[B18] quels internes pour sural compresseur?
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
26-05-2014, 19:28:58   -   RE: [B18] quels internes pour sural compresseur?
ok yaya si tu confirme Wink
niko il faut , les RPM max (rupteur par expl)le diamtre de ta poulie damper sur laquel tu vas metre ta couroie , le ratio du M62 je le connais pas? pour calculer le diamtre qui va aller sur le M62 et donner sa vitesse
la formule rotrex ici:
http://www.rotrex.com/Home/FAQ
pour moi le M62 est équivaut au C30 rotrex donc:
diamtre poulie compresseur:
[(RPM max) x (diamtre poulie duper) x 9.49 ] le tout divisé par 13500 ou 14000
mais ça va te faire entre 0.8 et 1bar de pression va pas tout péter hein!
(Modification du message : 26-05-2014, 19:29:44 par DAV4WS.)
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
31-05-2014, 15:11:00   -   RE: [B18] quels internes pour sural compresseur?
Dav y a pas d'équivalence entre un compresseur centrifuge et un a lobes, la vitesse de rotation que tu compare est celle de la poulie mais a l'intérieur tu a une autre démultiplication qui elle n'est pas la meme, donc ton 9.49 est valable que pour le rotrex, faudrait démonté le m62 pour savoir sa démultiplication interne mais je sait qu'elle est beaucoup plus faible, sa tourne dans les 2 et quelques Wink
Sinon niveau poulies approximativement j'ai :
moteur : 148mm
Alternateur (coté poulie moteur) : 85mm
Alternateur (coté compresseur) :95
Compresseur : 60 .
Le tout pour 8 PSI de surral .
NiKo1985 Hors ligne
Honda CRX-R
Sujets : 52
01-06-2014, 18:44:21   -   RE: [B18] quels internes pour sural compresseur?
(31-05-2014, 15:11:00)Yaya 16v a écrit : Dav y a pas d'équivalence entre un compresseur centrifuge et un a lobes, la vitesse de rotation que tu compare est celle de la poulie mais a l'intérieur tu a une autre démultiplication qui elle n'est pas la meme, donc ton 9.49 est valable que pour le rotrex, faudrait démonté le m62 pour savoir sa démultiplication interne mais je sait qu'elle est beaucoup plus faible, sa tourne dans les 2 et quelques Wink
moteur : 148mm
Compresseur : 60 .
Ok merci à tous les deux!
Concernant mon M62, il n'est pas démultiplié en interne. Je l'avais ouvert pour voir comment c'était foutu
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
01-06-2014, 19:36:13   -   RE: [B18] quels internes pour sural compresseur?
Les engrenages sont bien de taille équivalentes dedans ?
J'ai un doute, sa fait longtemps maintenant que j'ai ouvert le mien ...
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
02-06-2014, 10:20:08   -   RE: [B18] quels internes pour sural compresseur?
ok merci pour les presisions du M62 j'en ai jamais eu en vrai
juste un détail , le diamtre de la poulie d'alternateur on s'en fiche , car si elle est prise sur celle du vilo a 148mm c'est lui qui donne la vitesse Wink
(ce que je compte faire pour mon roterx avec 2poulie alternateur jumulé de meme taille .
(Modification du message : 02-06-2014, 10:21:38 par DAV4WS.)
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
02-06-2014, 17:17:25   -   RE: [B18] quels internes pour sural compresseur?
On s'en fout pas vu que les diamètre de la poulies d'alternateur sont différents justement.
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
02-06-2014, 17:18:49   -   RE: [B18] quels internes pour sural compresseur?
oui mais la vitesse sera donné par celle du vilo si tu repart avec une poulie alternateur de meme diamtre c'est le diametre de la poulie de départ qui compte Wink
si je ne dit pas de connerie hein...
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
02-06-2014, 22:12:34   -   RE: [B18] quels internes pour sural compresseur?
Dans ton cas sa fonctionne car tu ne veut faire qu'un simple renvoie, en gardant le meme diamètre sur l'alternateur mais sur la mienne la poulie d'alternateur double n'as pas les memes diamètres donc faut le prendre en compte, pas juste se fiez a la poulie de vilo et celle du compresseur Wink
Parce que la coté compresseur la poulie d'alternateur tourne moins vite que coté vilebrequin pour un meme régime moteur .
En gros si je la monte a l'envers je souffle plus fort LOL
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
03-06-2014, 09:03:43   -   RE: [B18] quels internes pour sural compresseur?
humm ce serait bon pour le M62 ça Big Grin ahah
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
05-06-2014, 17:01:13   -   RE: [B18] quels internes pour sural compresseur?
recoucoucou c'est davfaithiecheu LOL
j'ai fait des simulation alors se reprendre sur la poulie de l'alternateur en effet jout un role de démultiplication enorme ça peut etre interessant pour le M62!! Smile
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
19-06-2014, 15:40:39   -   RE: [B18] quels internes pour sural compresseur?
j'ai trouvé ça par hasard tu devrais trouver tes réponces Wink
http://jacksonracing.com/support/faqs/
http://jacksonracing.com/pdf/instruction...manual.pdf
minirock Hors ligne
42 - Loire France
Réputation : 17
08-11-2014, 17:33:36   -   RE: [B18] quels internes pour sural compresseur?
je profites du post pour poser une petite question concernant la bypass de cooper S.
Quand elle s'ouvre elle réinjecte direct à l'admission du compresseur ca ok. Corrigez moi si je me trompe mais pour moi,ne fonctionnant pas avec une dépression comme une dump valve c'est le ressort interne qui fait qu'elle s'ouvre. Mais à quelle pression elle s'ouvre?
Car après quelques recherches je n'ai vu ni reglage ni ressort avec differents tarage
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
08-11-2014, 17:49:31   -   RE: [B18] quels internes pour sural compresseur?
Elle fonctionne avec une dépression quand meme :
[Image: r53_supercharger_..._valve_1-487b2c9.jpg]
(Modification du message : 08-11-2014, 17:50:13 par Yaya 16v.)
minirock Hors ligne
42 - Loire France
Réputation : 17
08-11-2014, 17:56:41   -   RE: [B18] quels internes pour sural compresseur?
telle qu'elle est sur la photo et qu'elle est montée sur une mini pour moi elle prend une pression.
Le montage dont tu parles tu debranches la durite qu'on voit pour mettre sur la pipe d'admi et donc dans ces cas la c'est un dump valve a depression
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
08-11-2014, 18:04:11   -   RE: [B18] quels internes pour sural compresseur?
J'en a pas sous les yeux pour vérifié, t'as des photos monté ?
Parce que ce qui est sur c'est que dans mon cas elle est bien a dépression vu que branché directement sur le papillon .
(Modification du message : 08-11-2014, 18:06:51 par Yaya 16v.)
minirock Hors ligne
42 - Loire France
Réputation : 17
08-11-2014, 18:11:03   -   RE: [B18] quels internes pour sural compresseur?
de mini la non mais par exemple de kit serieux tu as ca
[Image: 4qldlz.jpg][/i]
et donc je vois pas d'orifice pour une durite de depression mais j'ai pas de bypass donc je peux pas te l'affirmer à 100%
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
08-11-2014, 18:34:03   -   RE: [B18] quels internes pour sural compresseur?
Ben c'est une dépression sa regarde de quel coté elle est monté Wink
La elle est monté sur le collecteur, c'est normal, mais la durite est branché avant la valve donc coté papillon .
minirock Hors ligne
42 - Loire France
Réputation : 17
08-11-2014, 18:53:22   -   RE: [B18] quels internes pour sural compresseur?
ok je vois ce que tu veux dire donc montage uniquement avec papillon avant compresseur.
J'etudie encore les 2 montages ainsi que sa localisation (boite à air ou compresseur de clim).
Car quelques inconvenients la place du compresseur de clim (collecteur juste à coté et piping long)
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
09-11-2014, 22:56:44   -   RE: [B18] quels internes pour sural compresseur?
(15-02-2014, 15:54:58)benR a écrit :
(15-02-2014, 13:09:03)NiKo1985 a écrit : Dans ce cas, pourquoi il y a plein de montages comme celui-ci qui déjà ont été réalisés???
http://youtu.be/tpFQgspKsCM
c est le premier montage de ce type que je vois avec un eaton Shock
c'etait comme ça bien avant les jrsc.
il y a plus de quinze ans, en championnat d'europe d'autocross il y avait déjà des 2L vw de plus de 500cv avec ce même montage..
Attention, je suis un con!!
[Image: mini_223528IMG1967.jpg]
minirock Hors ligne
42 - Loire France
Réputation : 17
10-11-2014, 07:38:52   -   RE: [B18] quels internes pour sural compresseur?
et en decharge ils mettaient une dump qui decharg en permanence en ralenti?
Pour yaya16V: c'est pour un montage 100% piste donc si il force dans le paddock c'est pas une cata
fafaed9 Hors ligne
HONDA CRX ED9
67 - Bas-Rhin France
10-11-2014, 12:17:55   -   RE: [B18] quels internes pour sural compresseur?
je rejoins la discution Smile je cherche egalement de mon coté depuis plusieur mois
donc la plus part des montages se font avec une dump qui decharg en permanence en ralenti
jais eplucher le net trouver quelque video mais dur a trouver de l ecrit lol
exemple a la russe lol
http://www.youtube.com/watch?v=baHRTx9MdVo
http://www.youtube.com/watch?v=8OeFR1lkv...fvLrDnDfPw
bref jais trouver que se type de montage ??? a mon avie sa a l air de tourner de partout dans le monde
http://www.youtube.com/watch?v=0KAAX-L-JUs
http://www.youtube.com/watch?v=0LzFFiikBqU
http://www.youtube.com/watch?v=3iBCY6MLN0g
http://www.youtube.com/watch?v=FZmujQCw_3k
parcontre se montage il me laisse perplex car il peut desactiver le compresseur
mais ou et le by passe ???
http://www.youtube.com/watch?v=f5vnuzYCe8s HuhHuh
Paultugal En ligne
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
10-11-2014, 18:58:52   -   RE: [B18] quels internes pour sural compresseur?
Sa décharge juste car il donne un peut de pression et que le papillion est fermé.
  [compresseur] Dyno graph... DAV4WS 41 10 256 04-05-2018, 15:55:57
Dernier message: DAV4WS
  [FAQ Honda] B16/B18 quels arbres à cames ? dams 42 852 134 614 07-03-2017, 23:47:25
Dernier message: apautre
  [B18/B16] info pour Mini-me ED7 pgm sono 2 2 383 20-08-2016, 22:05:56
Dernier message: nico_ledingo
  [EG]Quels baquets pour circuit? hks power 23 7 091 09-11-2012, 17:23:31
Dernier message: hks power
  [EG]Compresseur de clim d15b2 sur d16z6? oGUH 2 2 002 01-10-2012, 22:08:40
Dernier message: oGUH
  [B18]quelle huile+filtre 10w60 pour un usage circuit? Mister_Z@z 30 13 532 04-02-2012, 17:30:17
Dernier message: civic jdm
  [CL9] Problème compresseur de clim slo94 1 2 332 10-12-2011, 13:28:50
Dernier message: slo94
  [B16/B18] arbres a cames pour set up turbo D_Dream 23 8 901 06-11-2011, 07:53:29
Dernier message: dhovick
  [block D series ] calcul RV selon internes/cotes pistons OEM Mister_Z@z 5 1 907 21-06-2011, 22:10:22
Dernier message: Mister Jo egd9
  [B18]Branchement collecteur d'admition B18 sur B16 Zupkriska 37 11 532 28-02-2011, 04:02:12
Dernier message: Ivandu19
