Hobbi
08-09-2011, 12:30:35 - [CRX ED9] Vidange boite L3
Hello,
je vais monter une autre boite sur ma crx, mais malheur je n'arrive plus a être certain du bouchon de remplissage a débordement....
Une chose est sur, le bouchon [7] BLEU est celui de la vidange.
Mais le remplissage se fait par le [11] ROUGE ou le [8] VERT ?
M'avait semblé voir le mécano Honda remplir le [8] mais sans certitudes.
Merci du renseignement
gineto
08-09-2011, 12:49:01 -
numéro 11
tu aurait du le deviné, y a un joint devant comme pour le bouchon de vidange
pour mémo, garde en tête que le niveau dans la boite est en plein milieu de l'axe du différentiel
le numéro 8 c'est pour avoir accès au circlip qui tiend le roullement de l'arbre secondaire, et pouvoir ouvrir la boite
Hobbi
08-09-2011, 13:03:45 -
Merci Gineto pour cette rapidité
Oui, certainement au niveau du joint...
Mais j'avais un souvenir de l'autre donc je préférai en avoir le cur net
Merci.
