fanzie
Honda CRX
83 - Var France Messages : 169
20-06-2016, 21:32:13 - RE: [ED7] 3 ans de pièces...
Bonsoir à tous, je commence les modifications sur la ED et je suis à la recherche de l'endroit exact ou l'on ponte électriquement le connecteur dédié avant de mettre la lampe strombo pour caler l'allumage. Si quelqu'un peut m'aider. Merci
Alors le début des travaux a démarré et heureusement car il y a deux jours un bruit inquiétant au niveaux de la courroie! je pensais a l'alternateur. Cela ma même fais calé une fois. Mais en faisant la distribution aujourd'hui c'étais finalement la pompe a eau qui n'avait sans doute pas été changé depuis le début selon mon mécano. Heureusement que ma courroie n'a pas lâché sa aurait peu être pire. La pompe était prévue donc pas de souci...
Sinon aujourd'hui nous avons commencé les silents blocks...c'est une galère mais on petit a petit on n'y arrive
Petite photo du début:
Et HOP la distribution faite...
Une bonne différence quand même
Dur dur obligé d'y aller fort!
(Modification du message : 20-06-2016, 23:19:58 par fanzie.)
Bryan
21-06-2016, 11:18:35 - RE: [ED7] 3 ans de pièces...Top départ montage!!!
Il faut mettre un coup de scie à métaux dans la cage, ca ce décolle plus facilement après.
(Modification du message : 21-06-2016, 11:19:12 par Bryan.)
Kagotani_racing
Honda Civic EE9
91 - Essonne France Messages : 4 022
21-06-2016, 12:51:54 - RE: [ED7] 3 ans de pièces...Top départ montage!!!
(21-06-2016, 11:18:35)Bryan a écrit : Il faut mettre un coup de scie à métaux dans la cage, ca ce décolle plus facilement après.
+1
bon courage pour le reste!
tu as de la chance pour la pompe à eau, elle est repartie pour 200 000!
momo_evol
Professionnel
- France Messages : 2 375
22-06-2016, 10:19:25 - RE: [ED7] 3 ans de pièces...Top départ montage!!!
Les silentblocs...je devrais y passer aussi mais j'ai trop la flemme vu le taff que ça représente
Bon courage!
fanzie
Honda CRX
26-06-2016, 21:23:00 - RE: [ED7] 3 ans de pièces...Top départ montage!!!
Bonsoir messieurs effectivement c'est un sacré boulot! Pour tous vous dire le train avant étais encore correcte mais le train arrière à fais péter un câble à mon mécano...il a du prendre la meuleuse;
Bryan: on n'a du effectivement utiliser cette technique merci !
Kagotani-racing: merci et oui beaucoup de chance... Je me suis arrêté à temps!
momo_evol: oui c'est beaucoup de boulot surtout quand les vis son rouillé a moooort !
Sinon ce weekend ça a bien avancé, j'ai commencé a monter la ligne d'échappement...
le gros fanzie sous la voiture...ça bosse!!
(Modification du message : 26-06-2016, 21:31:10 par fanzie.)
remy c
- France Messages : 1 897
26-06-2016, 21:32:16 - RE: [ED7] 3 ans de pièces...Top départ montage!!!
Joli topic, pas mal de pièces, ça s'annonce bien ! Pour info, tu n'aurais pas eu de problème en cas de rupture de la courroie de distribution, le D16A9 est non-interférentiel, donc aucun souci. Mais c'est mieux d'avoir une distribution toute neuve !
Quant aux jantes, sur des jantes de 6,5", c'est ET35 max pour avoir un truc flush de chez flush, et encore avec un peu de carrossage (ou de rabaissement)(ou les deux). Un ET25 me paraît très optimiste, à moins que tu sois fan de parking.
Pour le reste, je suis très curieux de voir la rénovation de tes trains roulants ! Miam !
fanzie
Honda CRX
30-06-2016, 11:57:14 - RE: [ED7] Bientôt en sortie de garage...
Ca y est ligne SRS monté avec le silencieux DURAMAS monté (ancien silencieux de momo_evol)... le son est juste magnifique.
Les amortisseurs sont montés ainsi que les disques, plaquettes et durite.
Purge du liquide de frein faite.
Désolé les photos ne sont pas terrible
j'ai peint les étriers en noir avant de monter les roulettes mais pas de photos.
(Modification du message : 30-06-2016, 13:05:09 par fanzie.)
momo_evol
Professionnel
30-06-2016, 12:57:09 - RE: [ED7] Bientôt en sortie de garage...
Fait péter la vidéo de l'échappement
EDIT: c'est "DURAMÁS" avec s (en español DURA = dure, MÁS = plus) Ils ne sont pas allés chercher bien loin pour leur Marketing
(Modification du message : 30-06-2016, 13:03:35 par momo_evol.)
fanzie
Honda CRX
03-07-2016, 12:57:23 - RE: [ED7] Bientôt en sortie de garage...
Ca y est sortie de garage pour la cocotte. Apres multiple insulte de mon mécano envers mes silents blocs et surtout envers moi on n'y est finalement arrivé.
momo_evol: j'essaye de mettre une vidéo mais je galère...
Donc conclusion des travaux effectués:
- Distribution complète
- silents blocs av/ar
- Combinés BC racing
- Disque et plaquette
- Ligne complète
- Bougies NGK Iridium
- Jantes Japan-Racing JR-3
Et c'est déjà pas mal...
Pour mes impressions du rendu; j'aime bien même si les jantes effectivement ressorte légèrement, cela ne me choque pas du tous.
Le silencieux touche légèrement le par choc dut au faite qu'il soit enfoncé. Ca sera réglé lors du passage en peinture...
Vidéo:
[Vidéo: https://youtu.be/MzibuFo2FUw]
(Modification du message : 04-07-2016, 08:59:58 par fefe hyundai.
Raison de la modification: Intégration vidéo
fanzie
Honda CRX
05-07-2016, 20:25:56 - RE: [ED7] Sortie de garage...
Bonsoir a tous voila une autre vidéo du son de la ligne dans un garage donc ça résonne un peu...
[Vidéo: https://youtu.be/6FFq1dZoqRE]
(Modification du message : 06-07-2016, 08:14:48 par fefe hyundai.
Honda-jdm
03-09-2016, 12:04:01 - RE: [ED7] Il manque un truc...
Magnifique ton ed, vous avez fait un beau boulot et surtout les bonne base, comencer par le chassi!! Bonne route a son volant. Le 16i16 est vraiment sympa pour rouler tout les jour mais aussi pour arsouiller
Honda un jour honda toujours
fanzie
Honda CRX
14-09-2016, 21:25:18 - RE: [ED7] Il manque un truc...
Bon fin de l'aventure civic pour moi j'ai eux une sortie de route hier soir...Le choc sur une b*te étais assez violent! j'ai eu de la chance je pense.
Malheureusement le chassie est foutu donc la voiture est foutu. Le pire c'est que je pars demain pour minimum 1 an pour mon travaille avant mon retour et je ne pourrai pas m'en occuper.
Je pensais donc la mettre en pièce pour les revendre ou la vendre entière avec toutes les nouvelles pièces dessus je sais pas en faite je suis perdu.
je vous met les photos pour vous montrer le désastre!
le sum m'envahi!!
BEN-J16
- France Messages : 289
14-09-2016, 21:35:51 - RE: [ED7] Sortie de route...Accident...Fin de l'histoire...Dégoûté...
Ah oui effectivement tu dois avoir la haine...
Bon le principal est que tu n'ai rien mais ça doit jouer sur le moral c'est sûr...
Bon courage pour la suite
Prelude 2.2 VTEC 185cv P28 Carto E85
CRZ Reprog Bi Carto SP98/E85 LR Performance @129cv
Civic FK3 1.6 i-Dtec 120cv Reprog BR Performance @168cv / Bilstein B8 / Ressorts Eibach
wards
Civic Type R FN2
17 - Charente-Maritime France Messages : 1 290
14-09-2016, 22:03:19 - RE: [ED7] Sortie de route...Accident...Fin de l'histoire...Dégoûté...
Un conseil si tu peux garde la et des que tu pourras en racheter une autre passe toute tes bonnes pièces dessus!
et tu revendras le reste à ce moment là
Mes ex's: Red EG4 - Dark Grey EG4 x2 - Blue EG4 - Grey ED9 - White EJ2 - Smart Fortwo - Alfa Guiletta - Clear Grey EG4 - Blue EG6 - Clear Grey FN2 - Fiesta ST Pack Perf 2018 Grey fox - Honda Civic FK7 Black
Mon actuelle : FN2 Daily'R
