Co trop élevé, diagnostic pollution du CT sur LUDE 2.2 VTEC
VIBO Hors ligne
24-11-2004, 18:44:18   -   Co trop élevé, diagnostic pollution du CT sur LUDE 2.2 VTEC
Salut,
En fait, sur une lude le controle technique indique que la valeur du CO est trop élevée avec aussi:
"valeur lambda trop forte ou trop faible"
Quelqu'un sait-il ce que cela veut dire?
La voiture n'est elle pas que très encrassée?
La ou les sondes sont mortes?
Le pot cata est mort?
Elle est de 04/1993, en virant le cata (s'il est défectueux) cela peut se corriger?
Help
jesus Hors ligne
24-11-2004, 19:13:18   -
si tu vires le cata ça risque être pire.
essaye des trucs de base: mettre un filtre à air neuf et faire régler le jeu aux soupapes... si elle ne dépassait pas trop ça corrigera le tir
sinon c'est que le cata est bien mort..
demande toujours à ton garage Honda de vérifier le circuit d'EGR, il arrive qu'il soit encrassé (notamment au niveau du retour sur le collecteur d'admission)
[Image: signature.png]
Stef Hors ligne
Réputation : 41
24-11-2004, 19:14:46   -
Nettoie ta sonde lambda,ça vient surement de là.
Elle doit etre calaminée
Ca m'est arrivé sur mon ex EG6
VIBO Hors ligne
24-11-2004, 19:33:50   -
jesus, purquoi en virant le cata ce sera pire? sachant que normalement, les voitures d'avant 94 ne sont pas tenus d'etre catalisées? a moins que cela ne concernent que les voitures de moins de 2litres
jesus Hors ligne
25-11-2004, 02:06:35   -
elle est de quelle année ?? Déjà on pourra répondre.. car des 2.2L VTEC on en a de 92 jusqu'à 2001...
et si tu n'es pas tenu d'être catalysé pour les 92 et 93, ça n'empêche pas qu'elles peuvent polluer pas mal sans le cata.
la sonde lambda peut être encrassée oui, autre possibilité encore change les bougies...
thev-tecpower Hors ligne
S2000-MA9-Alfa 159
13 - Bouches-du-Rhône France
25-11-2004, 10:52:14   -
Salut moi sa me la fait sur la mienne ,elle est de 96
mais s etait juste un trou sur le silencieux,tout petit mais sa suffisait verifie si ta ligne n est pas percée
Avant un crx qui pousser mais marcher en crabe, puis une 'lude 4G qui arrachait le bitume, une MCS Kart et maintenant une essedeuxmilles!!!
  [F23A7] Problème pollution cedricapple 13 2 444 25-04-2016, 12:31:47
Dernier message: cedricapple
  [ALL]Système de diagnostic Honda HDS Kagotani_racing 31 17 521 10-09-2014, 19:37:18
Dernier message: gineto
  [civic et prelude] H23 vtec ou B20 vtec TheMustang000 26 12 401 03-12-2013, 21:57:06
  [Ek3] Culasse non vtec sur block vtec ekpower 11 4 577 20-04-2013, 23:06:22
  [VTEC] BUDDY CLUB v-con vtec controllers ? AEM 4 2 341 21-01-2012, 14:18:29
Dernier message: toy-boy
  [Lude 5g & 4g meme alternateur ?] Russlan-EG4 1 870 07-12-2011, 14:57:17
Dernier message: Russlan-EG4
  [ED9]. Pollution honda-crx-ed9 44 6 480 03-11-2011, 15:00:11
Dernier message: honda-crx-ed9
  [Lude 3g] Démarreur grippé Ace Ventura 3 1 704 30-09-2011, 09:56:00
Dernier message: Ace Ventura
  [EC9] Trop riche ou trop pauvre ? Wheell-R 8 3 961 20-02-2011, 22:48:57
Dernier message: maxou62
  [EJ1]probleme de pollution au CT yoyold1 25 5 781 13-01-2011, 19:08:10
Dernier message: west motion
