Conseil Pour Augmenter Les Perf D Une Ek3
GRAZY FORG Hors ligne
17-10-2007, 11:55:48   -   Conseil Pour Augmenter Les Perf D Une Ek3
JE ROULE AVEC UNE EK3 SUR LES CIRCUIT DE RALLYCROSS ET JE VOUDRAIT SAVOIR SI NIVEAUX MOTEUR EN PEU MODIFIER PLEIN DE CHOSE ET KEL PIECES METRE
J AI UNE LIGNE COMPLETE
UN ADMISION PIPERCROSS
Confused
dj-julio Hors ligne
17-10-2007, 12:15:05   -
Salut, peux-tu éviter d'écrire en majuscules s'il te plait, sur internet ça veut dire que tu crie Confused
tu as changé de collecteur déjà pour un 4/2/1 ou 4/1 ?
tu as allégé au maximum ta voiture ?
tu peux aussi changer la boîte de vitesses...
Mais avant tout va sur le topic spécifique de ta voiture !! =)
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?p=859383
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?p=708778
17-10-2007, 13:09:49   -
esxuser moi pour avoir ecrit en maj
je n ai pas le droit de changer le colleteur mais apres oui
c est le reglement du fol'car les voiture doivent reste d origine
mais je sais pas si en metent une puce sa pourait faire kel que chose
dj-julio Hors ligne
17-10-2007, 20:07:59   -
Je ne sais pas si ton ECU est en OBD-2 tout comme la mienne (MB3 => même moteur que l'EK3) mais si c'est le cas alors il faut que tu changes de type d'ECU pour pouvoir le chiper Wink
Si j'ai dis des conneries, corrigez-moi Smile
17-10-2007, 21:44:59   -
qu est que tu apelle l ECU je connait pas trop honda
Oops!
dj-julio Hors ligne
17-10-2007, 22:27:16   -
Lis les posts que je t'ai donné en lien, sinon tu vas te faire taper sur les doigts par les admins !!!
l'ECU c'est ce qui règle le côté électronique/électrique de la voiture Wink
18-10-2007, 21:07:33   -
je voudrais savoir si je peut monter un moteur D16A8 dans une EK3
le moteur proviend une rover gti 16V j ai le faiseaux la boite le calculateur
mya Hors ligne
26-10-2007, 21:07:15   -
aurais tu des photos de ta voiture en course?
- del Sol - my baby - stringburberry!!!l
speedonizuka Hors ligne
FK2 R
95 - Val-d'Oise -
26-10-2007, 21:13:38   -
Prends le temps de parcourir le forum, il y a beaucoup de post sur l'Ek3
26-10-2007, 22:15:05   -
speedonizuka a écrit :Prends le temps de parcourir le forum, il y a beaucoup de post sur l'Ek3
+1
wassupfooo Hors ligne
26-10-2007, 22:43:58   -
tu l'a vidée déja ou pas ?
Motor Hors ligne
26-10-2007, 23:47:15   -
GRAZY FORG a écrit :je n ai pas le droit de changer le colleteur mais apres oui
Et si tu mettais un collecteur de civic LSI ou ESI (sans cata par rapport au tien) tu crois qu'ils le verraient?
Sinon , et si tu en as le droit, change la boite de vitesse par une de LSI ou ESI qui est bien mieux etagée (rapports plus courts) ca aussi ca se voit pas^^
dj-julio Hors ligne
26-10-2007, 23:56:01   -
ça doit être galère de faire du circuit avec une ek3 quand même, ça manque cruellement de couple je trouve Confused
scude Hors ligne
Sujets : 38
27-10-2007, 11:37:51   -
dj-julio a écrit :ça doit être galère de faire du circuit avec une ek3 quand même, ça manque cruellement de couple je trouve Confused
Une fois libérée elle prend du couple ! de plus c'est un petit moteur avec une très faible inertie ce qui lui permet de répondre très rapidement ! en la libérant bien si on peu atteindre 125 - 130 ch ( d'après certaines courbes) avec une boite courte ca doit être largement suffisant pour s'amuser sur circuit Wink j'imagine ma MB3 avec pas mal de kg en moins ! et je pense que ça peut être sympa avec une petite prépa Wink mais bon c'est sur que il y a bien mieux !
je pense que tu serait étonné du gain que tu peu avoir sur un D15 qui est très bridé je trouve. Moi en tout cas j'espérais pas gagner autant Wink
red_one Hors ligne
27-10-2007, 19:46:48   -   .....
pour gagner,prends une ligne stock d'EG5 avec decata,boite d'ESI tu gagneras deja pas mal.apres pour ce qui est de l'Ecu(qui gere ta cartographie d'injection/allumage)tu peux prendre un P28 et le chipper et te faire faire une carto sur mesure mais il te faudra un harness de convertion car EK3 en obd2 et le P28 en obd1(donc harness de obd2 en obd1,-+100$ sur ebay) sinon il y a ca ---->
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....hlight=ek3
perso,j'ais une EK3 avec ligne en 60.3/boite Esi et des koni reglables et ca va bien.
ej2-->ej8-->eg4 swap ej2-->ej9-->prelude 2.3
-->ej2-->ej8-->ek3-->ej1-->eg9
-->eg5-->eg9²-->ek4-->eg6-->ej9²
-->eg3 swap eg6-->ed9-->ed9²-->delsol eh6-->ek4²
-->EP3 so WHAT ELSE?-->eg3.6 B18T-->delsol eh6²-->eg3.8 atmo-->eg3.6 B18K!-->ekB18T-->ed7 light version!-->EP3 again!-->ed7 white edt-->delsol eh6-->ek4 B18-->
ah53-->delsol eh6-->ek4T.
27-10-2007, 21:28:06   -
c est pas mal pour faire du circuit mais c estr des circuit mi bitune et mi asphale on roule sur les circuit de rallycross
:o
  [ek3] est-il posible de monter une boite ek4 sur une ek3 sylvainom13 21 4 731 16-03-2013, 20:40:55
Dernier message: sylvainom13
  [ek3] peut on mettre un moteur d'ek4 sur une ek3 ? ek3-vtec-du85 24 5 693 28-01-2013, 01:06:34
Dernier message: ek3-vtec-du85
  [CL7] Piéce de perf pour 2.0l K20A6 FRAGHEUR 31 10 197 03-10-2012, 10:48:43
Dernier message: berseker45000
  [EK3] booster une ek3!? Sifu 369 66 127 25-09-2012, 15:21:31
Dernier message: takumi33
  [ek3] besoin de conseil pour démontage/remontage collecteur miroshima 6 3 229 01-08-2012, 18:57:45
Dernier message: miroshima
  [CRX DelSol VTi]. Cherche une site ou commander pièces perf. Foxxx 26 13 049 07-03-2012, 12:42:21
Dernier message: Alcyoneus
  [EJ1] Augmenter la vitesse du ventilateur du chauffage Nikopol 14 4 987 02-02-2012, 12:09:48
Dernier message: dav26
  [FN1]conseil de prepa pour une 1.8 vtec fn1 rodaphets 4 5 174 31-01-2012, 16:48:12
Dernier message: rodaphets
  [EK3] Conseil pour montage bacquet furanku-ej9 1 1 759 10-01-2012, 00:24:45
Dernier message: TsoF
  [B16A2] augmenter la puissance. dekthay 34 9 236 10-11-2011, 12:25:08
Dernier message: ThE bArJo
