Onizukkaa
mx5 na
69 - Rhône France Messages : 2 781
Sujets : 55
14-03-2012, 17:15:17 - Produit Nettoyant injecteur/util??
Bon voila mon problème , je me promenais tranquilement danS un magasin et la paf je tombe nez à nez avec un produit pour nettoyer les injecteurs. Avec pour promesse gain de performance et baisse de la consomation!alors j'aimerais savoir la véracité des dirs!
Merci beaucoup
Nouvelle petite mx-5 => ici
- France Messages : 29 170
14-03-2012, 19:20:05 -
fout de l'acétone dans ton reservoir, a hauteur de 6/7%, ça fera pareil
l'acétone est un des éléments constitutif de ces nettoyants......
Onizukkaa
mx5 na
Sujets : 55
14-03-2012, 23:37:24 -
J'utilise l'acétone pour nettoyer des pieces d'armes mais il faut bien les huiler apres!sa risque pas de "dessecher" des pieces du moteur?
14-03-2012, 23:57:24 -
et tu crois que le mélange air/essence il fait quoi sur tes cylindres?
la même chose, il les rince
NEIBAF73
73 Savoie France Messages : 508
15-03-2012, 01:21:57 -
Apres une longue periode d'immobilisation mon b18 avais un trou a l'acceleration
j'ai nettoyer mon réservoir et changer mon filtre a essence.
Ca n'avait rien changer et j'ai fini par essayer l'injection 5 pro en 500ml
Tu melange avec 20l d'essence tu laisse tourner au ralenti pendant 1h et apres je suis parti tirer un peu dedans et petit a petit le trou a quasi disparu et j'ai pas encore fini les 20l
Onizukkaa
mx5 na
Sujets : 55
15-03-2012, 13:56:50 -
Ok pas de soucis merci de vos conseil
chicken
200SX S14a
- Suisse Messages : 735
15-03-2012, 20:28:59 -
tu as le traitement kent qui fonctionne bien même très bien
la première voiture sur la quel je les fait c'est ma 106 1.5L diesel elle fumais un peux noir quand je mettait le pied dedans
le traitement se fait en 3 phase
1) 1 bidon noir complet dans 10L d'essence et tu roule jusqu'au maximum avant ton plein d'essence
2) 1 bidon blanc complet avant de faire le plein
3) 1 bouchon de blanc dans le réservoir a chaque plein jusqu'a se que la 2eme bouteille soit fini
la voiture ne fume plus du tout
elle a toujours ses 58 chevaux au bout de 265 000km
légère baisse de consommation je faisait du 3L/100 je suis descendu a 2.5L/100 en moyenne
reprise légèrement plus franche.
fredman
nissan 100nx gti
07 - Ardèche France Messages : 330
15-03-2012, 21:29:05 -
gotboost a écrit :fredman a écrit :gotboost a écrit :fredman a écrit :Avis perso, si tes injecteurs ne sont pas trop encrassés, ça peut les nettoyer un peu, sinon aucune réelle utilité....
et réciproquement !
ok, j'avoue, ma phrase n'était super claire, j'aurais du dire que ça les nettoiera, mais si les injecteurs sont très encrassés, ça ne marchera pas... désolé du manque de clarté, je la mérite celle là
avec humour ! J'adore !
Toujours, on ne va pas se battre sur un topic à cause d'une phrase!!! En plus je la mériatias vraiment, donc bien fait pour ma g.....
15-03-2012, 21:40:19 -
gineto a écrit :boyou2 a écrit :fout de l'acétone dans ton reservoir, a hauteur de 6/7%, ça fera pareil
c'est pas un peu beaucoup ?
il me semblait que c'était 0.15%, ce qui donne environ 90ml pour 60L...
chai plus, je fous un demi litre dans tout les reservoirs, quelque soit la caisse
