[D16A9] distri HS, comment dévisser écrou de poulie de vilo?
Mister_Z@z Hors ligne
Sujets : 86
Réputation : 16
23-09-2009, 16:25:06   -   [D16A9] distri HS, comment dévisser écrou de poulie de vilo?
j'ai ma distri qui a pété, je voulais savoir comment faire pour procéder à la remise d'une nouvelle courroie, savoir quel repère prendre pour les AAC etc...
avez vous des schéma?
sinon il parait que c'est une des plus simple a faire sur honda, et qu'en moins d'une heure c'est réglé...
ensuite savez vous comment faire pour dévisser l'écrou de la poulie de vilo?
j'ai entendu parler de clef a choc pour camion, sa peut se trouver ou? comment procéder?
sinon j'ai aussi entendu dire qu'il fallait mettre un tournevis dans l'ouverture qui donne sur le volant moteur...j'ai pas vu d'ouverture Confused c'est au niveau de la boite ou du bloc cette ouverture? car j'ai un D16A9 accouplé a une S20 donc sa doit peut etre etre différent par rapport au ED7-9 et concerto...
merci de votre aide, je galère bien en ce moment... :roll:
http://delessencedansmesveines.com
Le shop : http://www.redbubble.com/people/dledmv/shop
DLEDMV
Stance & Vintage - Godfathers of Road - Porsche 4 Life -Kerosine Motors Kulture
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
23-09-2009, 16:25:40   -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=130279
  [Jazz] Taille de la douille pour desserer l'écrou de moyeu AR roulecool 0 881 18-02-2020, 19:13:33
Dernier message: roulecool
  [B-serie] lecture code coussinet palier vilo patrice 14 3 709 18-03-2017, 19:06:48
Dernier message: seven40
  [al honda taille poulie vilo] côtes des poulies de vilebrequin damper dumpe OEm honda DAV4WS 2 1 562 05-10-2016, 14:34:34
Dernier message: DAV4WS
  [Toutes] Courroie de distri -jerem- 0 1 291 09-08-2015, 15:46:44
Dernier message: -jerem-
  [Honda Logo] / Vis poulie-vilo cassée xlatinum 8 5 379 21-02-2015, 18:29:39
  [B-serie] clé écrou vilebrequin patrice 17 4 179 10-05-2013, 10:12:55
Dernier message: gineto
  [K20A] Paliers de bielles et de vilo raoulx 2 919 15-03-2013, 20:09:12
Dernier message: raoulx
  [d16a9] probleme distribution / poulie damper tom_63 10 5 652 02-01-2013, 18:40:13
Dernier message: sapporo13
  [D16 & all] Nez de vilo usiné au niveau de la clavette toumpa 10 3 381 24-05-2012, 21:56:51
Dernier message: toumpa
  [EK4] Support moteur côté distri : repose? jellybelly 14 4 884 22-05-2012, 21:24:10
Dernier message: jellybelly
