[B18] Radia d'huile et manomètres ?
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
19-09-2011, 09:50:30   -
Faut aussi tourner ton moteur a la main en enlevant les bougie Wink
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
lethallunacy Hors ligne
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
19-09-2011, 16:56:17   -
Et l'arrivée d'essence pour éviter d'engorger les cylindres.
Je verrais dans les prochains jours lors du montage.
Mon ek4 et mon ITR
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
06-10-2013, 16:56:55   -   RE: [B18] Radia d'huile et manomètres ?
la pression d huile est plus forte a froid car elle est plus visqueuse également tout simplement , et la viscosité joue sur la pression quand on a la meme pompe Wink
une huile trop chaude ( qui devient plus fluide ) peut donc faire perdre de la pression également
  [B16 & B18] Quelle huile utilisez-vous ? Pitouf 444 91 134 25-02-2019, 12:06:24
Dernier message: DAV4WS
  [B16/B18] Installation d'une sonde d'huile sur le bloc Nautiljon 56 18 478 17-12-2015, 16:04:27
Dernier message: The_Bibi
  [all]radiateur gros volume=bouchon de radia a 1.3? jejephiroth 3 1 316 27-09-2012, 14:01:43
Dernier message: bob_bipbip
  [B18] Fuite d'huile Takaïgo 4 3 713 17-03-2012, 19:23:50
Dernier message: Takaïgo
  [B18]quelle huile+filtre 10w60 pour un usage circuit? Mister_Z@z 30 13 520 04-02-2012, 17:30:17
Dernier message: civic jdm
  [B18] sonde pression huile zeitronix...(réservé au initiés) PH@B 36 11 074 23-05-2011, 13:21:39
Dernier message: mrgnoux
  [B18-C] Perte d'huile - Allumeur code # 9 - Résolu Taimana 23 6 965 19-03-2011, 20:26:06
Dernier message: azzaro
  [B18]Branchement collecteur d'admition B18 sur B16 Zupkriska 37 11 527 28-02-2011, 04:02:12
Dernier message: Ivandu19
  [CRX ED9] Montage radia EE8 sur ED9 et diamètre durites ED9? Illégal-Street-Racing 15 6 667 18-11-2010, 00:31:56
Dernier message: as53
  [SWAP B18 MINI] probleme sur mini b18 c weber 1380 12 6 317 27-08-2010, 22:44:57
Dernier message: weber 1380
