09s14
Sujets : 38
08-09-2006, 19:38:02 -
Il me semble que le CA18DET complet (mais sans la boite) pese 175KG :roll:
Peut etre je me trompe....
Ken Henderson a dit:
Benjamin Franklin a dit:
- France Messages : 29 167
09-09-2006, 00:35:08 -
entre le ca18det et le sr20det,il y a 40lbs de diff'.c'est tout.....
je sais,je sers a rien
Asphalt Burner
09-09-2006, 11:29:43 -
Asphalt Burner a écrit :Largement moins : 118kg de mémoire !
Pour le SR20DET, je crois me souvenir que y'a à peine 20kg d'écart. J'insiste !!
Le RB26DETT c'est environ 200kg
Edit : j'ai retrouvé mon tableau :
A12 = 87 kg
A14/A15 = 93 kg
CA18DE = 113 kg
CA16 = 113 kg
L16 = 113 kg
L18 = 118 kg
CA18ET = 118 kg
CA18DET = 128 kg
L18SSS = 133 kg
L20B = 137 kg
SR20DE = 139 kg
FJ20E = 144 kg
SR20DET = 149 kg
FJ20ET = 166 kg
Ce sont les masses turbo(s) compris, contrairement à ce que j'avais noté au-dessus (c'est environ 10kg pour un T25).
09-09-2006, 11:31:15 -
albator.korn, euh......le bloc ca18det doit bien faire ses 120kg,c'est clair,il est tout en fonte le bestiau...
09-09-2006, 21:22:19 -
ca18>>bloc fonte d'acier
sr20>>fonte d'alu
la diff' de poids vient du systeme de distri' par chaine,et le carter d'huile tout en fonte d'alu sur sr20det,seulement une plaque en acier en-dessous......ca pese.............
