Controle technique pour ma S13 ?
Manka60 Hors ligne
13-03-2018, 21:18:16   -   Controle technique pour ma S13 ?
Bonsoir à tous,
Voilà j'ai une question, je compte acheté une S13, voici l'annonce:
https://www.leboncoin.fr/vi/1377792918.htm
J'aimerai savoir si avec les modifications apportés, elle passera le controle technique à venir ( en fonction des nouvelles lois ).
Je peux éventuellement ( si je la prend ) remettre la ligne d'origine que j'ai déjà sur mon autre véhicule, mais pour le reste?
Merci de votre réponse
damdrifting Hors ligne
13-03-2018, 21:35:32   -   RE: Controle technique pour ma S13 ?
le point le plus important c'est surtout le contrôleur.
Après à vérifier c'est si la corespondance de roues est bonne sur les jantes non origine mais au pire il fournit les origines , pareil pour la ligne si c'est trop bruyant.
pour le reste si elle est propre ....
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
13-03-2018, 21:48:12   -   Controle technique pour ma S13 ?
Mis à part les répétiteurs de clignos et voir si en changeant le volant, il y a toujours le klaxon... Wink
Faut aller la voir et l'essayer surtout! !
Et bien regarder partout!! Wink
Manka60 Hors ligne
13-03-2018, 21:51:39   -   RE: Controle technique pour ma S13 ?
Celle-ci me servirai de "Daily" c'est pour ca que je suis légèrement plus rétissant...
Le volant d'origine et la sourdine ainsi que les jantes d'origines sont fournis donc. Merci pour vos avis
(Modification du message : 17-03-2018, 16:28:30 par Manka60.)
13-03-2018, 22:24:36   -   RE: Controle technique pour ma S13 ?
Je veux bien le croire quand il dit qu'elle a peu roulé.
Le kit intégral moulé, je lui donne pas 1 an avant que ça fissure de partout aux jonctions des éléments Confused
Surtout que le châssis d'une s13 est très loin d'être rigide, même avec ma conduite de papi je le sens bouger en courbe légère, ça va travailler un max la fibre.
Sinon, il faut surtout regarder sous la voiture.
Les nouveaux CT vérifient la rouille et c'est assez fréquent sur les s13 (si son histoire est vraie et qu'elle a couché au garage elle devrait être épargnée, mais les beaux parleurs sur LBC il y en a beaucoup).
Et le volant je doute que tu aies envie de le changer tous les 2 ans pour le CT, mais à la rigueur il est toujours possible de remonter l'OEM et le laisser.
(Modification du message : 13-03-2018, 22:26:34 par folken.)
Glurk Hors ligne
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France
14-03-2018, 23:37:14   -   RE: Controle technique pour ma S13 ?
"véritable trappe essence type aviation." Sac Sac Sac
Dorifutosan Hors ligne
Dorifutsal
Nissan allstars
Liège Belgique
14-03-2018, 23:56:16   -   RE: Controle technique pour ma S13 ?
On va encore dire que je radote, mais y'a que moi que ça choque qu'on demande 9.3k€ pour une streize tuning ?
Glurk Hors ligne
15-03-2018, 00:54:14   -   RE: Controle technique pour ma S13 ?
oui mais sans rouille Piaf
Manka60 Hors ligne
17-03-2018, 10:29:36   -   RE: Controle technique pour ma S13 ?
Les points qui m'interessent sont principalement le fait qu'il n'y ais pas de rouille et que le moteur est déjà subit les modifications nécessaire pour sa fiabilité.Le côté "Tuning" risque de dégager Big Grin
17-03-2018, 13:00:26   -   RE: Controle technique pour ma S13 ?
Ben attends de dégager la choucroute pour dire qu'il n'y a pas de rouille ....
Même s'il n'y en avait pas avant, il risque d'y en avoir après.
Tous les projets tuning de ce type que j'ai vu avait de la rouille qui finissait par ressortir, ça piège l'humidité en dessous et la gangrène gagne.
Puis vu la quantité de boulot pour la remettre d'origine, tu peux en trouver des propres à ce tarif sans payer pour du tuning qui va te coûter encore 3000€ à retirer proprement avec une peinture neuve et des éléments de carro à racheter.
(Modification du message : 17-03-2018, 13:00:43 par folken.)
Manka60 Hors ligne
17-03-2018, 16:29:30   -   RE: Controle technique pour ma S13 ?
Après réflexion, j'ai décidé d'annuler la visite de celle-ci. Je prépare tenir compte de vos commentaires. Je vais attendre qu'il y en ais une full stock a vendre sur leboncoin ( en sachant que je veux une LHD ... )
Dorifutsal
Nissan allstars
Liège Belgique
17-03-2018, 18:03:58   -   RE: Controle technique pour ma S13 ?
Bien joué Manka, c'est pas toujours facile de renoncer à une voiture que l'on convoite Yes
T'es pas obligé d'en acheter une full stock, mais au moins une propre, va la voir avec un spécialiste de la 13 qui connait bien les soucis habituels
Qui sont les suivants :
- Rouille sur les ailes arrière, passage de roues (ouais enfin, 99.9% des jap quoi LOL )
- Rouille sur les bas de caisse, devant les roues arrière
- Pompe à essence qui flanche (trous à l'accélération)
- Jeu au couple conique (ça fait cloc cloc aux accélérations et ralentissements)
- Joints de turbo ( ça siffle au début, comme une courroie qui patine, puis perte de puissance)
- Le terrifiant soucis des cousinnets, au tout début il y a un très léger claquement entre 2000 et 3000 tours, à peine audible, mais ça dégénère vite Confused vire le bouchon d'huile et jette un coup d'oeuil dans la culasse: si c'est brun clair ça va, mais si ça a la couleur du chocolat, voire plus foncé, à fuir absolument (ou alors tu achètes en connaissance de cause et tu prends des mesures curatives .... Wink )
Manka60 Hors ligne
17-03-2018, 18:39:54   -   RE: Controle technique pour ma S13 ?
D'accord. Je note tout ça ! Malheureusement je ne connais aucun spécialiste de S13 là ou j'habite ! J'ai déménager il y à un an a peine ...
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
17-03-2018, 18:42:56   -   RE: Controle technique pour ma S13 ?
Tu as SRG a Gisors, selon ou tu es en picardie c'est assez proche .
https://fr-fr.facebook.com/streetracing.garage/
Manka60 Hors ligne
18-03-2018, 10:52:43   -   RE: Controle technique pour ma S13 ?
SRG est pas réellement à côté ( enfin c'est a 1h30 donc ça reste raisonnable ). Je vais attendre qu'une personne du forum vende la sienne et j'aurai l'histoire complet en facture et en image Big Grin
  [controle technique] les questions ? ! push 638 69 942 10-02-2023, 16:47:03
Dernier message: Nakago
  Amende suite à contrôle de vitesse JP32 6 1 200 03-06-2021, 09:38:44
Dernier message: JP32
  RDV tardif contrôle technique, les risques? CrisCB7 11 2 019 27-07-2020, 09:50:18
  [Controle Technique] Liste des points de controle Beatbox 18 24 724 23-07-2020, 15:20:26
Dernier message: CelestinHonda33
  Centre de contrôle technique stricte????? KazGTFOUR 64 15 889 05-06-2016, 16:50:13
  Contrôle technique et anti pollution KazGTFOUR 31 12 279 23-09-2015, 14:14:42
Dernier message: push
  Validité contrôle technique étranger pour une importation Nakago 21 8 017 14-07-2015, 01:39:40
  batterie déportée autorisé au controle technique ? tsukuba 4 3 532 21-02-2014, 18:00:10
Dernier message: tsukuba
  contrôle technique belge et flying miata! :p Dinouille 6 2 116 19-12-2013, 19:03:16
Dernier message: Dinouille
  help pour controle technique! japanlove 22 6 685 25-08-2013, 15:24:11
Dernier message: Oncle Fétide
