MacGyver
Civic GT 87"
45 - Loiret France Messages : 739
06-06-2016, 22:29:23 - [Civic 3G by Le Hangar] -Stand By-
Salut à tous,
Beaucoup le savent déjà, c'est moi qui ai racheté le swap itr jdm à CharlyCRX, hors CRX vu que que c'est pas une caisse dans laquelle je suis à l'aise, je suis mieux dans ma Civic !
Dans l'immédiat j'ai une caisse en cours de démontage, 1.5 carbu boîte auto, saine, des petites bricoles à refaire quand même mais rien de bien méchant par rapport à mon af...
Je comptais faire un sleeper, autrement dit garder un look sobre d'extérieur, intérieur complet d'origine et évidemment ce qui trahis c'est le bout de tuyau qui sera sous le parechoc arrière... mais on sait jamais y'en a bien qui croieront que c'est du tuning ^^ J'hésite toujours quand même à en faire une caisse de course pure et dure, ce qui me décidera c'est après renseignements savoir si la civic pourra être homologuée dans une catégorie pour la compétition ou pas.
Une page Facebook sera créé dès le commencement sérieux du projet.
Ex-CRX AF53
Ex-Subaru Impreza GT98"
(Modification du message : 15-05-2017, 13:48:34 par MacGyver.)
MacGyver
Civic GT 87"
09-06-2016, 20:44:52 - RE: [Civic 3G by Le Hangar] Reprise d'un projet à l'abandon
T'es bien le seul que ça intéresse ^^
Ex-CRX AF53
Clement91
09-06-2016, 22:37:54 - RE: [Civic 3G by Le Hangar] Reprise d'un projet à l'abandon
J'adore les 3G, plutôt que de suivre en sous marin je declare, je suis aussi ! :-)
Tiens nous au courant :-)
arno25
STI7/ITR²/MX5/EE9/FK3
- France Messages : 73
09-06-2016, 23:03:53 - RE: [Civic 3G by Le Hangar] Reprise d'un projet à l'abandon
Je me manifeste aussi.
Projet intéressant, le B18 dans une 3G va faire un jolie mélange détonnant.
Bon courage pour ton swap
(Modification du message : 09-06-2016, 23:05:04 par arno25.)
MacGyver
Civic GT 87"
09-06-2016, 23:34:11 - RE: [Civic 3G by Le Hangar] Reprise d'un projet à l'abandon
Ah y'avait des amateurs cachés
Une fois la caisse vidée je fais une conversion en boîte manuelle, silents bloc energy qui arrivent en Août (livrés par Charly en personne) ainsi que les bc racing
Une peinture et j'attaque le faisceau !
Ex-CRX AF53
MarchoU
Volvo 360 / CRV RD1
63 - Puy-de-Dôme France Messages : 4 177
10-06-2016, 14:46:01 - RE: [Civic 3G by Le Hangar] Reprise d'un projet à l'abandon
+1 avec Kago.
C'est pas évident de trouver des bonnes pièces châssis pour ces civic (les bc sont trop cher)
post pour suivre btw
(Modification du message : 10-06-2016, 14:46:13 par MarchoU.)
MacGyver
Civic GT 87"
10-06-2016, 16:40:38 - RE: [Civic 3G by Le Hangar] Reprise d'un projet à l'abandon
Bah il y aura les BC, c'est passage obligatoire avec une prépa comme ça !
Ex-CRX AF53
MacGyver
Civic GT 87"
11-06-2016, 12:10:45 - RE: [Civic 3G by Le Hangar] Reprise d'un projet à l'abandon
Oui j'ai tout ce qu'il faut pour poser le bloc, choses à revoir seront :
- tringlerie de boîte à raccourcir
- cardans à voir (même longueur que ceux de zc donc c'est peut être bolt on)
- faisceau à adapter
- pédalier d'itr
Ex-CRX AF53
DAV4WS
Mineur de corde
15-06-2016, 14:56:30 - RE: [Civic 3G by Le Hangar] Reprise d'un projet à l'abandon
Salut je soutien ton idée de sleeper qui sera d'origine d'aspect en ext et int ( vu le poids que ça fait! ne pas vider peut le faire)
ça se passe comment pour le passage en boite manu d'une auto pour la CG et Ct ?
ton 1.5Lcarbu c'est de quel moteur ? celon la pipe+carbu+boite a air peuvent m'intéressé pour mon projet low cost :
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-D15B...U-low-cost
des photo de cette 3g ?
(Modification du message : 15-06-2016, 14:56:47 par DAV4WS.)
TsoF
- France Messages : 13 924
15-06-2016, 15:41:47 - RE: [Civic 3G by Le Hangar] Reprise d'un projet à l'abandon
Ah c'est toi qui reprend le flambeau à la suite de Charly, bon courage
MacGyver
Civic GT 87"
15-06-2016, 19:38:59 - RE: [Civic 3G by Le Hangar] Reprise d'un projet à l'abandon
Je vais passer sur une CG de GT, même si ça n'aurait posé aucun problème pour le ct vu que le détail boîte auto ou manu n'est pas spécifié.
Pour ce qui me reste du moulin je l'ai revendu et je ne sais plus ce qu'il me reste, j'ai un bordel de pièces de 3G impressionnant, il faut que je prenne le temps de faire mes étagères pour ranger un peu...
Voici la base (la grise à côté de ma GT) :
Ex-CRX AF53
(Modification du message : 15-06-2016, 19:58:54 par MacGyver.)
MacGyver
Civic GT 87"
16-06-2016, 07:43:15 - RE: [Civic 3G by Le Hangar] Reprise d'un projet à l'abandon
Déjà que de base c'est excellent !
Ex-CRX AF53
CharlyCRX
AS53 EE4 ED9 FK3
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 6 286
16-06-2016, 07:49:43 - RE: [Civic 3G by Le Hangar] Reprise d'un projet à l'abandon
(11-06-2016, 12:10:45)MacGyver a écrit : Oui j'ai tout ce qu'il faut pour poser le bloc, choses à revoir seront :
- pédalier d'itr
Les cardans de ZC n'ont pas le même tripode coté boite, peut être une adaptation à ce niveau là avec ceux d'ITR fournis
Le pédalier d'ITR tu l'as, y'a plus qu'à faire un support qui va bien pour chaque élément.
Ah merde, j'ai posté, du coup j'aurai les alertes lors des nouveaux posts
Surtout si tu as besoin d'infos... demande !
Dans un premier temps, fais ton swap avec la caisse d'origine, mets des barres de renfort au niveau des trains roulants, des suspensions et du support de barre panhard.
Tu testes, tu la fais rouler comme il faut, et après si tout va bien tu redémontes, tu mets Arceau, gros freinage etc...
Dans un premier temps des bonnes pièces d'origine neuves, durites aviation, tous les fluides qui vont bien, ça suffit pour des tests déjà bien sportifs !
A++
Cali-Puma
Koala Killer since 1982
YTS / E / Beat / Acty
74 - Haute-Savoie France Messages : 4 758
16-06-2016, 08:21:27 - RE: [Civic 3G by Le Hangar] Reprise d'un projet à l'abandon
SI les fusées côté roues sont idem ED, il faut juste faire sauter le cache poussière du roulement et un bout de joint sur le cardan B series et ça monte nickel
Toyota Yaris TS 2003
Honda E 2021
Honda CRX ED9 1989
Honda CRX ED9 1990
Honda Acty Truck 1983
Husqvarna Svartpilen 401 2022
Clastres Jaune : 1'24"17
Bresse : 1'46"93
Bourbonnais : 1'21"04
DAV4WS
Mineur de corde
16-06-2016, 08:44:46 - RE: [Civic 3G by Le Hangar] Reprise d'un projet à l'abandon
en gris ça fera un slip-peur discret en plus
Bizza63
19-06-2016, 18:50:26 - RE: [Civic 3G by Le Hangar] Reprise d'un projet à l'abandon
Hop, abonné ! J'adore ces petites gé'trois.
Jourd'hui : Shuttle-2 EE4 '89 / moultes motos
Passées au suivant avec amour : Berline Accord 3G CA554 '86 / Shuttle-1 AN55 '88 / Aero CA534 '88 /
MacGyver
Civic GT 87"
20-06-2016, 10:27:29 - RE: [Civic 3G by Le Hangar] Reprise d'un projet à l'abandon
Bon je devais regarder pour les cardans ce week-end mais pas eu le temps, fallait que je m'occupe de la Sub et finir de déculasser le ZC de mon AS53...
Ex-CRX AF53
MacGyver
Civic GT 87"
14-02-2017, 23:19:44 - RE: [Civic 3G by Le Hangar] Reprise d'un projet à l'abandon
Des news, la caisse est quasi vide, les SB renforcés vont pas tarder (CharlyCRX si tu m'entends) et je vais m'énerver un peu pour que ça avance.
Objectif HEM8 !
Ex-CRX AF53
