Capteur ABS allumé sur S13
nissan200sxs13 Hors ligne
Sujets : 72
27-08-2005, 11:01:54   -   Capteur ABS allumé sur S13
salut, les amis, j'ai sorti la 200 hier soir et j'ai mon témoin ABS qui s'allume. J'ai remarqué un frottement au niveau du disque (pour les mecano qui connaissent, ca fait un bruit comme si on essayait de rectifier des disques voilés avec un appareil spécifique, un bruit de frottement continu genre métal contre metal. Je pense aux plaquette arrières qui arrivent sérieusement à échéance mais est-ce que le témoin ABS s'allume t'il automatiquement alors dans ce cas, ou alors s'agit il de la pompe ABS (en haut à gauche en doré sur le moteur) qui foire ?
Ma fierté LOL
http://www.dailymotion.com/lefousuisse/v...cation-005
Dans ma titine, en 4ème....le compteur va plus vite que le compte-tour LOL
twin-turbo Hors ligne
Sujets : 43
27-08-2005, 12:48:00   -
c'est le temoin du freina main + celui des plaquettes qui s'allume ( de memoire :roll: ) mais pas celui du ABS ... Confused
essaie un reset ECU...
Je vise le meilleur... J'envisage le pire... Je prends ce qui viens !!!
[Image: sign.jpg]
1000vt Hors ligne
27-08-2005, 23:30:00   -
demonte tes capteurs et nettoie les,il peut y avoir de la limaille de fer de coller dessus parfois.
Maxthekiller Hors ligne
27-08-2005, 23:31:43   -
c'est un logo ou une loupiotte car le voyant ABS est une loupiotte "antilock" voila
Shock :]
Sujets : 72
28-08-2005, 13:10:27   -
Maxthekiller a écrit :c'est un logo ou une loupiotte car le voyant ABS est une loupiotte "antilock" voila
c'est antilock qui est allumé en effet. Mais a mon avis c'est un problème de capteur peut-etre.
Ma fierté LOL
28-08-2005, 13:23:30   -
vi je pense aussi
regarde ton fusible Wink
Shock :]
Sujets : 72
28-08-2005, 13:27:41   -
Maxthekiller a écrit :vi je pense aussi
:roll: Wink bien vu le fusible j'y ai pas pensé
Ma fierté LOL
28-08-2005, 13:29:29   -
LOL
c'était une idée comme une autre ^^
sinon il marche ton abs quand tu pile?
Shock :]
Sujets : 72
28-08-2005, 22:32:37   -
Maxthekiller a écrit :LOL
j'ai pas fais encore de test pour vérifier étant donné les problèmes moteurs j'ai pas envie de trop la brusquer
Ma fierté LOL
  Différence entre maitre cylinder avec abs et sans abs GRV4 0 3 283 13-04-2013, 15:21:10
Dernier message: GRV4
  abs sur s13 eddy160 26 4 528 21-10-2010, 10:55:33
Dernier message: Morov
  réglage capteur angle AAC et pression turbo sur s13 lovetheory 27 7 802 16-08-2010, 14:06:03
Dernier message: TurboR
  il y a t'il un capteur PMH ou equivalent sur rs13 ca18det solsol 4 4 339 26-07-2010, 08:31:38
Dernier message: solsol
  L'ABS ne fonctionne plus sur mon RS13 skydrift 52 10 529 12-09-2009, 02:50:36
  Voyant huile passé 3500tr/min qui s'allume sur SR20DE morteini 24 7 954 26-06-2009, 21:54:10
  Capteur de pression d'essence sur SR20DET ? NutCracker 16 6 890 03-04-2009, 18:19:00
Dernier message: kenini
  probleme capteur d angle sur s13 help !! piyou336 23 5 386 17-07-2008, 19:49:29
Dernier message: piyou336
  il s'allume quand le temoin d'esence sur la 200sx denton1000 45 4 152 25-12-2007, 22:19:11
  question centrale ABS sur S14 JAPALL 6 1 731 06-05-2007, 18:39:45
Dernier message: JAPALL
