[ED7] Voyant moteur allumé, démarrage impossible!
kainro Hors ligne
Honda Integra
90 - Territoire de Belfort France
Sujets : 34
21-05-2009, 19:54:13   -   [ED7] Voyant moteur allumé, démarrage impossible!
Bonsoir,
Alors tt a l'heure, j'étais sur la route pour rentrer chez moi, j'arrive a un rond point, je ralentit et je réaccélère et la elle me fait un gros trou je lache la pedale et ca remarche.
Puis ca me le refait une seconde fois, par contre au bout de la 3eme voyant moteur qui s'allume, je coupe le moteur j'éssaie de redémarrer impossible, voyant moteur qui reste allumé!
Je n'entends plus le main relay ni la pompe a essence, j'ai éssayé d'autres écu, j'ai regardé tous les fusibles tj rien!
A vos claviers :P
Despe ED9 Hors ligne
21-05-2009, 19:59:38   -
Salut a toi
Commence par le main relay change le voir ce que sa donne Wink
HONDA CRX ED9 "D16A9"
STAFFED7 Hors ligne
Expert Civic Crx 88-91
Professionnel
49 - Maine-et-Loire France
Sujets : 26
Réputation : 46
21-05-2009, 20:14:21   -
Il a déjà test avec un bon main relay, un bon ecu... et pas sa... et c'est pas le fusible de l'ecu non plus... l'ecu ne clignote pas...
Y'a un truc qui sert à faire fonctionné l'ecu mis à part le faisceau ???
Heyachi Hors ligne
Sujets : 63
21-05-2009, 20:22:54   -
Vous avez regardé du coté de la batterie? Une cose qui a sauté?
Un ptit tour sur mon Flickr?
http://www.flickr.com/photos/wishima/
Wink
STAFFED7 Hors ligne
Professionnel
Sujets : 26
Réputation : 46
21-05-2009, 20:42:50   -
Oui je lui est dit de regardé au niveau du faisceau moteur si y'a pas une cosse qui se seré débranché ou autre.
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
21-05-2009, 21:02:28   -
et ya pas de code erreurs????? le voyant reste allumé mais pas de code. c'est bizarre ca !
Mon EG5
STAFFED7 Hors ligne
Professionnel
Sujets : 26
Réputation : 46
21-05-2009, 21:07:28   -
Whiplasher a écrit :et ya pas de code erreurs????? le voyant reste allumé mais pas de code. c'est bizarre ca !
Bah l'ecu ne fonctionne pas (l'ecu est bon mais sa vient d'ailleurs) donc il risque pas de voir si y'a un code erreur LOL
A part le faisceau je voit pas
kainro Hors ligne
Honda Integra
Sujets : 34
21-05-2009, 22:26:03   -
Effectivement, il n'y a pas de code erreur alors que le voyant reste allumé!
kainro Hors ligne
Honda Integra
Sujets : 34
22-05-2009, 13:02:11   -
PB résolu, fusible de l'alternateur!
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
22-05-2009, 14:16:55   -
ha, pas bien vérifié alors ^^
content pour toi vaut mieu ca qu'autre chose !
Mon EG5
  [Civic 1.4L D14Z6] Démarrage impossible + clé verte clignotante franofcholet 0 274 22-03-2024, 11:49:18
Dernier message: franofcholet
  [EE8] voyant moteur allumé et cde 43 et 44 sur ECU Greg68 1 251 26-09-2023, 22:28:26
Dernier message: lethallunacy
  [EP3] K100 impossible de faire un diag via OBD2 Temujin38 2 428 13-04-2022, 10:21:41
Dernier message: Temujin38
  [eg6] Voyant abs allumé hondacivice639 3 502 20-03-2022, 22:19:51
Dernier message: hondacivice639
  [EK3] Voyant essence allumé Zetsubo 5 611 29-10-2021, 18:12:39
Dernier message: Zetsubo
  [RÉSOLU][FK312]Clé vert clignotante/impossible démarrer suite changement batterie Michawheels 3 1 233 07-04-2021, 12:25:34
Dernier message: Michawheels
  [EP3] voyant moteur allumé aprés changement du liquide de refroidissement bru 21 2 1 649 05-01-2021, 14:44:59
Dernier message: omclubber
  [coupé civic honda EJ213L] voyant moteur allumé : code erreur correct ? eambre 18 2 121 27-11-2020, 10:52:04
Dernier message: eambre
  [ civic type r fk2 ] démarrage impossible hks53 2 1 366 11-05-2020, 11:17:44
Dernier message: fefe hyundai
  [ek4 b16A2] colle d'origine inconnue impossible à retirer Dky 6 731 10-03-2020, 23:48:03
Dernier message: Dky
