10/10 (2 vote(s))
  • Moyenne : 5 (2 vote(s))
[CELICA ST202 '97] Projet SS-III LHD - BEAMS (CHIKA Japan p 5)
istaq Hors ligne
11-03-2015, 10:43:34   -   RE: [CELICA ST202 '97] Projet SS-III LHD
Pareil sur ma T20 je pense mettre des élargisseurs de voies + rabaissmeent.
Tu vas partir sur quels matos ?
Perso, je pensais à du Koni jaune + ressorts courts Eibach ou ressorts courts Tein.
Plus qu'une voiture - un Mythe.
96' Celica AT200
09' Yaris Excellia 100 VVT-I Stop & Start
Mx-Motors72 Hors ligne
Subaru BRZ Club
14 - Calvados France
29-04-2015, 20:27:59   -   RE: [CELICA ST202 '97] Projet SS-III LHD
(11-03-2015, 08:59:22)istaq a écrit : Voici la méthode pour passer RHD --> LHD :
http://www.6gc.net/howto/modify_projecto...or_lhd_use
mais c'est en american Facepalm
Merci pour l'info, je vais me pencher la-dessus.
Ça fait un moment que je n'ai pas donner de nouvel sur mon projet.
J'ai bien avancé sur le train roulant (mais abandonné le projet d'un train de SS-III, car le coût est assez prohibitif) barre stab ultraracing AR, ressort court, élargisseurs de voie, amortisseurs neufs, disque et plaquettes black diamond...
J'avais mis de coté le swap moteur, mais une tuile me force à y repenser. En effet ce weekend sur l'autoroute, d'un coup un léger manque de puissance, une aiguille de température dans le rouge et le temps que je me range, un moteur qui cale et qui ne veux plus démarrer (plus de compression).
Je pense au minimum que le joint de culasse est mort voir plus si affinité! Facepalm
Ma Celica à été remorqué au garage Toyota à Chartres et le chef d'atelier m'annonce 17h à 20h de M.O. juste pour "voir". 1600€ pour "voir" je trouve ça un peu excessif. D'autant que j'ai des doute sur le garage car il me parle que la "chaine" distri serait peut-être décalé. C'est embêtant pour un moteur a courroie!Shock
De plus il ne claque pas quand on essaye de le démarrer et il n'a pas claqué au moment de la panne.
Bref je vais la chercher demain et j'envisage de le remplacer par un BEAMS.
Du coup j'ai une question sur ce swap, est il possible de conserver la boite de mon 3SGE 175ch et de la monter sur le BEAMS??
Mazda MX-5 NB 1.6L OE '98 || Honda CRV '99 -> Toyota Celica AT200 '96 -> Nissan S14a '00 ->Toyota Celica ST202 SS-III LHD Beams '97 -> Subaru Impreza WRX '06 -> Subaru BRZ Club '13
(Modification du message : 20-07-2015, 20:02:50 par Mx-Motors72.)
toytoy77 Absent
Jouet² 77
RhD95TurbOGtMR2
62 - Pas-de-Calais -
29-04-2015, 21:09:07   -   RE: [CELICA ST202 '97] Projet SS-III LHD
ahahah les concessions et leur chef d'atelier LOL
si ça commence comme ça avec leur tarifs y rien à voir Rolleyes sort la de là Neutral
réessayer à "froid" de redémarrer?
niveau LDR ça donne quoi?
oui pour la boite sauf que les beams ont une boite avec lsd d'origine Wink
[Image: copie_10.jpg][Image: kinuga12.jpg]
(Modification du message : 29-04-2015, 21:10:26 par toytoy77.)
Subaru BRZ Club
05-05-2015, 12:29:55   -   RE: [CELICA ST202 '97] Projet SS-III LHD
J'ai récupérer ma Toy, et même a froid y a toujours pas de compression, elle ne démarre pas.
Point de vu LDR, le radiateur est bien sec malgré que le fait que j'ai remis près de 10L de LDR au moment de la panne. J'ai l'impression que le niveau d'huile à légèrement augmenté. Du coup je pense que la culasse à bien un coup dans l'aile. Confused
(11-03-2015, 10:43:34)istaq a écrit : Pareil sur ma T20 je pense mettre des élargisseurs de voies + rabaissement.
Finalement je suis parti sur des ressorts courts H&R -30mm et des KYB Excel G ainsi que des élargisseurs H&R Track + avec 20mm à l'avant et 40mm à l'arrière avec double goujon.
Le résultat est très bien un peu plus ferme mais toujours très confortable mais je ne conseillerais d'aller au delà car j'ai été obligé de replier les fixations sur l'aile du passage de roue à l'avant car les roues touchaient sur les grosses bosses ou dos d'âne.
Par contre le vrai plus, point de vue tenu de route, est le remplacement de la barre stab AR par une ULTRARACING 16mm. Au premier virage tu te rend compte de la très net amélioration.
(Modification du message : 27-06-2015, 18:02:37 par Mx-Motors72.)
Subaru BRZ Club
13-05-2015, 20:34:44   -   RE: [CELICA ST202 '97] Projet SS-III LHD
Après avoir retiré les bougies, j'ai retrouvé le LDR, il est dans les cylindres!Facepalm
Ma décision est donc prise et le 3SGE Beams est commandé! Yep
Je suis impatient qu'il arrive et surtout qu'il soit monté!!!bounce
Le voici encore sur la voiture donneuse :
[Image: 2151041557.jpg]
(Modification du message : 19-07-2015, 21:25:13 par Mx-Motors72.)
fefe hyundai En ligne
i30 N Performance Pack
Sujets : 565
14-05-2015, 09:51:05   -   RE: [CELICA ST202 '97] Projet SS-III LHD
Yeah !!! YepYep
(Modification du message : 14-05-2015, 09:52:25 par fefe hyundai.)
Subaru BRZ Club
17-05-2015, 18:29:29   -   RE: [CELICA ST202 '97] Projet SS-III LHD
En attendant mon Beams, j'ai trouvé une vidéo sympa sur Youtube.
Une petite course: FTO, Celica SS-IIIbounce, ITR, MR2, MX5 et Z3
[Vidéo: https://youtu.be/leh25hl9S_M]
(Modification du message : 17-05-2015, 18:30:13 par Mx-Motors72.)
17-05-2015, 20:50:24   -   RE: [CELICA ST202 '97] Projet SS-III LHD
Super projet, je suis avec curiosité, etant pas trop fan des Toy-toy LOL
Dommage pour ton bloc et bon courage pour le swap!
(Modification du message : 17-05-2015, 20:50:55 par SoichiroYann.)
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Réputation : 11
17-05-2015, 21:45:39   -   RE: [CELICA ST202 '97] Projet SS-III LHD
Bon, je sors du sous marin pour attendre le beams et pas perdre le fil Big Grin
Peut être que ce sera une célimoche qui me fera changer d'avis LOL Sac
TA60 & BB9
Subaru BRZ Club
27-06-2015, 17:48:05   -   RE: [CELICA ST202 '97] Projet SS-III LHD BEAMS
[Image: 786708DSC1177r.jpg]
N'ayant pas le courage et encore moins le temps de faire le swap BEAMS moi-même, j'ai chargé la voiture et direction Nevers Magny-cours pour la déposer dans un garage bien connu!  Wink
Ça fait maintenant une bonne semaine qu'ils l'ont attaqué. Le vieux moteur est déposé et le faisceau à bien avancé. Les pièces (distri, pompe à eau, radiateur,...) sont en commande et en route depuis le Japon (BEAMS oblige).
De mon coté, le facteur m'a apporté un gros cadeau ce matin, venant du Japon aussi :
[Image: 146978DSC1215.jpg]
Donc dès que le Beams sera installé, je m'attaquerais au montage du spoiler.
(Modification du message : 27-06-2015, 18:12:26 par Mx-Motors72.)
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Réputation : 11
27-06-2015, 19:24:31   -   RE: [CELICA ST202 '97] Projet SS-III LHD
Elle est parti chez W ?
Ça va lui faire zarb à Wiwi une Toyota au milieu de ses Nissan LOL
TA60 & BB9
Subaru BRZ Club
27-06-2015, 19:28:28   -   RE: [CELICA ST202 '97] Projet SS-III LHD
(27-06-2015, 19:24:31)vroomdams a écrit : Elle est parti chez W ?
Yes,  effectivement il y avait une belle collection de Nissan dont deux superbe R34!
[Image: 438912DSC1180r.jpg]
[Image: 231247DSC1178.jpg]
(Modification du message : 19-07-2015, 21:50:43 par Mx-Motors72.)
Sujets : 565
28-06-2015, 09:31:27   -   RE: [CELICA ST202 '97] Projet SS-III LHD
Ça va être bon à la sortie Twisted
Tu as un ordre d'idée de date où tu la récupères ?
Subaru BRZ Club
28-06-2015, 10:17:54   -   RE: [CELICA ST202 '97] Projet SS-III LHD
Tout va dépendre du délai de livraison des pièces du Japon, mais normalement courant juillet.
KazGTFOUR Hors ligne
Celica at200 et st202
01 - Ain France
30-06-2015, 07:36:33   -   RE: [CELICA ST202 '97] Projet SS-III LHD
C'est une bonne chose ça :-P
Hâte de voir ce beams :-)
Une Toyota Celica AT200 pas comme les autres ---> https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Toyo...-SWAP-3SGE
Subaru BRZ Club
30-06-2015, 22:25:29   -   RE: [CELICA ST202 '97] Projet SS-III LHD - Question freinage
Moi aussi j'ai hâte qu'elle soit fini! bounce
Certaines Celica SS-II Jap sont équipé de suspensions standard, certaines sont également équipé de frein avant à double piston (étrier flottant).
Du coup j'ai plusieurs questions :
- est-ce les mêmes ou uniquement réservé aux Celica équipées de trains super-strut.
- le gain en freinage est il vraiment valable par rapport au système d’étrier mono piston des Celica ST202 européenne?
- les étriers sont-il bolt-on sur les ST202 européennes?
- le diamètre du disque doit certainement changé, quel est le nouveau diamètre?
(Modification du message : 01-07-2015, 01:10:38 par Mx-Motors72.)
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Réputation : 11
30-06-2015, 23:11:26   -   RE: [CELICA ST202 '97] Projet SS-III LHD
Je trouve:
- 275mm sur les ST202 SS3 Jap en diamètre de disques
- L'étrier serait celui la, pas énorme d'infos: http://www.yoyopart.com/oem/7006037/toyo...20530.html
- Visiblement certaines GT4 auraient ça aussi, peut être plus simple à trouver que des étriers de SS3?
Faudrait essayer de chopper l'entraxe et mesurer sur la tienne pour savoir la compatibilité Wink
Et tu gagnerais surtout en endurance au freinage, ce qui est loin d'être une mauvaise chose... Freiner c'est bien, longtemps c'est mieux Smile Wink
TA60 & BB9
Subaru BRZ Club
01-07-2015, 01:07:21   -   RE: [CELICA ST202 '97] Projet SS-III LHD - Question freinage
Ok donc pas de changement concernant la taille du disque.
Après avoir consulté un peu plus en détail mon site préféré Big Grin (http://www.japan-parts.eu/toyota/jp/1998...er/2#47722), a première vu la partie fixe de l’étrier semble être la même en un ou deux piston.
Mais je me pose la question si les étriers simple piston jap sont les même que les étriers européens. Huh Si c'est le cas, en théorie je peux passé à un étrier double piston en conservant la partie fixe de mon étrier actuel!
Du coup je te rejoins vroomdams , quelqu'un aurait un étrier flottant double piston pour celica SS-II, SS-III ou GT4, histoire de faire des mesure ou mieux des test? help LOL
Par contre, vu que j'ai trouvé un vendeur sur le net qui à beaucoup de pièces de SS-III (la quasi totalité des pièces spécifiques SS-III de la mienne viennent de chez lui), je m'inquiète pas trop pour trouver des étriers. C'est juste que ça m'embêterais de lui en acheté si ils ne sont pas compatible.
D'ailleurs si ça intéresse quelqu'un, contacter moi en mp, il a plein de pièces de Toyota JDM (SS-III, GT4, Supra, ...) en stock et promis je n'ai pas de part dans le business! LOL
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Réputation : 11
01-07-2015, 01:08:47   -   RE: [CELICA ST202 '97] Projet SS-III LHD
Si il à des trucs de TA60 / RA63/64 faut voir Sac
Demande lui de mesurer ceux qu'il à au pire et pense que tu peut toujours faire une cale d'adaptation au pire Wink
TA60 & BB9
Subaru BRZ Club
01-07-2015, 23:05:21   -   RE: [CELICA ST202 '97] Projet SS-III LHD
Je suis pas très fan des cales au niveau des freins, je crains les conséquences d'une défaillance de ces dernières.
J'ai obtenu la réponse à ma question aujourd'hui, les Celica ST202 JDM ont été équipés à partir de décembre 1997 d'étriers flottants doubles pistons mais aussi de superstrut Sac ! Donc ces étriers ne se montent que sur des moyeux superstrut.
http://www.ebay.fr/itm/JDM-94-99-Toyota-...2ee28dad57
-> Je ne savais pas qu'il y avait des ST205 à étrier double piston fixe à l'avant. Pour moi elles étaient toutes en Superstrut et étrier 4 piston d'origine, non?
01 - Ain France
04-07-2015, 08:48:02   -   RE: [CELICA ST202 '97] Projet SS-III LHD
Je m'en doutait un peut, ça aurait été trop beau.
J'était tombé il y à quelque temps sur un forum américain ou un mec avait adapté un support pour monté des étrier de st205 sur st202 non superstrut mais pas moyen de remettre la main dessus.
Si tu veux mon avis, des bonne plaquette type carbon lorain ou ferodo ds ferons largement suffisant Wink
Subaru BRZ Club
06-07-2015, 17:09:34   -   RE: [CELICA ST202 '97] Projet SS-III LHD
Dommage, j'aurais été curieux de voir cette d'adaptation.
Juste avant que le moteur ne me lâche, j'ai monté un ensemble Black Diamond (Disques AV Rainurés et Percés, disques AR Rainurés et plaquettes). La couche de protection sur les disques n'était pas totalement partie mais ils me semblais déjà plus efficace que le jeu disques OEM - plaquettes EBC Yellow stuff installé sur la voiture à l'achat.
[Image: 498190IMG2667edit.jpg]
Je confirmerais quand j'aurais récupéré la voiture et remplacé le capteur ABS AVG HS.
(Modification du message : 25-07-2015, 21:51:29 par Mx-Motors72.)
Low'82 Hors ligne
Nissan
82 - Tarn-et-Garonne France
Réputation : 17
06-07-2015, 18:21:22   -   RE: [CELICA ST202 '97] Projet SS-III LHD
Hâte de voir le rendu avec le Beams Big Grin
Break de chasse Cool
Subaru BRZ Club
06-07-2015, 20:48:31   -   RE: [CELICA ST202 '97] Projet SS-III LHD
Moi aussi je suis impatient de la récupérer ^^
Je suis à la recherche d'une spiral d'airbag (je crois que ça s’appelle comme ça) pour volant 3 branche soit pour Celica après 1998.
Ça ressemble à ça :
[Image: 619DsPfp%2BnL._SL1024_.jpg]
La réf Toy est 84306-12070, c'est le même que sur 4Runner, Land Cruiser, RAV4, Lexus IS300 et Prius si quelqu'un a ça qui traine, faites moi signe.
(Modification du message : 06-07-2015, 20:50:50 par Mx-Motors72.)
Take-me Hors ligne
MX5, CRX, Supra MK3 Turbo
07-07-2015, 01:24:39   -   RE: [CELICA ST202 '97] Projet SS-III LHD
Vue les compatibilités t'aura pas de mal à trouver ça en casse et sur careco. Wink
J'adore ton projet, bravo!
01 - Ain France
08-07-2015, 15:25:57   -   RE: [CELICA ST202 '97] Projet SS-III LHD
J'ai ça a la maison MX-motors 72 Wink
Subaru BRZ Club
19-07-2015, 18:59:09   -   RE: [CELICA ST202 '97] Pub TV Jap'
Merci Take-Me, par contre J'ai rien trouvé sur CARECO.
Merci KazGTFOUR, je pense en avoir trouvé un avec un lot de pièces d'une AT200 de 1998. J'attend de la réception mais si jamais il n'est pas dans le lot je reviens vers toi. Wink
En attendant le retour de ma ST202, j'ai trouvé deux spots TV pour la Celica.
La première pour la ST182 avec Eddie Murphy, la deuxième avec Dennis Hopper pour la ST202.
[Vidéo: https://youtu.be/ZLVBSUwAmLI] [Vidéo: https://youtu.be/yXfJLsTjy-U]
(Modification du message : 19-07-2015, 19:32:44 par Mx-Motors72.)
sbouby Hors ligne
Réputation : 44
25-07-2015, 00:52:11   -   RE: [CELICA ST202 '97] Projet SS-III LHD
Super projet et moi qui penser être le seul a vouloir faire des modifs Ss-III sur ma Celica lol
D'ailleurs je suis preneur de tes bonnes adresse , j'ai commander pas mal de pièces mais il y en a que j'ai du mal a trouver .
Si tu a un lien pour une console central 2din ça m'intéresse fortement ;-)
[Image: custom10.jpg]
Prépa EK4 By 83KARA Performance ...
Honda FeVeR Big Grin
MoTT Hors ligne
Sujets : 60
25-07-2015, 08:51:17   -   RE: [CELICA ST202 '97] Projet SS-III LHD
Quelques bribes d'infos sur le freinage :
Sur une ST205, les étriers avant sont des 4 pistons donc pas les mêmes.
J'ai un pote qui a une ST202 superstrut, je lui poserai la question à savoir si les freins sont bolt on sur une macpherson mais je ne pense pas.
Subaru BRZ Club
25-07-2015, 09:49:47   -   RE: [CELICA ST202 '97] Projet SS-III LHD
(25-07-2015, 08:51:17)MoTT a écrit : Quelques bribes d'infos sur le freinage :
C'est bien ce que je pensais aussi, je ne pense pas non plus que ça soit bolt on mais sait-on jamais ?
(25-07-2015, 00:52:11)sbouby a écrit : Super projet et moi qui penser être le seul a vouloir faire des modifs Ss-III sur ma Celica lol
Merci beaucoup, je trouve que la SS-III est le plus beau modèle de la Celica 6Gen, juste avant la St205 Phase 2 JDM (Point de vu cosmétologique intérieur/extérieur uniquement).
J'ai eu la chance d'avoir la console 2din avec d'autres pièces dans le coffre de ma Celica quand je l'ai acheté, je l'ai juste recouvert de Di-Noc Titane brossé.
[Image: 485343DSC1021.jpg]
L'ancien propriétaire ne l'avais pas installé car il n'avait pas réussi monté sont autoradio 2din. En plus de la console il faut les deux supports métalliques pour maintenir l'autoradio qui ne tiens pas sur la console elle même comme avec le simple din.
Ils sont dispo chez Toyota :
Support 1 : 86211-20370 15,04€
Support 2 86212-20370 15,04€
Pour la console, elle n'est pas dur à trouvé pour les RHD mais pour les LHD ça à l'air effectivement d'être une misère.
Sauf si tu désire l'acheté neuve (55405-20210 ~160€), la réf est à confirmer chez Toyota.
(Modification du message : 02-01-2016, 00:26:08 par Mx-Motors72.)
  [Acura Rsx] DC5 JacksonRacing SuperCharged Type R replica *Chika Japan* r.rod 441 68 377 23-12-2023, 21:06:26
Dernier message: Aioros-XSI-ATR
  [Changement de Crv III —> Jazz Si] mickaellours06 4 544 20-12-2022, 23:44:20
Dernier message: celica7gen
  [R32 GT-R] Homyseed -------- RB26 GT4088 LHD from track to road panta83 66 4 812 16-03-2022, 11:49:17
Dernier message: panta83
  [TOYOTA CELICA ST182] projet remise à neuf shadowsun 12 2 171 17-10-2021, 22:50:04
Dernier message: shadowsun
  [S14A LHD FR] Mon daily!! kit Gros Freins 350mm DIY, CD009 magneto 73 13 227 04-12-2019, 22:56:35
Dernier message: magneto
  [Honda Accord III] AdrienEnAccord 10 1 153 08-11-2019, 14:13:25
Dernier message: AdrienEnAccord
  [Nissan 350z LHD] Achat en panne, projet Nismo V2 gui29 29 4 986 15-02-2019, 15:50:28
Dernier message: WDK_kickass
  [RX-7 FD3S 93 LHD] ma Licorne Grandalf 21 3 675 30-01-2019, 17:09:10
Dernier message: naunaud.m
  [Celica St202 convertible] Mon nouveau cab pour cruiser l'été! Nolan 68 7 699 11-06-2017, 20:23:50
Dernier message: Arthman78
  [celica ST202] plus très jeune mais toujours aussi fiable!... nath64 2 1 583 06-04-2017, 22:22:51
Dernier message: nath64
