[D16A9]Courroie détendue/cassée
civicandruns Hors ligne
Sujets : 23
Réputation : 14
31-07-2012, 22:35:58   -   RE: [D16A9]Courroie détendue/cassée
tu veux qu'on leur fasse la distri sous leur gueule et leur montrer qu'ils peuvent repartir passer leur cap mécano????
16i16 pwaaaa
David2059 Hors ligne
Mazda 3 MPS
04 - Alpes-de-Haute-Provence France
31-07-2012, 22:42:50   -   RE: [D16A9]Courroie détendue/cassée
(31-07-2012, 22:35:58)civicandruns a écrit : tu veux qu'on leur fasse la distri sous leur gueule et leur montrer qu'ils peuvent repartir passer leur cap mécano????
Enorme +1, je viens avec vous LOL tu es d'ou au fait GISUR?
CRX AS53 brice de nice edition!!!
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...26#2272126
VENDU Facepalm
gisur Hors ligne
31-07-2012, 22:52:05   -   RE: [D16A9]Courroie détendue/cassée
Ba c'est ce que je vais faire, demain le parrain d'un pote vient la tracter avec le camion.
civicandruns : si j'arrive à la faire je leur enverrai des photos Big Grin
David2059 : Sinon je suis sur Tours pendant l'année et à Gien (45 Loiret) we et vacances Wink
Hondaaaa Civic ED7
Mazda 3 MPS
31-07-2012, 23:17:06   -   RE: [D16A9]Courroie détendue/cassée
(31-07-2012, 22:52:05)gisur a écrit : Ba c'est ce que je vais faire, demain le parrain d'un pote vient la tracter avec le camion.
Trop loin dommage sinon je te l'aurais bien fait devant le garage Rolleyes
VENDU Facepalm
Sujets : 23
Réputation : 14
31-07-2012, 23:21:42   -   RE: [D16A9]Courroie détendue/cassée
On aurai ete deux...
16i16 pwaaaa
gisur Hors ligne
08-08-2012, 19:21:37   -   RE: [D16A9]Courroie détendue/cassée
Quelques nouvelles de l'ED, je l'ai récupéré du garage sans payer et tractée avec une barre achetée 25€.
La vis du vilebrequin n'a pas posé de soucis. Merci à hondaman45 pour l'astuce de la douille de 32 dans la fenêtre du démarreur
Je suis maintenant bloqué pour la vis du galet tendeur. Jolie surprise que de voir la tête de vis baisée... Ils n'ont sûrement pas réussi à le démonter à la précédente distrib :@ Douille de 14 en 6 pans tourne dedans,clef à œil pareil. La 13 ne rentre pas et au marteau tournevis ça ne bouge pas d'un pouce. Que faire ??
Hondaaaa Civic ED7
Sujets : 23
Réputation : 14
08-08-2012, 19:37:15   -   RE: [D16A9]Courroie détendue/cassée
dégripant et choc?
16i16 pwaaaa
Mazda 3 MPS
08-08-2012, 22:10:44   -   RE: [D16A9]Courroie détendue/cassée
Une tres bonne pince etau Wink
VENDU Facepalm
(Modification du message : 08-08-2012, 22:12:08 par David2059.)
gisur Hors ligne
08-08-2012, 22:24:45   -   RE: [D16A9]Courroie détendue/cassée
J'ai déjà mis du wd40 mais ça fait pas grand effet..
La pince étau j'ai que la moitié de la prise à cause du galet. C'est pas risqué de péter la tête ? Si oui je la scie dés demain car la j'avance pu sur la voiture et je désespère Confused
Au passage j'ai trouvé d'où venait ma fuite de refroidissement ==> pompe à eau
Hondaaaa Civic ED7
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
12-08-2012, 15:05:33   -   RE: [D16A9]Courroie détendue/cassée
Marteau/burin et beaucoup de patience
Hacketo Hors ligne
ND6E
12-08-2012, 17:04:55   -   RE: [D16A9]Courroie détendue/cassée
si tu petes la tête quand tout sera enlevé tu pourras enlever la tige à la pince étaux aussi
gisur Hors ligne
21-08-2012, 22:18:46   -   RE: [D16A9]Courroie détendue/cassée
Des nouvelles de la bête ! La vis du galet tendeur a fini par partir au burin. Par contre j'ai une fissure à droite du filetage sur le demi arc de cercle. Je ne pense pas que ça ait d'incidence..
Sinon, la courroie est en place, j'ai pigé les arbres et aligné le vilebrequin en face du repère. Les dents sont bien en place, j'entends par la qu'elles tombent pile sur l'engrenage et que la dent précédente ne peut pas passer sauf en s'appelant HULK.
Il n'y avait pas de flèche sur la courroie (marque Honda) je l'ai donc mise comme sur cette photo, écriture à l'envers de l'avant gauche de la voiture.
[Image: 11mL7HVsLEWXHec4a0zs.jpg]
J'ai ensuite resserré le galet et ça a tendu la courroie.
-Entre les 2 arbres, elle s’incline très très très légèrement. Bien dur quoi.
-Entre l'échappement et le vilebrequin (long bout de courroie) elle s'incline un peu mais pas de là à passer à la verticale loin de là.
Vous en pensez quoi ?
Hondaaaa Civic ED7
Hacketo Hors ligne
ND6E
21-08-2012, 22:47:58   -   RE: [D16A9]Courroie détendue/cassée
moi j'ai fait exactement comme dans le workshop et jamais de soucis
Honda68 Hors ligne
civic ej2 B16T...
Sujets : 25
21-08-2012, 23:23:43   -   RE: [D16A9]Courroie détendue/cassée
moi quand je fais la methode traditionel avec le galet qui tend la courroie quand on le resserre sa marche pas
je force un peu le galet pour la tendre comme il faut...
  [Honda Logo] / Vis poulie-vilo cassée xlatinum 8 5 423 21-02-2015, 18:29:39
  [EK3] Jauge Huile cassée - Résolu Plo-ck 9 6 102 06-12-2012, 02:54:04
Dernier message: takumi-86
  [EK4] Tirette d'ouverture capot cassée jaune8313 5 2 319 08-09-2011, 10:42:13
Dernier message: jaune8313
  [FAQ Honda] Extraire un goujon cassée de sa culasse echappé d asil 29 12 568 06-08-2011, 00:07:54
Dernier message: camarade_seb
  [toutes] visse de purge de LDR cassée remy1234 1 1 391 02-08-2011, 22:22:30
Dernier message: Glurk
  [ED9] Manette capot "cassée" ? Darkval 1 1 854 08-01-2011, 22:43:31
Dernier message: choco'$
  [eg4] vis d amorto arriere cassée !!!urgent!!! djuuu 4 1 516 30-11-2010, 19:47:44
Dernier message: ACC93
  [ALL] Pieces du bloc cassée, collage resines chargé metal nathou-EE8 6 2 360 12-10-2010, 15:25:08
Dernier message: nathou-EE8
  [EK4] Vis carter d'huile cassée VIPER999 10 9 098 10-09-2009, 09:23:31
Dernier message: lovic
  [EJ2] Probleme vis cassée ghostfire 8 1 699 11-06-2009, 19:32:25
Dernier message: aeniman
