Yugo_49
25-07-2008, 17:52:37 - Re: pression max gt2554r ?
ludocrx52 a écrit :voila, j ai des pistons forgés mais pas les bielles forgées, ces dernieres sont neuves, mon turbo est un gt2554r de s15 ball bearing, quelle pression max je peut mettre au turbo et ainsi qu aux bielles stoc, le tout pour rester le plus fiable possible ?
merci d avance.
J'ai un GT25R à 1.1b (pression max admissible par le turbo)
No Guts....
No Fun....
lop
30-07-2008, 13:39:10 - Re: pression max gt2554r ?
Yugo_49 a écrit :ludocrx52 a écrit :voila, j ai des pistons forgés mais pas les bielles forgées, ces dernieres sont neuves, mon turbo est un gt2554r de s15 ball bearing, quelle pression max je peut mettre au turbo et ainsi qu aux bielles stoc, le tout pour rester le plus fiable possible ?
merci d avance.
Tu bois ?
Il prend 1.7 bar. :roll:
Edit :
Et le 60R :
Donc au max 1.5 bar , après sa dépend de ton moteur et de ton IC.
- France Messages : 29 170
30-07-2008, 16:24:10 -
ba toi tu sais lire un flow map :roll:
streetbike
Sujets : 67
30-07-2008, 18:04:54 -
ludocrx52 a écrit :ben c est le ca20det ND, normalement oui...
arf désolé ludo... je savais pas que sur jpcar c'était ça ton pseudo... voyant ton avatar, je croyai que tu parlai de ton ancienne....
donc oui avec le turbo de S15 tu peux souffler plus fort mais pas grand chose en plus en restant safe et éfficace, en gros sa pression idéale sur le CA20 c'est 1.25bar
tu peux pousser à 1.4 mais il ne les tiendra pas apres 6500tr ....
lop
30-07-2008, 22:17:24 -
boyou2 a écrit :ba toi tu sais lire un flow map :roll:
Ben oui.
PR 2.5 = 1.5 bar de sural.
Tu traces des droites de remplissage en fonction du régime tu veras.
Je l'aurais bien fait mais j'ai pas la VE de vos charrettes moi
