6/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 3 (1 vote(s))
[D15B7] Culasse JDM ZC sur d15B7 ?
ajiboul34
26-11-2012, 11:24:23   -   RE: [D15B7] Culasse JDM ZC sur d15B7 ?
regarde si ton aac a une came de plus au niveau tu troue
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
26-11-2012, 11:57:44   -   RE: [D15B7] Culasse JDM ZC sur d15B7 ?
Une chose est sur c'est pas une culasse de d15b jdm, les culasses qui ont le vtec ont le solenoide de vtec a cet emplacement et sa ne ressemble pas du tout a ce que tu a, la tu a un trou tout vide alors que le trou est compartimenté en 4 ou 5 sur les vtec .
daprankster Hors ligne
Sujets : 51
26-11-2012, 22:08:01   -   RE: [D15B7] Culasse JDM ZC sur d15B7 ?
Apparemment le D15B a existé aussi bien en vtec et non vtec, le non vtec de 88-91 et le vtec de 92-95
http://en.m.wikipedia.org/wiki/Honda_D_engine#section_4
http://honda-tech.com/showthread.php?t=2431924
I got you under my skin!
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
26-11-2012, 22:21:33   -   RE: [D15B7] Culasse JDM ZC sur d15B7 ?
J'ai vu sa après mais je connaissais que la version vtec mais de toute façon comme le moteur est censé etre celui d'une eg, donc entre 1992/1995 ben sa correspond a ce que j'ai dit .
Et peu importe sa correspond a un emplacement de pompe a essence et si il veut vérifiez ce que sa donne pour le rv il suffit de mesuré le volume de la chambre de combustion et le comparé a celui d'une culasse de d15b7 soit 38.00cc .
(Modification du message : 26-11-2012, 22:22:27 par Yaya 16v.)
furtif-vtc Hors ligne
Honda accord cb7
26-11-2012, 23:33:51   -   RE: [D15B7] Culasse JDM ZC sur d15B7 ?
alor
la l'emplacement cpas dutout pour le vtec sa na pas cette forme la la c pour pompe a essence
le d15b=105cv en dualcar(tipe ec9)us canada australie
d15b vtec 130cv pgmfi jdm
d15b vtec-e 94cv pgmfi us canada australie
d15b4 95cv carb double corp us canada australie
d15b7 102 cv pgmfi europe
voila les info
j'espert t'avoir aider! et apres verifi tes longeur de cam de aac sa permetre de savoir sur quelle caisse elle va d'origine!
redrix Hors ligne
Sujets : 23
27-11-2012, 20:44:20   -   RE: [D15B7] Culasse JDM ZC sur d15B7 ?
(26-11-2012, 23:33:51)furtif-vtc a écrit : alor
voila les info
Merci pour ces infos furtif-vtc Smile
J'ai pas trop le choix mon bloc/culasse passent chez le tourneur cette semaine après j'entame le montage et on verra bien si ça va marcher sans problème ou pas.
ajiboul34
12-01-2013, 01:40:14   -   RE: [D15B7] Culasse JDM ZC sur d15B7 ?
je confirme tu a une culasse de d13b2
Honda accord cb7
12-01-2013, 11:01:21   -   RE: [D15B7] Culasse JDM ZC sur d15B7 ?
ta des photo de la culasse?
redrix Hors ligne
Sujets : 23
12-01-2013, 11:10:41   -   RE: [D15B7] Culasse JDM ZC sur d15B7 ?
Bonjour à tous,
Finalement j'ai swapé mon moteur je suis passé à un d15Z4 avec les périfiriques ( admission, démarreur, boite, allumeur, alternateur.) de l'ancien d15b7 pour rester en obd1 et ça marche.
  [ ej2 / d15b7] ne demarre plus apres joint de culasse Aznmao30 21 7 786 27-02-2013, 02:46:16
Dernier message: Ivandu19
  [EG]passage D15B2>>>D15B7>>>D15B JDM Mister_Z@z 58 16 114 01-11-2012, 11:44:34
Dernier message: toy-boy
  [EG/EJ] casse goujon de cache culbu sur D15B7 Tic77 8 5 219 07-07-2012, 12:18:06
Dernier message: slo94
  [EJ2] Culasse D16A9 sur D15B7 slo94 4 2 223 07-11-2010, 21:46:38
Dernier message: 1337CRX
  [EJ2]. Interchanger culasse d15b7 contre d16z6. jose 12 3 859 25-02-2010, 21:33:20
Dernier message: florianar
  [EJ2]Montage piston D16A6 sur Bas moteur D15B7 EJ2powaaaaa 8 3 474 08-08-2009, 01:01:26
Dernier message: EJ2powaaaaa
  [ED9] Problème joint de culasse + culasse Sylvain03 52 9 539 05-07-2009, 03:22:13
Dernier message: Whiplasher
  [B18 JDM] Calamine dans conduit d'admission b18 type r jdm weber 1380 5 2 073 03-07-2008, 11:46:24
Dernier message: tete2noeud
  Questions techniques sur Le D16Z6,D15B7,et D16Y8. Nikopol 18 3 546 24-05-2007, 18:32:30
Dernier message: Nikopol
