
Dernier message: florentmaillot09
  [B-series] collecteur skunk2 news vivic73 17 5 501 04-10-2016, 09:22:01
Dernier message: DocteurH
  [ED9] Problème camber kit avant et arr skunk2 pro series EG2_Style 4 3 071 17-04-2013, 11:49:52
Dernier message: EgMoon
  [b16] montage papillon skunk2 pro series doohan34 7 3 774 18-03-2013, 19:50:09
Dernier message: moi-berenger
  [B16/B18] Quel est la marque de ce collecteur ? Jdm_powaa 8 4 156 17-01-2013, 14:39:41
Dernier message: Jdm_powaa
  [EJ2 / D15B7] swap collecteur adm D16Y8 geckosboy 24 9 956 13-01-2013, 00:36:14
Dernier message: geckosboy
  [EK4] collecteur admission skunk2 plus gros papillon 68mm berlanux 7 5 237 05-01-2013, 21:18:03
Dernier message: berlanux
  [B18C4] Collecteur Blox, Gestion Obligatoire ? Nicolay45 24 6 340 09-10-2012, 07:56:50
Dernier message: syp31
  [B16 TURBO] choix collecteur d'admission vivic73 1 2 886 15-08-2012, 13:43:23
Dernier message: zorbek
  [b16a2] probleme papillon d'adm kev-esi 8 2 130 16-05-2012, 18:55:18
Dernier message: valemax
