TsoF
- France Messages : 13 895
25-07-2013, 13:06:00 - RE: [D16Z6] avis cold air ou boîte à air avec gaine air forcé ?
J'en avais trouvé sur Ebay, ça doit encore exister
Grounch
Lexus IS200 '99
78 - Yvelines - Messages : 92
18-08-2013, 19:12:38 - RE: [D16Z6] avis cold air ou boîte à air avec gaine air forcé ?
(25-07-2013, 09:58:17)alex1135 a écrit : un cold air ça a des risques
20130217_1742...bf6752-1-3fcf0cc.jpg.htm][/url] Ca peut poser problème au moteur si ça en arrive la, ou faudra juste laver/changer le filtre?
Je me suis commandé ce truc pas trop cher pour pouvoir caler le filtre dans le par choc, on verra le resultat une fois monté. Ca sera pas pire qu'actuellement, le ventilo du radiateur souffle en plein dessus..
http://www.shopping-tuning.com/tuning/04...filtre.php
(Modification du message : 18-08-2013, 19:13:11 par Grounch.)
Grounch
Lexus IS200 '99
19-08-2013, 00:28:19 - RE: [D16Z6] avis cold air ou boîte à air avec gaine air forcé ?
J'espere juste que la qualité sera meilleure que leur suggestion de montage..
Grounch
Lexus IS200 '99
21-08-2013, 09:59:58 - RE: [D16Z6] avis cold air ou boîte à air avec gaine air forcé ?
Non car le père noel sait deja ce que je veux
Après ça reste un tuyau tout con donc le pense pas qu'il puisse être d'une mauvaise qualité. Ptet le filtre à la limite mais bon..
Grounch
Lexus IS200 '99
23-08-2013, 10:37:49 - RE: [D16Z6] avis cold air ou boîte à air avec gaine air forcé ?
Bon j'ai peut être été un poil optimiste avec le kad à 70e. Niveau montage c'était une vraie galère, vraiment pas adapté.. Ils fournissent ce qu'il faut en colliers de serrage mais pas en raccords.
J'ai du improviser avec du scotch isolant, une scie (pour la prise d'air du par choc) et beaucoup de temps, mais c'est monté. Et au final ça fait gagner un peu de pêche mais pas autant que je pensais. Ca change bien le bruit pied au plancher par contre.
(Modification du message : 23-08-2013, 10:38:12 par Grounch.)
TsoF
23-08-2013, 10:45:22 - RE: [D16Z6] avis cold air ou boîte à air avec gaine air forcé ?
(23-08-2013, 10:41:31)takumifujiwara a écrit : En même temps je crois que le bruit, c'est l'argument de vente premier pour dire que tu gagne des chevaux
Mais +1 moi la seule admission qui m'avait vraiment fait gagner quelque chose sur l'EK3 c'est une Top Fuel que j'avais cloisonnée. Et le bruit est vraiment plus beau que celui d'un KAD Ebay.
