pakal10
02-03-2011, 22:36:24 -
djemelewy,
Un b18 c'est pas prévu .... je pense que les 130ch doivent être déjà sympa sur piste vu le poids de la caisse (plus haut je demandais des pièces mais je pensais plutôt a de l'habitacle)
Pour les plaquettes en effet je les connais mais sur des disques d'origine déjà usés (40%) je n'investi pas plus .... le freinage viendra.. mais pas de suite.
ek3>ep3>jazz>ed7>ej6>ep2>bb8
pakal10
03-03-2011, 19:26:34 -
kmikz,
Oki, j'avais remarqué pour les plaquettes ... j'avais ça sur mon ex ek.
Pour dimanche faut juste espérer que la visserie est pas trop bloquée, pour le reste y a pas trop de surprises ..
pakal10
03-03-2011, 19:45:29 -
et ça continu encore et encore ... merci Jérémie .. d'accord d'accord !
Par contre il semblerait que j'ai un souci sur le freinage, après une purge complète du système il faut quand même pomper pour que ça freine ..... ?!!!
Alors maître cylindre ? ou autre chose .. les avis sont les bienvenus
pakal10
05-03-2011, 02:00:35 -
Si l embrayage est pas trop récalcitrant j adapte les glissières et je te dis ça lundi mais la qualité est bonne ....
pakal10
07-03-2011, 14:40:45 -
La suite après un dimanche bien rempli !
Dépose du demi train, dé-accouplage des support moteur (un goujon pété sur une des fixations)
Et la boite est au sol 2h plus tard
Dépose de l'embrayage, qui était plus que rincé !
Changement des 4 plaquettes ainsi que des roulettes, la ça se corse un peut, roulement avant gauche HS (gros jeu) et le maitre cylindre de frein HS aussi !!
Ensuite installation et adaptation des baquets
Mes deux belles, 13 ans les séparent !
Plutôt content du résultat, mis à part le câble du compteur pété lors de la dépose, d'ou un code erreur
Un grand merci aux potes Jérémie et Thomas pour leur aide précieuse !!
pakal10
09-03-2011, 19:49:19 -
Nouveau colis,
Compteur et roulement avant gauche reçu, attente câble vitesse et maître cylindre/mv .... et à venir bar de renfort, après je vais pouvoir commencer à voir ce qu'elle a sous le capot
pakal10
15-03-2011, 23:13:05 -
"SHE IS ALIVE" !!
Ça commence à prendre forme ! Mamie a retrouvé des freins !!! changement MV/MC, changement de tout les feux et clignos pétés, Un soufflet de cardan neuf, moyeu av g hs, roulement neuf en attente du moyeu.
Tof pourri au passage
A suivre, les silent bloc arrieres (hs, normal quoi), barres de renfort sup, un vrai chewing-gum le chassi d'origine, mais bien fun
pakal10
20-03-2011, 00:28:52 -
Yes nikel le câble
y a encore pas mal de taf sur l auto... Les finances m ont permis de faire le gros direct, mais la ça va ralentir ;(
pakal10
20-03-2011, 12:55:51 -
vrOOm13,
nan pas encore, j vais faire un tour sur le forum .
pakal10
06-04-2011, 13:37:25 -
yop , quelques news de l'ed:
Moyeu et roulement changés, on va pouvoir attaquer un peu maintenant.
Et aujourd'hui le facteur a amené les suspat
Kit weitec ultra gt en -35, content de voir que les ressorts avant sont progressif !
Donc ce week ça descend
Mauvaise surprise par contre, le maitre cylindre acheté d'occaz semble faiblar, ça freine mais c'est mou et la pédale s'enfonce encore ! Je vais prendre un neuf du coup comme ça je serai sur ! Puis ensuite on passe en durites avia au 4 coin.
[/URL]
greg64
06-04-2011, 22:07:52 -
Sa avance bien!!
Je t'ai pas vu au rasso dimanche?! Au fait j'ai recruter un mec avec une RX7 FD3S blanche, un mec super sympa. Il m'a dit qu'il reviendrait le mois prochain.
pakal10
06-04-2011, 22:27:36 -
mcle81,
ah Ben voilà une info utile ! sur de toi ?
greg64,
Non hélas j y étais point ... Repas de famille . Cool une mazda ! Ça fait plaiz c est pas courant dns le coin
