bruce 66
15-10-2023, 17:02:09 - E85 micra 1.6 de 110 ch
Bonsoir
sur une nissan micra cc de 2005 moteur 1.6 essence 110ch
peut on passer à l E85 avec boitier et repro ?
Sans transformation pet on passer progressivement à 50% e85 en changent les bougie pour des plus froide ?
2 sondes lambda changés cette année moteur 120000 km
fujiwara
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France Messages : 6 187
15-10-2023, 17:11:45 - RE: E85 micra 1.6 de 110 ch
Bonsoir, ne roules pas au bio sans carto, ca peut rouler, mais l'AFR sera a l'ouest, tu va plus consommer, aura moins de puissance et ca c'est dans le meilleur des cas.
Dans le pire bin tu va avoir du cliquetis puis un trou dans la soupape, ou le piston voir la culasse et même les 3 en même temps.
Bref pas du tout rentable.
Techniquement, il est possible de coller un boitier additionnel homologué, comme ca, tu roule au bio ou au SP a volonté et tu peux passer ton cerficat d'imat en FE.
je ne sais pas si l'écu d'origine est lui flashable.
=>Je NE donne PAS d'aide technique ou mécanique en message privé ou MP!!!<=
TsoF
- France Messages : 13 915
15-10-2023, 18:48:56 - RE: E85 micra 1.6 de 110 ch
Sujet déplacé dans la bonne section, merci de faire attention
