Capteur d'arbres a cames , defaut p0340
N3° Hors ligne
31-08-2014, 14:09:29   -   Capteur d'arbres a cames , defaut p0340
Salut , j'ai eu un défaut moteur hier , le voyant c'est allumé , j'ai log' avec le wpsm et j'ai eu un " p0340 camshaft position sensor circuit malfunction " ...
Ce capteur se situe sous le remplissage d'huile .
Le défaut apparait souvent vers 6500trm , ou lors d'un rupteur . (apparemment souvent en 2eme) .
Le capteur d'arbre a came et aussi lié électroniquement au capteur de pmh (point mort haut), certain recommande de changer les 2 .
Avez vous des photos ou des conseils ?
[Image: linu3.jpg]
(Modification du message : 02-09-2014, 10:25:04 par N3°.)
N3° Hors ligne
01-09-2014, 11:06:43   -   RE: Capteur d'arbres a cames , defaut p0340
c'est lui le responsable du p0340 .
[Image: o2xs.jpg]
[Image: 1fss.jpg]
[Image: ovfd.jpg]
[Image: dq7s.jpg]
[Image: 5eha.jpg]
[Image: linu3.jpg]
alboubou Hors ligne
Testeur d'importateur.
GR Yaris / Chevy C1500
- Albania
Sujets : 82
Réputation : 11
01-09-2014, 11:47:34   -   RE: Capteur d'arbres a cames , defaut p0340
tu la changé ? sa a résolu ton problème ?
Lexus IS250 gen2 by BouBou
TEAM Sac : OFFICIAL MEMBER
4 doors for more whores
N3° Hors ligne
01-09-2014, 23:11:28   -   RE: Capteur d'arbres a cames , defaut p0340
il est en commande pour l'instant
[Image: linu3.jpg]
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
01-09-2014, 23:15:45   -   RE: Capteur d'arbres a cames , defaut p0340
Poste pour suivre.
N3° Hors ligne
02-09-2014, 10:22:03   -   RE: Capteur d'arbres a cames , defaut p0340
d’après fredlux , c'est un capteur lié a un autre , le capteur pmh (point mort haut) situé sur la boite il me semble .
je vais déjà monter le nouveau capteur et si le défaut perdure je changerai aussi le pmh .
[Image: linu3.jpg]
julienlambert Hors ligne
Impreza STI 9 AWD
Liège Belgique
02-09-2014, 22:16:40   -   RE: Capteur d'arbres a cames , defaut p0340
Tu as utilisé quoi exactement pour lire le défaut check engine?
J'ai un défaut sur la mienne depuis la réfection moteur, je pensais qu'il allait partir mais non Sad.
Ford Mustang 2.3 ecoboost 317CV (Daily)
Impreza WRX 2.5 STI 9 , Forged Engine. Manley connecting rods, CP pistons forged. Stock 280CV (weekend)
Kelnnay Hors ligne
Subaru Impreza WRX
03-09-2014, 06:58:00   -   RE: Capteur d'arbres a cames , defaut p0340
Avec un cable obd2 et romraider ou freessm tu peux checker tes codes erreurs et faire une mise à zéro.
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
Réputation : 11
03-09-2014, 08:31:53   -   RE: Capteur d'arbres a cames , defaut p0340
(03-09-2014, 06:58:00)Kelnnay a écrit : Avec un cable obd2 et romraider ou freessm tu peux checker tes codes erreurs et faire une mise à zéro.
C'est ce qu'il a fait plus haut ! Maintenant effacer un code erreur sans y remédier sa ne sert a rien !
Impreza STI 9 AWD
Liège Belgique
03-09-2014, 09:36:31   -   RE: Capteur d'arbres a cames , defaut p0340
je peu trouver où ce matériel?
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
Réputation : 11
03-09-2014, 10:10:19   -   RE: Capteur d'arbres a cames , defaut p0340
(03-09-2014, 09:36:31)julienlambert a écrit : je peu trouver où ce matériel?
http://www.ebay.fr/sch/i.html?_trksid=p2...&_from=R40
Modèle USB / Bluetooth / WIFI ...
Perso j'en ai un Wifi avec mon smartphone et l'application Torque Pro installé dessus Wink
N3° Hors ligne
03-09-2014, 12:21:13   -   RE: Capteur d'arbres a cames , defaut p0340
J'ai un WPSM spécifique a ma subaru . mais tu trouvera des consoles pas cher chez www.PEARL.FR
[Image: linu3.jpg]
Impreza STI 9 AWD
Liège Belgique
03-09-2014, 22:11:51   -   RE: Capteur d'arbres a cames , defaut p0340
Ok, merci, je vais commander ça.
Je peux rouler avec le témoin check Engine allumé en attendant?
J'ai l'impression de consommer plus d'essence qu'avant.
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
Réputation : 11
03-09-2014, 22:26:15   -   RE: Capteur d'arbres a cames , defaut p0340
jamais bon de rouler avec le check engine d'allumé sans savoir pourquoi ...
Kelnnay Hors ligne
Subaru Impreza WRX
04-09-2014, 06:38:43   -   RE: Capteur d'arbres a cames , defaut p0340
Ou ai je dit qu'il devait remettre à zéro sans regarder?
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
Réputation : 11
04-09-2014, 08:42:56   -   RE: Capteur d'arbres a cames , defaut p0340
Tu ne la pas dit !
C'est une précision de ma part c'est tout Wink
Certaines personnes pense que effacer le code erreur corrige/efface l'erreur elle même LOL Sac
Impreza STI 9 AWD
Liège Belgique
04-09-2014, 10:40:27   -   RE: Capteur d'arbres a cames , defaut p0340
Si tu effaces un défaut sans la corriger.
Si le problème est toujours là, le défaut doit revenir normalement?
(04-09-2014, 10:40:27)julienlambert a écrit : Si tu effaces un défaut sans le corriger.
(Modification du message : 04-09-2014, 10:41:12 par julienlambert.)
N3° Hors ligne
04-09-2014, 13:05:34   -   RE: Capteur d'arbres a cames , defaut p0340
déjà faut être sur que ton défaut et bien le p0340 ! , le check engine peut s'allumer pour plein de raison !
la console oBD2 te permettra de lire et d’aquiter tes défauts , l’idéal étant un pc avec le wpsm (payant)
http://wpsm.free.fr/
[Image: linu3.jpg]
(Modification du message : 04-09-2014, 13:06:08 par N3°.)
m@rco123 Hors ligne
SUBARU Impreza GT99
95 - Val-d'Oise France
04-09-2014, 17:18:51   -   RE: Capteur d'arbres a cames , defaut p0340
(02-09-2014, 10:22:03)N3° a écrit : d’après fredlux , c'est un capteur lié a un autre , le capteur pmh (point mort haut) situé sur la boite il me semble .
C'est effectivement ce qu'il ce dit.
[Image: 921181crankshaft.jpg]
[Image: 362466cramshaft.jpg]
(Modification du message : 04-09-2014, 17:37:11 par m@rco123.)
N3° Hors ligne
05-09-2014, 10:37:57   -   RE: Capteur d'arbres a cames , defaut p0340
bon je viens de le le mesurer , et il est a 1.960 ohm , donc hs ...
[Image: linu3.jpg]
Revo Hors ligne
Impreza GT Turbo 99
41 - Loir-et-Cher France
05-09-2014, 11:17:12   -   RE: Capteur d'arbres a cames , defaut p0340
(05-09-2014, 10:37:57)N3° a écrit : bon je viens de le le mesurer , et il est a 1.960 ohm , donc hs ...
Il n'est pas dans les plages des images fournies par Marco. Mais est-ce que ce sont bien les plages relatives à ton modèle de Sub ? Si ça se trouve pour la tienne ce sont des valeurs normales.
N3° Hors ligne
09-09-2014, 17:24:39   -   RE: Capteur d'arbres a cames , defaut p0340
exact , je viens de monter le nouveau , sur wrx7 il est a 1930ohm le capteur neuf . plus de probleme apres plusieurs 7000trm Smile
[Image: linu3.jpg]
Revo Hors ligne
Impreza GT Turbo 99
09-09-2014, 19:13:47   -   RE: Capteur d'arbres a cames , defaut p0340
Euh et donc la valeur de résistance était bonne, mais le capteur malgré tout HS ?
m@rco123 Hors ligne
SUBARU Impreza GT99
09-09-2014, 19:39:23   -   RE: Capteur d'arbres a cames , defaut p0340
ou le multimètre ou le type entre le multimètre et le capteur !
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
Réputation : 11
09-09-2014, 19:47:02   -   RE: Capteur d'arbres a cames , defaut p0340
(09-09-2014, 19:39:23)m@rco123 a écrit : ou le multimètre ou le type entre le multimètre et le capteur !
Sac Semarre Sac
N3° Hors ligne
10-09-2014, 19:18:35   -   RE: Capteur d'arbres a cames , defaut p0340
non mon capteur n'etait pas vraiment mort , il m'a fait un defaut que j'ai pu aquiter , remplacer au cas ou .
[Image: linu3.jpg]
  [WRX04] Défaut bobines 1 et 3 Alexdlplace 3 1 083 29-01-2020, 19:04:26
Dernier message: fujiwara
  [GT96] Code défaut 22 Blackoso 82 10 289 17-05-2019, 10:22:04
Dernier message: Blackoso
  Code défaut P0031 sur subaru wrx 2004 Rem034 12 6 034 14-05-2018, 17:47:30
Dernier message: the fab
  [subaru impreza 2.0 turbo 2003]defaut inconnu as53 29 20 674 13-02-2013, 11:28:41
Dernier message: Revo
  Problème régulier ou défaut d'utilisation? vivi-92 19 10 279 07-01-2012, 23:36:11
Dernier message: vivi-92
