[Colt CA5] Problème calculateur ?
Beatbox Hors ligne
EK4F, MB9, CN1, CA5A
44 - Loire-Atlantique France
Sujets : 48
14-04-2015, 01:48:15   -   [Colt CA5] Problème calculateur ?
Bon je me pose une question toute bête.
Ma GTi fonctionne a peu près normalement, si ce n'est que le ralentit est identique a froid comme a chaud. J'ai régler un peu le ralentit, mais a chaud, il est trop haut (1200~1300 tr/m en gros)
En dehors de ca, et outre les odeurs de chaud (je vais surement devoir lui refaire une purge de liquide de refroidissement.), elle fonctionne très bien son couple est bien dispo et prends ses tours en ralant bien comme il le faut!
Ce qui m'étonnne plus , c'est que le voyant "Check Engine" au tableau de bord, ne s'allume jamais! Cela m'étonne un peu, car sur ma GLxi, ce voyant se met bien en marche a chaque allumage ... Et j'ai peur que le calculateur me lache a petit feu. Je vais profiter de mes vacances pour le sortir et l'ouvrir, en priant pour que ce ne soit pas ca! Si vous avez une idée de la ou ca vient, je suis preneur!
Ps, l'IACv, le TPS, et le papillon ont été remplacé par des produits d'occasions, mais la voiture fonctionne correctement (a part la conso que je trouve excessive, mais j'ai tendance a rouler un peu speed avec! ^^ Il y a aussi les poussoirs qui claquent maisil parait que ca se réamorce). J'ai aussi trouvé au pied du tableau de bord coté conducteur, et a coté de la boite de fusible des prises qui ne sont relié a rien du tout. Une blanche transparente sombre est libre avec des broches dedans, une petit blanche se balade sans rien d'autre a brancher, et j'ai deux fils (un noir, un jaune) qui se balade n'importe ou (bien que je soupçonne l'alarme débrancher, tous simplement! ^^)
Bref, si vous avez une idée sur ce voyant "Check Engine" constamment éteint, je suis preneur! ^^
" Life is too short to drive boring car ..."
En ma possession:
- Honda Accord Vtec IES CG9 2001 2.0l 147cv
- Honda Civic "Ferio" VTi Ek4 "96 1.6 160cv
- Honda Civic Aerodeck MB9 1.5l ILS 114cv
- Honda Civic Aerodeck MC2 1.8l VTI 169cv
- Mitsubishi Colt GTi "93 1.8 140cv
- Porsche Boxster 2.7l 220cv
Soit 950cv de voiture a la maison! Sac
bob44 Hors ligne
Colt GTI CA5A
14-04-2015, 06:34:29   -   RE: [Colt CA5] Problème calculateur ?
salut l'ami
alor pour ton voyant check engine le mien ne s allume pas non plus
en se qui concerne les prise je pence que c est des prise optionel car j'en est aussi
si tu a besoin d'un ecu demande j'en est en rab Wink
Mitsubishi Colt glxi: boite de GTI
                            AAC Jasma 282°
                            ITB sr20(a venir)
BARJOZOKU  Cool
  [Colt CA5] Truc bizarre avec la boite (BV Idem Glxi) Beatbox 4 3 131 06-04-2015, 03:13:37
Dernier message: Beatbox
  [CA5] Colt GTi, ralenti instable et cale Beatbox 2 2 574 22-02-2015, 20:48:04
  Où est le boitier pour reprogrammer le calculateur jeremsdemontpell 13 3 700 27-06-2013, 20:56:22
Dernier message: jeremsdemontpell
  Hp réel Colt Gti? Colt Gti real power? DiegoMO 4 1 667 17-01-2013, 13:35:38
  [mitsubishi] colt16V Moteur 4G92 où ce trouve le calculateur sepultura 4 3 632 11-01-2013, 10:37:32
Dernier message: s16power
  [colt vs ibiza] essai colt glxi tijoyce66120 3 1 975 01-08-2011, 16:38:21
Dernier message: Uranium88
  Recherche Emplacement Calculateur 3000 Gt DFX084 6 3 670 06-06-2011, 22:53:27
Dernier message: DFX084
  [colt gti 16s] Qui aurais la RTA de la colt gti CA5A chris.x 5 2 743 24-05-2009, 11:31:33
Dernier message: chris.x
  calculateur pour colt 1800 GTI DE 92 GROMIT 5 2 200 01-06-2005, 15:04:42
Dernier message: ian©
