Catalyseur et controle technique!
colteu59 Hors ligne
09-09-2008, 13:41:32   -   Catalyseur et controle technique!
Salut à tous!
Je vais vider mon catalyseur d'origine, et j'aurais voulu savoir si il n'y aurait pas de soucis pour le prochain controle technique?
Petit detail, je roule à l'ethanol.
Et pour une essence ça donnerait quoi?
Merci pour vos avis, toutes infos m'interesse!
[Image: dsc00259zk9.jpg]
STRIKER EG Hors ligne
09-09-2008, 13:52:03   -
normalement avec cata vide tu devrais pas passer au controle car tu pollurais trop.
Mais l'ethanol ne regette pas trop de co2 donc tu devrais passer avec cata vide + ethanol a mini 50/50 Wink
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
09-09-2008, 14:16:55   -
surtout qu'ils testent que le co et la valeur lambda :roll:
En fait selon l'année ya plus ou moins de tolerences mais bon le mieux reste d'essayer a moins d'avoir un autre cata a dispo je tenterais pas ou je remplacerais par un tube avec manchons histoire de pouvoir replacer le cata en cas de ct non ok
colteu59 Hors ligne
10-09-2008, 00:11:40   -
Merci pour vos avis.
Je roule à 100% d'ethanol donc normalement ça devrait etre tres bas en polution catalysé ou pas, non?
10-09-2008, 00:24:41   -
STRIKER EG a écrit :Mais l'ethanol ne regette pas trop de co2
N'importe quoi ...
D'ailleurs, ça fait râler les défenseurs de l'e85, les flexfuel ont autant de malus "écologique" (voir davantage, sur certains modèles, parait-il) que les voitures essence.
Quand on dit que ça produit moins de CO2, c'est en comptant celui absorbé par la plante.
mais en sortie de pot, y'en a autant.
mais bon, on s'en fout vu qu'ils testent le CO, et pas le CO2.
colteu59 a écrit :Je roule à 100% d'ethanol donc normalement ça devrait etre tres bas en polution catalysé ou pas, non?
Ben non, c'est pareil ...
Remonte ton cata, sinon t'auras juste le droit de repayer une contre visite.
A moins que ta voiture soit d'avant 1993 ... mais comme tu précises pas.
TyNoS Hors ligne
Sujets : 42
10-09-2008, 00:24:56   -
A t'as place je trouverrai un décata, c'est vrai que bon, c'est chiant de remettre stock pour le CT (puis 100%e85, pas besoin normalement)
Mais dit toi que le décata coute moin chere que ton catalyseur d'origine, alors si un jour d'en à vraiment besoin alors que tu l'as dégomme au marteau burrin ... pas top.
Aprés si tu te lance vraiment dedans, jte conseille de porter un masque, le cata est plein de merde super toxic Wink
Bonne continuation.
10-09-2008, 00:25:52   -
TyNoS a écrit :(puis 100%e85, pas besoin normalement)
SI !!!!
colteu59 Hors ligne
10-09-2008, 00:33:24   -
Ok, donc je garde mon cata pout le controle et je vais essayer de trouver un tube de remplacement.
Merci pour votre aide parce que ça me ferait chi-- de racheter un cata neuf!!!
TyNoS Hors ligne
Sujets : 42
10-09-2008, 00:34:10   -
Surtout pour ta colt, sa doit pas étre donner ^^' .
10-09-2008, 00:49:27   -
Vu le prix d'un catalyseur, c'est toujours plus rentable de le démonter et le stocker en cas de besoin, et racheter un décata.
Ou un autre cata mort en casse à la rigueur .... pour le défoncer. Mais vaut mieux un modèle courant pour ça.
10-09-2008, 02:01:46   -
N'importe quoi ...
effectivement l'éthanol produit 28% de plus en moyenne de co2 que l'essence. Je me suis trompé, je voulais parler du monoxyde de carbone
( ce qui est vérifié au controle en clair ) donc normalement le ct passe mais effectivement tu rejettes plus de c02 que de l'essence Wink
10-09-2008, 20:12:55   -
On consomme 28% d'essence en plus, mais en rejets de CO2 ça doit se valoir ... l'ethanol contient aussi moins d'énergie au litre.
Par contre, si ta voiture produit moins de CO à l'e85 ... ben c'est juste qu'elle est mal réglée, et que t'es en train de flinguer le moteur.
Et tu passeras quand même pas le CT, parce que même si le taux de CO arrive à descendre dans les valeurs légales sans cata, ton rapport lambda sera hors limite donc recalé pareil.
  Décrassement catalyseur gineto 5 3 061 16-02-2021, 11:31:57
  [Toutes] Catalyseur universel, une bonne solution ? I'am 2Fast 2Furious 15 13 106 15-09-2014, 12:14:39
Dernier message: gineto
  Organo-metalique et catalyseur de combustion OlivierSyn 6 1 484 07-04-2014, 22:14:15
Dernier message: ioyo
  controle technique latinoboy 50 9 456 24-12-2011, 13:16:52
Dernier message: EC-9
  [Décata] Type de tube de remplacement pour un catalyseur Kpek 7 2 827 29-08-2011, 21:15:59
Dernier message: remy1234
  (catalyseur ?) trace sur le sol, à la sortie du pot JP32 6 1 698 30-10-2008, 03:45:19
Dernier message: folken
  Passage au controle technique boite auto/manuel tj 15 9 483 30-09-2008, 21:54:27
Dernier message: tj
  Durites de freins renforcés et controle technique tj 12 4 629 16-06-2008, 18:46:14
Dernier message: tj
  Question sur le contrôle technique 2008 feux arrière! Vampirres 5 2 078 22-04-2008, 17:16:31
Dernier message: Astina37
  Catalyseur Mort! Besoin d'avis Bahamutfr 7 2 610 31-12-2007, 18:26:58
Dernier message: calleg3
