[B16A2]besoin d'info sur un swap civic EG6 et EG4
tonyaz Hors ligne
Réputation : 14
27-06-2011, 22:13:38   -   [B16A2]besoin d'info sur un swap civic EG6 et EG4
bonjour a tous,donc voila je vais faire bientot un swap b16a2 sur un eg4 j'aurais voulus savoir si les faisceaux habitacle de eg6 et eg4 étais les meme?car j'ai entendu dire que fallait juste que je change niveau de l'ECU et du moteur et non habitacle et d'autre dit qu'il faut le changer.
et j'aurais voulus savoir si les disque avant d'eg4 et d'eg5 son les meme et les bras?
car j'ai les tout les train de eg5.
Merci d'avance pour vos réponse. Smile
le vtec est le plaisir de l'atmo pure...
antocivic Hors ligne
Sujets : 23
27-06-2011, 22:55:07   -
j'ai déja refléchis a sa aussi car j'ai l'intention de faire sa par la suite quand je trouverais un moteur, j'ai été sur lille hier et j'ai parler avec un mec le faisceaux n'est pas a changer complètement, au niveau des disques je pense que oui mais sans certitude
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
27-06-2011, 22:58:09   -
pourquoi tu as mis d16z6 dans ton titre ? ô_O
faisceaux habitacles rien à voir, pas les mêmes générations, à changer pour ne pas avoir de merde.
antocivic comment ça pas "complétement? il est d'un tenant alors c'est tout ou rien :taptap:
Triangles différents pour les EG5 afn d'accueillir la barre anti-roulis
EG4/5 disques avants en 242 mm, sauf pour certaines EG5 en 262 (les ABS a priori ? )
tonyaz Hors ligne
Réputation : 14
27-06-2011, 23:50:03   -
Le_NoNo a écrit :pourquoi tu as mis d16z6 dans ton titre ? ô_O
Erf oui merci sa y est j'ai changer d16z6 lol.
ok pour les disques se sont les meme sauf les eg5 avec l'abs.
sinon les triangle de devant tu c'est?
ok pour les faisceaux habitacle. Wink
Merci a vous
LiLR3D*974 Hors ligne
27-06-2011, 23:54:10   -
les bras inférieur d'eg 3-4-5 sont les mêmes. Pour le diametre des disques, ce sont les EG6 qui sont en freinage 262. Je savais pas qu'il y avait des EG5 en 262? c'est pas uniquement les ej9 phase 2 qui avait ce freinage? (en petite cylindrée je parle Wink)
Dans tout les cas avec un B16 un passage en freinage EG6 est conseillé 262mm donc.
"Ennuie toi a 200 en ligne droite, je me ferais plaisir a 90 dans un virage..."
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
28-06-2011, 00:00:35   -
Le_NoNo a écrit :Triangles différents pour les EG5 afn d'accueillir la barre anti-roulis
LiLR3D*974, quand tu parles de bras, tu parles des arriéres ?
même ceux-là sont différents, eux aussi pour recevoir la barre anti-roulis
M'enfin tout ça en fouinant un peu et en utilisant la fonction magique de Recherche vous le sauriez
Toda Hors ligne
Honda Civic
41 - Loir-et-Cher France
28-06-2011, 00:07:43   -
Bon pour renseignement, ton faisceaux le plus simple c'est d'avoir au moins le faisceaux moteur , injections multipoint, allumeurs, et vtec sa rajoute quelques fils pr l'ecu donc pas le choix i l faut celui de l'eg6 je ne t'apprend rien pr se qui est de l'habitacle, je crois que le seul ennui son les prise de raccordement au calculateur il faut un faisceau d'ej2 d'eg5 ou d'eg6 je crois les triangle de l'eg5 sont identiques a l'eg6 en effet emplacement de la barre anti roulis il te faut également la barre anti rapprochement supérieur fixations au niveaux des amortos et inferieur fixations sur le berceau tout est prévu sur toutes les civics pr le train arriere si tu as déja des disques c'est bolt on rien besoin de remplacer si ce n'est que je ne c'est pas si sur l'eg5 il y a une barre anti roulis si tu veux plus de détails mp j'ai je pense tout ce qu'il te faut....
tonyaz Hors ligne
Réputation : 14
28-06-2011, 00:08:46   -
ok très bien merci les gars c'est good. Wink
28-06-2011, 00:17:51   -
Je parlais des bras avant inférieur (pas des triangle complet) désolé pour la confusion Oops!
  [EG4] Besoin d'aide pour le faisceau pour swap D16A9 Japan import 4 2 145 31-12-2023, 17:46:09
Dernier message: vlad_hanma
  [Civic ED6] Besoin renseignements pour swap en [D16Z6] . Escalier 5 507 15-04-2023, 19:21:05
Dernier message: Escalier
  [b16a2] besoin d infos sur l admission b16a2 aly 0 791 14-09-2020, 18:28:37
Dernier message: aly
  [EG4] Swap DPFI --> MPFI + Swap OBD0 --> OBD1 sans har Cityhunter72 30 17 721 19-06-2020, 08:35:44
Dernier message: gangster33
  [EG4] faisceaux eg6 sur eg4 Dydi_EG4 8 1 719 21-12-2019, 14:43:37
Dernier message: f11d
  [B16a2] Question kit turbo honda civic coupé 98 swap B16A2 takumi-86 6 2 735 17-05-2019, 09:27:32
Dernier message: DocteurH
  [EG4] Plus d'éclairage compteurs sur civic EG4 Alfiste16 40 11 823 20-02-2018, 12:08:47
Dernier message: Hammer
  [B16a2] Info Suppression Modine splinter 11 2 056 10-10-2017, 16:53:44
Dernier message: Glurk
  [b16a2] besoin d'avis sur collecteur. benvtec 36 9 615 15-03-2016, 09:03:15
Dernier message: push
  [EG3] Fusée eg6 commandé, besoin d'info avant montage EG2_Style 10 3 527 16-12-2015, 14:06:09
Dernier message: EG2_Style
