[Celica ST182] Pneus + jantes
Olivier80 Hors ligne
18-10-2018, 07:58:03   -   [Celica ST182] Pneus + jantes
Comme vous le savez je remet en état une st 182.
Je recherchais un échappement et c’est bon.
Maintenant passons aux pneus...
Je suis monté en 205/60r14 88v mais cette monte est introuvable (il reste un duraturn en stock sur 123pneu)
Un jeu complet est dispo sur un site de pneus de collection mais à un peu plus de 100€ par pneu dans une marque totalement inconnue ça pique.
Alors à tout hasard est ce que l’un d’entre vous saurait me dire où en trouver ou alors en aurait à me vendre.
Sinon j’ai pensé à la passer en 15 pouces (car si c’est dure maintenant qu’est-ce que ça va être dans quelques années au moment de les remplacer)
Mais se pose alors le problème de trouver des jantes d’origine en 15 alors les questions sont les mêmes que pour les pneus.
(Modification du message : 19-10-2018, 17:55:23 par fefe hyundai.)
fefe hyundai Hors ligne
i30 N Performance Pack
Sujets : 562
18-10-2018, 08:37:12   -   RE: Pneus pour st182
Si tu passes en 15 la correspondance donne 205/55R15 d'après le TNPF
18-10-2018, 08:43:33   -   RE: Pneus pour st182
Oui je m’étais renseigné mais le plus compliqué est de trouver le bon indice de vitesse et de charge (88v) une voiture a été recalé dernièrement à cause de ça au ct.
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
18-10-2018, 09:30:43   -   RE: Pneus pour st182
205/50/16 91w el
Ca passe au CT comme l'origine.
https://www.allopneus.com/find?activite=...l&saison=e
(Modification du message : 18-10-2018, 09:34:16 par fujiwara.)
18-10-2018, 10:07:09   -   RE: Pneus pour st182
Ok mais du coup je n’aurais plus de jantes de style originel.
Ça serait du genre de t23 ?
Ça m’embête un peu car je voudrai qu’elle soit le plus proche de l’origine possible.
Sujets : 562
18-10-2018, 10:25:55   -   RE: Pneus pour st182
Tu es sur que c'est du V l'indice de vitesse ?
Nakago Hors ligne
91 - Essonne France
18-10-2018, 10:58:15   -   RE: Pneus pour st182
Les montes OEM de T23 sont en 205/50R16 en effet. Par contre j'avais regardé il y a un an ou deux sur lbc je n'avais pas trouvé beaucoup de jantes à vendre, et elles ont une maladie la peinture se pique donc il faut les reprendre. Ou sinon elles sont encore dispo chez Toyota à... 500€ l'unité... Rolleyes
[Celica T23]
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
18-10-2018, 11:06:56   -   RE: Pneus pour st182
Pas obligé de prendre des styles T23, il y a quand meme du choix pour du 16.
De mon coté j'avais mis des Dotz shuriken (celles qui à mes yeux étaient les moins moches parmis tout ce que j'avais vu Sac )
[Image: snc00510.jpg]
18-10-2018, 12:21:57   -   RE: Pneus pour st182
Pour l’indice v c’est les informations que j’ai trouvé sur le net. Ce qui est plausible car cela correspond à une vmax de 240km/h.
Je trouve facilement du w qui correspond à une vmax de 210km/h.
Sinon quitte à passer en 16 pouce je verrai bien un set de Japan racing à déport mais je n’y connais rien par rapport aux « et », largeur de déport, bague de centrage...
Il faut lire indice H et non pas W. Désolé
(Modification du message : 18-10-2018, 12:22:51 par Olivier80.)
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
18-10-2018, 13:10:44   -   RE: Pneus pour st182
Si tu passe en 16 tu est obligé de prendre du 205/50/16 91W el (EL c'est renforcé) sinon le ct passera pas. Pour info, avec mon meilleur ami contrôleur nous avons épluchés la base OTC, c'est la seul monte possible pour une T18 en 16.
18-10-2018, 13:24:08   -   RE: Pneus pour st182
Ok je vais étudier ça et budgéter l’affaire.
olive74 Hors ligne
18-10-2018, 19:06:11   -   RE: Pneus pour st182
Si tu veux passer en 15 p et rester dans le style origine, il y a la solution de trouver des jantes d'origine de st 185, la taille est 6.5 x 15  Wink
18-10-2018, 20:59:28   -   RE: Pneus pour st182
Est ce que les jantes de mr2 (celles qui ressemblent aux jantes de st185) sont compatibles ?
Car des fois il est précisé que les dimensions avant est arrière sont différentes.
19-10-2018, 08:06:32   -   RE: Pneus pour st182
Voici les jantes que je possède actuellement
[Image: 78Ry02bm.png]
Maintenant celles qui pourraient me plaire si je passe en 15
[Image: goTGx6Tm.jpg]
[Image: mKjuJqGm.jpg]
Et si je part en délire ce serait ce modèle en 15 ou 16 (je ne sais pas ce qui rendrait mieux)
[Image: oCMHHKrm.png]
19-10-2018, 09:53:29   -   RE: Pneus pour st182
salut
tu pourrais mettre ton titre au format, comme les autres sujets que tu as ouvert STP?
Merci.
19-10-2018, 16:26:56   -   RE: Pneus pour st182
Je ne vois pas ce que tu veux dire. Et comment fait-on ?
TsoF Hors ligne
19-10-2018, 16:28:19   -   RE: Pneus pour st182
Il faut que tu fasses une édition complète de ton premier message et tu pourras modifier ton titre en suivant ça : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Regl...-son-Topic et les titres de tes autres sujets que des modérateurs ont déjà édité Wink
Ma Mazda 3 165cv
Sujets : 562
19-10-2018, 18:15:53   -   RE: [Celica ST182] Pneus + jantes
Je m'en suis occupé Wink
19-10-2018, 18:25:01   -   RE: [Celica ST182] Pneus + jantes
Ok merci.
Je ferai attention la prochaine fois.
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
20-10-2018, 21:29:53   -   RE: [Celica ST182] Pneus + jantes
Salut Wink
Et pourquoi pas des jantes de Toyota Supra mk3 en 16 ?
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto...89782.htm/
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto...91214.htm/ (40 euros les 4 lol )
Ça ne me choquerait pas de voir des jantes de Supra sur ta Celica Wink ...et ces jantes sont très particulières car conçues pour la haute vitesse afin de ventiler les disques de freins (elles ont donc un sens de montage)
...sur une MR2 :
[Image: 2012-04-21165538.jpg]
(Modification du message : 20-10-2018, 21:54:48 par JP32.)
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
20-10-2018, 22:25:03   -   RE: [Celica ST182] Pneus + jantes
5x 114.3, la St182 est en 5x100 il me semble.
20-10-2018, 22:50:27   -   RE: [Celica ST182] Pneus + jantes
Perso je ne qui pas fan... mais merci pour la proposition. Et oui c’est du 5x100.
Hacketo Hors ligne
ND6E
21-10-2018, 00:16:53   -   RE: [Celica ST182] Pneus + jantes
ouf que c'était vilain les dotz shuriken :o
sinon pourquoi ne pas partir sur des jantes de bonne facture d'époque correspondante?
21-10-2018, 07:35:32   -   RE: [Celica ST182] Pneus + jantes
Je suis actuellement en négociation pour 4 jantes de st185 comme sur la 2e photo que j’ai mis.
Pour le moment le gars n’est pas très chaud pour faire un envoie, il préfère que je me déplace mais ça fait trop loin et avec les frais annexes ça me reviendrait aussi chère que 4 jantes Japan racing jr19 neuves.
Qu’est ce qu’ils proposaient à l’époque comme alternative ?
Hacketo Hors ligne
ND6E
21-10-2018, 11:54:06   -   RE: [Celica ST182] Pneus + jantes
à voir si tu peux trouver le catalogue toyota pour voir ce qu'ils proposaient en option, sinon simplement des aftermarket de qualité correcte style OZ, enkei etc d'époque correspondante je voulais dire
21-10-2018, 16:07:46   -   RE: [Celica ST182] Pneus + jantes
Oui au pire ça sera de l’after Market en 15 voir 16 afin de ne pas galèrer au prochain changement de pneus.
12-11-2018, 10:31:23   -   RE: [Celica ST182] Pneus + jantes
Bon... je vais pouvoir garder mes jantes d’origine (j’en suis très content), du moins pour quelques années.
J’ai trouvé des pneus à la bonne dimension et surtout bon indice de vitesse et de charge.
Ils sont sur centrale pneu, pour ceux que cela pourrait intéresser, à moins de 170€ les 4 livrés.
Je posterai une photo une fois reçu.
DARKJIL Hors ligne
12-11-2018, 17:09:53   -   RE: [Celica ST182] Pneus + jantes
des jantes de ST185 ca vaut que dalle, personne n'en veut.
Et puis tu as les st182 phase 2 qui sont en 15" je vois pas pourquoi tu te prends la tête.
http://toyotagt4.free.fr/forum/index.php l'ultime forum francophone pour tous les possesseurs de 3SGTE
12-11-2018, 17:55:23   -   RE: [Celica ST182] Pneus + jantes
Je veux simplement la garder le plus possible dans sa configuration d’origine tout simplement
DARKJIL Hors ligne
12-11-2018, 17:57:23   -   RE: [Celica ST182] Pneus + jantes
fais attention quand tu recevras tes pneus, vu que c'est une monte peu commune vérifies bien que les pneus n'ont pas été stockés plusieurs années Wink
  [Celica ST182] Fuite d'huile moteur importante LaToydeGui 1 282 29-05-2024, 15:10:21
Dernier message: gibs
  [Celica st182] Remplacement tirants de train arrière Exo_ 5 485 25-02-2024, 14:36:25
Dernier message: Exo_
  [Celica st182] Caractère Moteur 3sge après travail dessus. Exo_ 0 168 09-02-2024, 20:27:14
  ST182 choix de pneus en 14 pouces appleyard 5 203 28-12-2023, 13:05:30
Dernier message: fujiwara
  [Celica st182] Acoustic control induction system Vincent82 3 536 14-03-2023, 14:02:50
Dernier message: loulou958
  [Celica ST182] Moyeu de roue tordu ou roulement HS LaToydeGui 7 1 034 06-02-2023, 20:47:16
Dernier message: LaToydeGui
  [Celica ST182] Roulements de roues arrière LaToydeGui 7 619 28-11-2022, 22:00:36
  [Toyota Celica St182] Échappement St182 en 2022 Exo_ 3 748 18-08-2022, 09:46:41
  [Celica ST182] Ressort d'amortisseur trop raide LaToydeGui 9 845 04-08-2022, 18:32:11
Dernier message: Phil_Houx
  [Celica ST182] Bruit Moteur ugocbdd 3 604 12-06-2022, 18:03:30
Dernier message: ugocbdd
