Blista
Prelude freak
21-01-2011, 12:10:06 -
Pas moi. Mais de mémoire t'es proche des 100%, donc soit faudra manoucher la pression d'essence (je ne sais pas quelle marge tu as), soit de plus gros injecteurs.
Je ne suis pas convaincu que tu puisses obtenir une réelle économie. Mais un gain en perfs, peut-être (faudra la gestion avec je pense).
Prends mon post avec des pincettes, je me permets de répondre parce que vous galérez, mais il se peut que je me plante. Je sais comment ça marche, mais pas en quelles proportions (je sais pas si je suis clair) donc peut-être que mes conclusions sont mauvaises.
Au fait, je suppose que tu parlais de bioethanol (E85) ?
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....21&start=0
SebuSan
EK4 96'
91 Essonne France Messages : 258
21-01-2011, 19:59:59 - CRX D16 => E85
j'reviens au début un CRX c harness obd0->obd1 pour monter le P28 chippé?!
doit y avoir moyen d'activer une sonde 02... et de faire une MàP avec bouclage richesse.
tu peux mettre un régulateur pour booster un peu la Pr.carb. çà devrait suffire pour palier le manque de duty & recoller en Richesse. (avec un peu d'avance pour recoller en perf) la pompe walbro si la pression est instable...
à mon avis il faut penser à un "restore" d'origine (ECU & Pcarb) pour rouler de temps en temps au 98 pour "hydrater" çà fait du bien. pis en cas de pannes d'essence imminente...
Une fois que tu as le budget total, & la maitrise de la MàP, tu passes en sural, montage E85 définitif si tu veux, vu que tu rouleras sans doute moins.
ARTech tu peux toujours demander à Piv
note: je ne suis pas expert, ni même vraiment expérimenté sur le sujet. ce n'est que mon point de vue.
Powered by Honda Civic white [Ek4]
ThoWmas31
21-01-2011, 20:52:31 -
Blista, tu en es sur ?
civic_16Turbal, PLC c'est le produit de chez bosh ca c'était un truc du genre (j'en trouve pas sur ebay)
quelqu'un a des retours sur ces inecteurs ?
http://www.xenocron.com/precision-turbo-...p-141.html
les meme existe en 440
SebuSan
EK4 96'
22-01-2011, 06:56:58 -
c vrai qu'il existe la solution chip en512 avec 2 carto switchable (chez xenocron) pratique!
par contre les frais de port U$ c pas glups!
qd j'ai parlé de régulateur* ct avec une MàP des temps d'injection (pas juste se contenter de tourner la molette jusqu'à richesse correct, effectivement c sale)... et au passage remettre un peu d'avance pour les perfs, vu que le cliquetis est repoussé en E85. bref une belle carto (voir 2 avec le SP98, si tu changes de config)
*un peu comme B16A -> B18C itr c les mêmes injo c juste le régul qui a un tarage + fort. ( http://store.autodynamics-honda.com/hop73fuprre.html )
çà permettrait de revenir facilement en arrière. tu dimensionneras tes injo fct° de ton turbo/pression/puissance attendue. et puis si l'E85 attaque qlq chose çà grippera au pire tes injo OEM...
la walbro seule augmentera le débit carburant jusqu'au rail, mais pas le débit injecté final, lui dépend de la pression &/ou capacité injo. (vs m'suivez?)
la innovate coute peu cher (~100 d'occaz en P.A) et se câble sur l'ECU P28 pour faire de la closed-loop opti conso, voir full closed comme çà après un "rapide dégrossissage des Tp.inj" l'ECU corrigera. voir la FAQ chip P28/P30
bref j'spr pas raconter de connerie :roll:
SebuSan
EK4 96'
22-01-2011, 18:33:52 -
en bout de rampe tu as un régulateur qui limite la pression de ladite rampe ! heureusement sinon avec une walbro ki pousse, sous contact, tu pourrais faire fuir les injo dans les cylindres.
ne pas confondre débit et pression.
la walbro (a + gros débit) ne modifiera donc pas cette pression, elle permettra de gaver ta rampe en cas de forte conso (prépa turbo, ou atmo très poussée)
si tu changes tes injo pour des + gros débit, la carto est à réadapter: car pour un Temps d'Injection (*Ti) donné (imposé par la carto) tu injecteras plus! il me semble qu'il y a une fonctionnalité ou au pire une formule de calcul pour réajuster-dégrossir le Ti en fct° du débit des injo...
et des Gros injo (ex: pour prépa turbo) sous-exploités sur un atmo avec juste une carto: tu feras du duty faible et jamais de maxi, et du coup le jour ou tu auras besoin du débit max (ex: duty 95%) çà risque d'être imprécis, voir de gripper.
la innovate Lc1 oui pas cher... soit mano + datalog pour la précision, ou le mieux câbler la sonde sur l'ECU comme çà tu datalog l'ensemble des paramètre moteur sur la même base de temps, et surtout tu peux faire du open-loop au moins en Richess 1 charge partielle (et pourquoi pas en pleine-charge, m'enfin vaut mieux calibrer un closed-loop c + safe, je pense)
toumpa
White Ed7 / Black Ed9
40 - Landes France Messages : 693
Sujets : 56
24-01-2011, 14:26:53 -
Je suis pas le seul à qui ça trotte dans la tête...
Au sujet des durites, elles sont en acier sauf autour du réservoir et dans la baie moteur. Quitte à changer la pompe, qui implique de tomber le réservoir, autant passer en durites qui vont supporter l'éthanol comme ça pas de surprise.
Par contre, avant de changer durites, pompe, filtre, roule genre 1000 bornes à l'éthanol histoire de décrasser tout ça...
Pour la remap, tu vas t'y lancer tout seul ou tu la fais faire ?
Pour ton futur passage en turbo, tu vas rester en interne stock ?
Entendu dire aussi que beaucoup en sub sont à l'e85 (avec la remap qui va bien), doit y avoir des infos à choper.
toumpa
Sujets : 56
24-01-2011, 15:35:16 -
Lorsque j'ai désossé mon ed9 donneur, j'ai pu me rendre compte que les durites aller-retour qui passent sous (ou dans je me souviens plus) l'habitacle sont en acier, peintes en vert. Elles sont en caoutchouc uniquement en connections sur ces durites acier, à savoir autour du réservoir et sortie du tablier de la baie moteur vers la rampe. Pour celles de la baie moteur, elles seront assez faciles à changer si problème il y a, par contre, au réservoir, c'est plus chiant, enfin, sauf si tu as un pont à disposition.
Les durites sur nos rexs ont 20ans, que ce soit en conception ou en usure. Je pense qu'on doit pouvoir trouver des durites de conception plus récente, comme pour les flexibles de freins, peut être lorgner du coté de l'aviation...
Pompe immergée, ça peut poser problème sur le "long" terme, mais combien de temps ??? On n'a pas assez de retour vu que l'éthanol est chez nous à la pompe depuis relativement peu de temps.
Des gens qui roules à l'e85, y'en a, même sans carto ni boitier... Dans certains cas, la pompe lache, mais même au sp des fois la pompe lache aussi... Si tu la poses en externe, tu peux avoir des problèmes liés à l'humidité donc...
SebuSan
EK4 96'
24-01-2011, 21:20:21 -
ThoWmas31 a écrit :(...)
*Les p28 non vtec de chez xeno on le cavalier pour avoir 2 carto ?
*A propos des boucles pourquoi open boucle plus safe ?
-Cavalier?? je sais pas si on parle de la même chose:
le P28 xeno n'aura pas de support 2timer
http://www.xenocron.com/moates-2-timer-p-310.html
-la pleine charge (full trottle) vaut mieux la calibrer safe (1poil Rich) sans que l'ECU corrige via l'AFR(/Ri), car le jour où la sonde dérive... en closed-loop donc (pas open c pour les charges partielles, me suis mal exprimé)
de plus çà peut manquer de réactivité (à mon avis) et c calibré ainsi chez ts les constructeurs. (bien qu'aujourd'hui on trouve des large bande d'origine permettant de recaler)
et puis comme çà après tu peux remettre une simple sonde lambda à l'ECU pour corriger à richesse 1 (AFR 14.7) opti conso en charge partielle en BO
-du stub inox à cintrer pour ton circuit à colza-bétrave. durites carburant neuve (dernière norme supporte l'alcool)
mais comme j'ai dit et j'me répété: les Injo et la walbro tant que t'es en atmo c gaché... une pression majorée & modérée suffira à combler la surconsommation nécessaire avec cdc duty-cyle injo OK. (de plus les régul OEM et les walbro ne font pas tjs bon ménage, pire encore les injo utilisé à 50% de duty seront bon pour la poub)
N'espère pas avoir de gain avant qlq milliers de Km: pour amortir le coup. idem pour les perf: çà sera pour le montage turbo.
:P
