Le_NoNo
Grumpy NoNo
DC2
- Spain Messages : 4 195
02-05-2008, 12:54:04 -
meche a écrit :Le moteur lorsqu'il est lancé, par exemple, tu accelere jusqu'a 50km/h, lorsque tu va lever le pied, LA IL Y'A UNE COUPURE D'INJECTION, donc de reel économie !!!!
Dans les descente, tu peut laisser ta voiture allé, sans touché a la pédal d'accel, et tu aura Zero de consommation, l'astuce est de trouver le rapport de boite, qui ne te ralentie pas, ni qui t'accelere (moins de retenue)
Un D16Z6/Z7, vitesse engagée, accélérateur relaché coupe son injection tant qu'il ne descend pas en dessous des 1000 tpm.(info workshop)
La page en question :
(08-10-2016, 08:12:06)Dat-ass a écrit : Les mamys , y'a rien de mieux !!
cotoCRX
toyota mr2
26 - Drôme France Messages : 1 283
02-05-2008, 13:27:13 -
Tu dis que tu as changer ton allumeur, tu la calé correctement?? vu tes bougies, tu tournes un peu riche oui,et la conso me parait un peu haute(mais bon je connais pas du tout le delsol...), donc regarde ton allumeur si tu n'est pas sur, et tes injecteurs aussi
-Lexus IS200 dailydrive
-MR2 turbo goodwood green à vendre
-MR2 turbo fast road and track car
lionheart62
02-05-2008, 14:02:03 -
L'allumeur est bien calé, je vient de mettre du nettoyant injecteur avec le plein, je verrais bien ce que sa donne!
Après je verrais pour changer ma sonde O2
meche
Sujets : 60
02-05-2008, 17:25:10 -
Le_NoNo a écrit :meche a écrit :Le moteur lorsqu'il est lancé, par exemple, tu accelere jusqu'a 50km/h, lorsque tu va lever le pied, LA IL Y'A UNE COUPURE D'INJECTION, donc de reel économie !!!!
Merci pour cette confirmation, preuve a l'appuis ^^, pour ma part, j'ai decouvert ce phénomène grace a la wide band :O
Donc, maintenant, sacher que ce mettre au point mort, vous fait plus consommer que de simplement lacher le gaz :O
Vend toutes pièces de EK4
lionheart62
03-05-2008, 09:56:16 -
Ben j'ai fait environ 100 bornes, avec une grosse bourre contre tjrs la même SSS et je suis a un peu moins d'1/4 de conso !
Sa s'annonce bien , mais j'attends de finir le plein
Pour démonter les injecteurs il faut virer la rampe d'injection ? il faut prévoir des joints ? comment voir si une fois démonté ils sont morts ?
Anonymous
Anonymous
03-05-2008, 13:48:09 -
ah bonne question,comment fait on ???j'ai jamais fait
lionheart62
03-05-2008, 16:10:35 -
Merci bob !
remy1234
subaru impreza STI7
42 - Loire France Messages : 2 010
Sujets : 62
03-05-2008, 18:26:36 -
D-Fazer a écrit :J'avais un D16 et j'tournais dans les 11 a 12 litres au 100.
il avait le cancer ton d16....
moi le mien il consomme 7L en moyenne...
sinon essaye un bidon de "wynn's nettoyant injecteur" tu le met quand il te reste qu'un quart du plein .... moi ca a fait super du bien....
ben04
03-05-2008, 23:13:20 -
moi avec mon eg5 avec le boitier la ligne le collecteur l'admission j'ai fait 600 KM en roulant sur petite route de montagnes donc dedans et un peut autoroute en fesant des pointes a 180 KM/h et je fait du 7 Litres
donc ta vraiment un souci
D-Fazer
- Belgique Messages : 1 179
04-05-2008, 00:15:56 -
J'vous dis que mon bloc était full rebuild, filtres neufs ect, j'ai eu deux pompes à essence différentes rampes injection meme...
Dans Echapement le CRX état NEUF était donné à 13.5 litres en mode sportif
11.3 litres en mode rapide et 9 litres en ville.
Vous faite du tourisme, voir meme du mode grand pere de 75 ans pour arriver à de telles consso, c'est tout
Anonymous
04-05-2008, 00:27:34 -
+1 a mon avis ils se trainent la teub
VEI
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Sujets : 64
04-05-2008, 13:19:24 -
D-Fazer a écrit :Vous faite du tourisme, voir meme du mode grand pere de 75 ans pour arriver à de telles consso, c'est tout +1
Je n'ai jamais compris les consommations annoncées sur ce forum
J'ai un moteur théoriquement conçu pour l'économie de carburant. Tout ou presque a été étudié dans ce sens (Système VTEC permettant au moteur de tourner sur 12 soupapes et de fonctionner avec un mélange très pauvre de 25:1 , ....).
Pourtant, chaque semaine je calcule ma consommation et elle se situe entre 6.8l/100km et 7.2l/100km.
Ok, j'ai certaines modifs qui me font consommer plus qu'à l'origine mais stock la conso était de 6.7l/100km en moyenne.
Ce qui correspond aux consos annoncées à l'époque dans différents magazines.
Je pense avoir une conduite tout à fait normale (ne dépasse pas 3000tr/min en ville et à faible charge, respecte +- les limitations de vitesse, ne titille la zone rouge qu'une à deux fois par jour sur 70km).
(Mon trajet habituel : 75% autoroute, 15% ville).
Mon record est de 6.0l/100km en restant à 130km/h +- constant pendant 200km + 20km de ville en roulant cool.
Alors qu'on m'explique comment consommer régulièrement 7l/100km avec une sportive sans se faire chier au volant (car si c'est pour rouler à 90km/h sur l'autoroute dans l'aspi des camion, autant changer de voiture :roll: ).
Clem1
04-05-2008, 14:11:07 -
+1 ^^
Car bon si on achète une voiture "sport", c'est pour tirer dedans, ou du moins un peu.
Après bon si tu penses que tu tires pas beaucoup et que ça consomme pas mal, il y a effectivement un problème. Mais jusqu'à 8l/100, ça me semble normal sur un 1.6L.
Sur mon 1.4L, je fais entre 6.8l et 7.2l comme VEI, en tirant de temps en temps, sur des trajets 40% Autoroute 60% Route (ville inclue) et c'est sur Route que ça consomme le plus avec les dépassements et les trucs comme ça quoi.
Mais bon si on tire vraiment pas sur les rapports (mode Papy), ça consomme "rien", c'est relatif.
jdmracer04
EGK20-Slammed CE2-DC2 JDM
- Mexico Messages : 665
04-05-2008, 15:13:26 -
perso ma consommation la plus faible avec mon d16Z6 a été 7,6l/100, mais sans taper dedans (ou tres peu) et en roulant principalement sur nationale, sinon en tapant bien dedans j'étais tranquille aux alentours 9L-10 litres.
DC2 K24 in progress/Corolla KE70/ M3 E46
lionheart62
05-05-2008, 00:05:57 -
bienvenu au club Shura
Sinon j'ai vu sur ebay motors 4 injecteurs refaits a neuf pour 60 livrés ...
Je vais pas me faire chier :roll:
