Toniboy
06-02-2014, 19:57:12 - [Crx Ed9 ph2] Problême suite à rabaissement
Salut à tous,
Ne souhaitant pas m’éterniser sur internet pour trouver une réponse clair à un problème un peu flou et vice versa, j'aimerai votre avis:
J'ai une CRX ed9 phase II avec des jantes en 15 ET38 6JJ (les mêmes que l ATR en 15) et je viens de la rabaissée en SPAX Psx -50, je viens de faire la géométrie dans un garage conseillée mais ça va pas du tout la voiture tremble même à faible vitesse et ça vient pas des roues vu que j'avais pas ce problème avant enfin je pense pas à moins que le déport y joue ?
(Modification du message : 06-02-2014, 22:26:31 par BloodyMurder.)
Toniboy
07-02-2014, 16:08:12 - RE: [Crx Ed9 ph2] Problême suite à rabaissement
J'ai tout contrôler et surtout la feuille de données et je viens de m'apercevoir qu'il s'est basé sur une delsol, obligé d'attendre lundi pour qu'il répare sa connerie... à suivre donc
tomcivic
07-02-2014, 17:43:54 - RE: [Crx Ed9 ph2] Problême suite à rabaissement
regarde si les coupelles sont bien positionner et serrer, la voiture vibre ou ses ton volant qui à la tranblote ?
honda 1 jours Honda toujours
Toniboy
07-02-2014, 19:57:29 - RE: [Crx Ed9 ph2] Problême suite à rabaissement
C'est la voiture qui vibre. Avant le rabaissement ça allait bien pourtant. Pas de problèmes de roue, cardan ou autre... Mais bon faire une geo de delsol sur une ed9 c'est pas terrible quand meme, ca doit jouer non ?
Toniboy
08-02-2014, 12:42:20 - RE: [Crx Ed9 ph2] Problême suite à rabaissement
Elle vibrait avant la géo pourtant les roues je les avaient avant sur mes amortos d'origine et pas de problèmes, c'était agréable d'ailleurs. C'est sur que je suis passé d'un ET 45 à un 38 mais comme ça allait bien avant (sans cales...) je n'ai pas mis en cause le déport . J'vais remonter mes roues d'origine pour comparer; il faut y aller par déductions...
vti44
honda
44 - Loire-Atlantique France Messages : 190
08-02-2014, 20:24:32 - RE: [Crx Ed9 ph2] Problême suite à rabaissement
je pense qu on va changer tes coupelle demain et le problème aura disparue (je croise les doigts)
vti44
honda
08-02-2014, 21:34:58 - RE: [Crx Ed9 ph2] Problême suite à rabaissement
oui mais ça permettra de voir comment tout est monter car la je comprend pas pourquoi ca vibre
demain démontage des amorto et on reprend tout
ca vibrer pas avant donc ces lier avec le montage des amorto
(Modification du message : 08-02-2014, 21:36:18 par vti44.)
push
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France Messages : 9 250
08-02-2014, 21:47:14 - RE: [Crx Ed9 ph2] Problême suite à rabaissement
regarde ce qu'il a mit là avant ta réponse
elle vibrait deja avant la géo ....
(08-02-2014, 12:42:20)Toniboy a écrit : Elle vibrait avant la géo pourtant les roues je les avaient avant sur mes amortos d'origine et pas de problèmes, c'était agréable d'ailleurs. C'est sur que je suis passé d'un ET 45 à un 38 mais comme ça allait bien avant (sans cales...) je n'ai pas mis en cause le déport . J'vais remonter mes roues d'origine pour comparer; il faut y aller par déductions...
commande de HID > ici
vti44
honda
08-02-2014, 23:05:44 - RE: [Crx Ed9 ph2] Problême suite à rabaissement
oui mais elle vibrer pas avant la pose des amorto
donc le probleme vient bien de la
on verra demain soir
moi je dit que cela vient des coupelles
elle vibre depuis la pose des amorto et la geo elle elle a pas regler le probleme des vribration
(Modification du message : 08-02-2014, 23:11:59 par vti44.)
- France Messages : 29 170
10-02-2014, 14:05:29 - RE: [Crx Ed9 ph2] Problême suite à rabaissement
comment vous confondez beaucoup de choses
une géo' ne fait PAS vibrer, si ça vibre, et que c'est apparu APRES le montage des amortos, vous avez loupé un truc.
Donc soit un mauvais serrage, soit un élément qui, lors du démontage, a pris du jeu( ça se voit plus souvent qu'on ne croit), soit les éléments posé sont défectueux.
Vous n'avez pas perdu de bague de centrage sur une des jantes?
Le serrage des jantes a été fait au couple?
etc......
11-02-2014, 00:18:48 - RE: [Crx Ed9 ph2] Problême suite à rabaissement
wai je sais, mais je comprends pas cette focalisation sur le para.
vti44
honda
11-02-2014, 00:26:38 - RE: [Crx Ed9 ph2] Problême suite à rabaissement
vous avez un problème de lecture il dit que les vibration sont venu suite a la pose des amorto
il a fait une geo mais oui ca vibre toujours
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
11-02-2014, 03:32:10 - RE: [Crx Ed9 ph2] Problême suite à rabaissement
Mais la géo n'aurait pas stoppé les vibrations!
Première chose à faire quand ça vibre regarder si c'est toujours bien équilibré, un plomb ça se barre en 2 secondes...
TA60 & BB9
Toniboy
13-02-2014, 17:02:13 - RE: [Crx Ed9 ph2] Problême suite à rabaissement
Je reviens apporter quelques explications concernant le problème
-Les roues sont bien équilibrées,(les jantes sont des Honda OEM et ne nécessitent pas de bague de centrage,pneus neufs Yoko Parada) et remises à leur places respectives lors du remontage, pas serrés au couple mais pas comme un bourrin non plus.
-J'ai essayé mes anciennes roues qui sont équilibrées...Le problème est le même.
-Le montage des amortos à été revérifier de A à Z
-Conclusion: les amortos sont d'occasion et ceux de l'avant ont du prendre un coup, je suis conscient qu'il y avait un risque mais financièrement...
J'en achète deux neufs et je vous direz si ça va mieux (j'vois qu'ca)
Merci pour vos conseils
vti44
honda
14-02-2014, 21:36:31 - RE: [Crx Ed9 ph2] Problême suite à rabaissement
le toit ouvrant qui ferme mal et l air qui passe créer des vibration peu être
