[ TOYOTA CELICA 2000 1.8 VVTI ] Moteur démarre mais s'éteint si je n’accélère pas
kayzer870 Hors ligne
18-08-2015, 06:27:32   -   [ TOYOTA CELICA 2000 1.8 VVTI ] Moteur démarre mais s'éteint si je n’accélère pas
Bonjour tout le monde Smile
Me revoilà avec un autre problème , ma celica démarre mais s'éteint juste après si je n’accélère pas , de plus , j'ai comme l'impression que je roule sur "deux pattes" , les bougies sont neuves , je n'ai pas vérifié les bobines d'allumage , je vais le faire tout a l'heure mais auriez vous d'autre piste a me suggéré ?
Je vous remercie , passez une bonne journée
Cordialement
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
18-08-2015, 08:12:38   -   [ TOYOTA CELICA 2000 1.8 VVTI ] Moteur démarre mais s'éteint si je n’accélère pas
Tu as un capteur d'admission? Genre sonde ou autre?? Une durite de dépression débranchée??
Nakago Hors ligne
91 - Essonne France
18-08-2015, 15:24:53   -   RE: [ TOYOTA CELICA 2000 1.8 VVTI ] Moteur démarre mais s'éteint si je n’accélère pas
Tu as regardé déjà si tu n'as pas quelque chose qui gène l'admission d'air ? Tuyau percé, filtre bouché ou autre ?
[Celica T23]
23-08-2015, 16:25:34   -   RE: [ TOYOTA CELICA 2000 1.8 VVTI ] Moteur démarre mais s'éteint si je n’accélère pas
Bonsoir désolé de ne pas avoir donner de réponse . mon PC m'a lâché tout comme ma Celica .j'ai vérifié ce que vous m'avez dis et nada.............
discret Hors ligne
25-08-2015, 21:18:02   -   RE: [ TOYOTA CELICA 2000 1.8 VVTI ] Moteur démarre mais s'éteint si je n’accélère pas
tu as moyen de poster une video avec du son pour voir?
Seul le vrai con**rd est fier d'etre un con**rd , mefiez vous de moi, j'en suis TRES fier!
CELICA AT200 '96
GT86 '13
Nakago Hors ligne
91 - Essonne France
26-08-2015, 10:08:18   -   RE: [ TOYOTA CELICA 2000 1.8 VVTI ] Moteur démarre mais s'éteint si je n’accélère pas
Une personne proche a eu un problème ressemblant au tien mais sur une autre voiture. Au garage ils lui ont changé la bobine d'allumage + les bougies et le problème a disparu. Si ça peut te servir.
[Celica T23]
27-08-2015, 10:39:31   -   RE: [ TOYOTA CELICA 2000 1.8 VVTI ] Moteur démarre mais s'éteint si je n’accélère pas
Bonjours tout le monde, avant tout merci pour vos réponses.
Finalement elle a démarré , et finalement c'était un problème de fusible ( ça m'a échappé ) !!!!!! par contre j'ai une question , la y a mon thermostat qui est HS, et comme je vis en Algérie (donc il fait super chaud ) je peux l'enlevé momentanément et rouler en attendant que j’achète la pièce de l'étranger ???
Je vous remercie ,je posterai bientôt une vidéos.
Cordialement
  [Celica T23 VVTi] Conseils divers Xeno6x 10 842 29-05-2024, 15:18:18
Dernier message: gibs
  Toyota celica t23 problème temoin moteur Dourou 3 823 02-04-2022, 12:45:03
Dernier message: Dourou
  [Celica ST185 Carlos Sainz] ne démarre plus Marc54470 3 834 29-10-2021, 23:42:00
Dernier message: loulou958
  Celica VVTi / Ethanol / Crit'air n-1 gibs 13 3 508 01-01-2020, 19:03:50
Dernier message: Yannsol
  [Celica vvti] Injen installation ? tomy61 3 1 613 23-07-2018, 21:34:20
Dernier message: tomy61
  toyota celica t23 1.8 vvti filtre à air dylan123 2 2 472 01-06-2018, 15:28:27
Dernier message: Nakago
  [ TOYOTA CELICA 2000 1.8 VVTI ] Moteur ne démarre pas kayzer870 12 5 563 18-06-2015, 22:04:03
Dernier message: kayzer870
  [TOYOTA CELICA T23 1.8L 143ch VVTI] Joint SPI kayzer870 5 3 416 05-06-2015, 03:02:02
  [Toyota Celica VVTI] ligne échappement inox defractys 28 10 187 04-06-2015, 21:22:46
Dernier message: defractys
  Toyota celica vvti 143ch qui Broute Tice 10 6 420 29-07-2014, 21:37:07
