[ED7] Swap etrier sur train de EE ??
Ldrick Hors ligne
Honda civic 8G et shuttle EE4
45 Loiret France
Réputation : 12
24-06-2008, 19:15:04   -   [ED7] Swap etrier sur train de EE ??
Setup: AV train de EE disque grN plaquette DS2500
AR train de ED disque stock plaquette RC6
Voiila je vous explique mon probleme, suite a l'achat de carbone lorraine RC6 a l'arriere de mon ED7 sur un freinage un peu sportif meme sans trop appuyer le train arriere bloque alors que l'avant non
Donc j'aurais voulu savoir ce que je pouvais mettre comme pince sur mon train de EE histoire de mettre de la plaquette qui mord bien
Pince d'EG6 je crois que sa passe il me semble mais RC6 238€ Shock
J'attend vos infos avec impatience Wink
psyco Hors ligne
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
24-06-2008, 19:22:18   -
Effectivement je mettrai meme plaquette av et ar, et pas de rc pour ee.
Pince eg ça monte sans souci sur fusée ee. Mais RC assez cher.
Pince itr, prelude, legend, nsx ça monte aussi avec disc mg, les plaquettes sont bien moins cher, tu ty retrouve donc sur le cout des etriers initial.
URSS expat
Gapozé Hors ligne
24-06-2008, 19:27:16   -
psyco a écrit :Effectivement je mettrai meme plaquette av et ar, et pas de rc pour ee.
Tout a été dit la! Rien a ajouter... Sauf que la qualitée RC vient d'étre démontrée de nouveau Wink
Alias Pitouf
[Image: signaturepapeodj3.jpg]
Ministère qui fou la merde...
Ldrick Hors ligne
45 Loiret France
Réputation : 12
24-06-2008, 23:11:50   -
Les pinces d'itr sont bolt on sur les trains de EE !!??
gtfourlover Hors ligne
Sujets : 43
25-06-2008, 00:38:30   -
Ldrick a écrit :Les pinces d'itr sont bolt on sur les trains de EE !!??
il faut juste faire usiner les support d itr de 2 mm pour que le disque soit centrer
psyco Hors ligne
25-06-2008, 01:48:25   -
Et encore, test avec disc MG et tu verra. Mieux vaut presenter et enlever au besoin en mesurant.
Si t'enleve trop, c'est un peu manouche de remettre des rondelles derriere.
URSS expat
Ldrick Hors ligne
45 Loiret France
Réputation : 12
25-06-2008, 11:34:00   -
psyco a écrit :Et encore, test avec disc MG et tu verra. Mieux vaut presenter et enlever au besoin en mesurant.
Je connaissais les disques de MG pour l'arriere mais sa marche aussi pour l'avant ?? Sa me ferait passer en 280mm ?
  [EJ8] Swap train a disques Brochette 18 3 037 24-01-2023, 13:21:14
Dernier message: Nusmi
  [ed7] bruit train de roue avant boulox84 5 4 467 07-12-2015, 11:08:34
Dernier message: boulox84
  [EJ6] montage Train AR ED7 ? Alexciviceg3 5 1 943 09-10-2015, 20:06:23
Dernier message: Alexciviceg3
  [ED7/EG5/EG6] Différence étrier arrière ? GC106XT 0 1 954 10-02-2015, 20:37:53
Dernier message: GC106XT
  [ed7] nettoyage interne etrier frein hondaman45 7 4 647 13-12-2014, 13:53:10
Dernier message: Hot Will's
  [EJ2] Etrier d'ED7 sur porte moyeu d'EJ2 ? GC106XT 0 2 047 20-08-2014, 11:51:54
  [Civic] Différence train EE et train EG Piv 5 2 185 04-03-2014, 00:55:38
Dernier message: fx_97two
  [ed7] Etrier grippé gisur 8 2 489 07-08-2013, 19:24:31
  [EK4] montage d'étrier d'integra sur civic ek4 bolt on ou non ? sebeg4 38 10 448 08-07-2013, 09:41:00
Dernier message: TurboR
  [Ah53 Gl] problème d arrivé d huile sur un etrier alex1135 4 1 878 29-03-2013, 22:17:32
Dernier message: alex1135
