[Crx del sol]. qui ne démarre plus, aidez moi!
Dan Hors ligne
01-10-2011, 21:29:32   -
niavlysj a écrit :
nato66 a écrit :le main relay fait des siennes tous les 160.000 km a peu pres, c est une soudure qui lache... a verifier, c est au niveau de la ceinture de securité conducteur derriere les plastiques.
nato, tu as fumé quoi là?
ça c'est le bip toit LOL
le main relay est sous le tdb à gauche Wink
Parle à mon Q, ma tête est malade LOL
Bastien-crx Hors ligne
13-10-2011, 20:25:12   -
J'ai commande un écu. C'est un p30 obd2 et moi j'ai un p28 obd2. Quelle sera la différence ?
niavlysj En ligne
'96 EJ9
13-10-2011, 20:44:23   -
la carto à l'intérieur
y en a un prévu pour B16A2 (le P30) quand le tient est fait pour D16Y8
17-10-2011, 17:40:10   -
Mais la voiture devrais démarre quand meme nan ?
dam's esi Hors ligne
08-11-2011, 21:00:25   -
salut a tous j ai exactement le meme probleme sur une prelude 2.2 vti 5g sauf que moi la clef verte fonctionne normalement,mais pareil je n et que 3 etincelle et plus rien , alors ou sa peu t aider et t orienter sur autre chose ou alors tu peu m aider !!!!
LeBlond Hors ligne
08-11-2011, 22:54:12   -
J'ai u le vas sur mon delsol ESI de 92
J'ai vire l'alarme--> ce n'était pas sa
Verif des fusible, tous ok
Vérif du code err= 0
Soudure du main relay (j'en avais un en stock) 0
Pour au final changer l'ECU, celui ci ne lancer plus la pompe le fameux bzzzzzzz du contact
08-11-2011, 23:49:26   -
moi la pompe se lance
10-11-2011, 02:14:09   -
J'ai envoyé ma voiture chez Honda. Résultat : mon système anti démarrage qui était HS. Merci quand même pour toute les pistes que vous m'avez donné.
slo94 Hors ligne
Honda Civic EJ2Accord CL9
Réputation : 12
10-11-2011, 02:46:37   -
Le transpondeur ou l'ECU?
[IMG]image trop grande[/IMG]
  [Concerto D15B2] et [Del Sol D16Z6] Schéma électrique bidul82 2 2 701 03-04-2016, 21:48:22
Dernier message: bidul82
  [CRX] Aide à la pose d'un pédalier Mugen sur del Sol amiga69 31 14 887 21-10-2013, 18:25:21
Dernier message: yo@nn
  [Itr-del sol- civic] AVIS ressort court tuners974 0 3 117 18-07-2013, 08:22:37
Dernier message: tuners974
  [EK3] Trou dans la route, ne démarre plus jack91 9 3 095 11-04-2013, 18:11:45
Dernier message: TsoF
  [ej9] elle ne demarre plus legay44 10 2 446 19-03-2013, 17:15:03
Dernier message: Yandel68
  [ED7] URGENT claquement moteur après vidange, aidez moi s'il vous plait . Le-boudj 11 14 106 13-03-2013, 13:36:01
Dernier message: Le-boudj
  [ ej2 / d15b7] ne demarre plus apres joint de culasse Aznmao30 21 7 773 27-02-2013, 02:46:16
Dernier message: Ivandu19
  [Del Sol] Choix pour un volant moteur allégé Treiiizooor 2 3 834 25-01-2013, 12:49:54
Dernier message: Treiiizooor
  [del sol] probleme temperature d eau tukiller 8 4 227 23-01-2013, 19:05:50
Dernier message: Doye
  [eg6] ne démarre plus eg5 by suzuka 5 1 478 12-01-2013, 16:02:00
Dernier message: nico1131
