[ED9] 195 50 15 toyo T1R voiture qui flotte
ThoWmas31 Hors ligne
07-06-2010, 22:51:33   -   [ED9] 195 50 15 toyo T1R voiture qui flotte
Salut tous le monde,
A ma grande surprise je penser faire un bon achat et augmenter ma tenu de route de mon CRX mais tout le contraire je passe des G force profiler de chez goodyears a des toyo T1R (montage a l'arrière)
je me retrouver avec un arrière qui flotte mais comme jamais (mon arrière décroché jamais en rond point il fait que sa maintenant je passe presque comme une prop des que je lache)
Serrage à 11 KG pression des pneus à 2.5 puis 2.2 bar, ancien pneu avec une usure a l'interieur ( caisse rabaisser )
donc certain vont me dire les Silent bloc mais il sont bon la est mon problème
les pneu ont fait 200 Km ...
Des idées?
[Image: userbar2009061117h14y.gif]
ED7 ->ED9->EH6->ED9->S13 Big Grin
Vends Honda Crx ed9 ---> MP
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Honda...160-XXX-km
JaP-FuRiE Hors ligne
07-06-2010, 22:59:45   -
Tout d'abord les T1R ont un flanc très mou ( daube infâme) et ca reste du pneu pas cher pour daily, d'autant plus qu'il faut les roder un minimum le temps d'enlever la couche protectrice. Tu es aussi bien gonflé ( je mets 2.0 à l'arrière).
Après as tu fait une géo après tes changements chassis ?
mais c'est sur le flottement est du a ces pneus ( j'ai pu testé cette sensation)
"If the car feels like it is on rails, you are probably driving too slow."
07-06-2010, 23:04:49   -
j'ai vraiment l'impression d'avoir un chassis un chewgum a l'arrière maintenant
pour la pression tu parle a chaud ou a froid ? je vais baisser encore demain
Oui la geo avais était faite bien entendu
de la a partir en rond point sa fait bizarre en ligne droite impossible de dépassé 150, les courbes sa passe vraiment chaud ...
un coup sur le volant léger on as l'impression que l'avant tourne et que l'arrière pivote mais avec un temps de retard
07-06-2010, 23:10:58   -
Même impression avec des T1-S , les T1R ont le même flanc, sur les grands appuis rapides style autoroute, ça fait très peur, c'est le flou total.
Après une auto dur avec des pneus mous , quand tu es en appui et que tu lâche gaz elle risque fortement de décrocher, c'est normal. ( 2.0 a froid après ca varie tellement selon les pneus).
A la limite attend un peu qu'il se fasse et sinon change de pneu, achete du michelin PE2 ou équivalent, c'est important ca serait dommage de casser ta caisse pour ça.
07-06-2010, 23:13:21   -
surtout que mes G force profiler aller super super bien jamais le moindre décrochage ...
2.0 bar a froid je vais essayer demain ...
ben je décroche en rond point ( tete a queue quand meme)
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
07-06-2010, 23:20:46   -
Certain vont sauter au plafond mais mon avis perso:
Toyo T1-R en 195/50/15 => 2.8bars, pas moins.
J'ai un bon comportement UNIQUEMENT a cette pression.
J'ai une bonne usure de pneus, pas de problème de "flou", etc...
Des que je passe sous les 2.6bars, c'est flou et mou...
Apres, chacun son feeling.
Je precise que j'ai tester bcp de pneus
Yoko Parada
Michelin PE2
Bridge RE720
Yoko A520
et j'ai besoin de gonfler comme ca QUE le T1-R, pourquoi, je sais pas, mais c'est comme ca.
07-06-2010, 23:25:26   -
ben écoute julien je vais essayer de les mettre à 2.8 très curieux comme préssion mais je veux bien essayer...
sinon si tu gonfle pas a cette préssion ta caisse flotte ?
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
07-06-2010, 23:34:50   -
Oui, l'impression d'avoir le train av qui s'écrase a chaque appuie.
07-06-2010, 23:47:50   -
bon ok demain je ferrais de essai de préssion,
sinon il finiront a l'avant et les les good years a l'arrière sa reglera un petit problème je pense
pandax Hors ligne
07-06-2010, 23:57:59   -
1337CRX a écrit :Certain vont sauter au plafond mais mon avis perso:
Semarre
Shock
Neutral
Shock
Je veux test LOL
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
08-06-2010, 00:11:00   -
pandax, je suis serrieux.
Et crois moi, je roule pas comme un tendre, tout ceux qui me conaissent peuvent te le confirmer.
Je peux pas te dire pourquoi mais bon...
pandax Hors ligne
08-06-2010, 00:18:53   -
1337CRX a écrit :pandax, je suis serrieux.
Ha mais je te crois hein, t'en fait pas pour ca Wink
Juste que c'est surprenant comme pression de pneus ... Mais si ca fonctionne mieux comme ca, tant mieux LOL
tonyjee En ligne
Papa pressé ....
Civic FN1 / Yaris 2NZ
Sujets : 115
Réputation : 27
08-06-2010, 00:48:53   -
1337CRX, ptain ça me rassure grave vos histoires ...LOL.. Moi qui aime les flancs durs .. J'ai des T1R pres a monter sur mamie ... Donc je vais tester ce gonflage de barbare...LOL...
A VENDRE (Ailes OEM SEIBON carbon Honda Civc Sedan 88-91)=> https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/2417986999.htm
florianar Hors ligne
VW polo MK2
38 - Isère France
08-06-2010, 01:47:49   -
j'ai le même souci sur mes nouveaux pneus, des pirelli Pzero nero, en 195/45/16... je suis a 2.2B a peu près, je sais plus trop, j'ai fait la pression quand je les aient montés ya 3 semaine, j'ai pas pu trop en profité a cause de ma panne, mais avant, avec les continental sport, en 195/50/16 ( monte de clio 3 exclusive ), j'avais pas ce flottement, la on dirais que j'ai un train arrière sans silent bloc, alors que je suis en energy rouge qui ont même pas 2000km...
et effectivement, les flancs de ces pneus sont aussi très mou je trouve...
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
08-06-2010, 10:13:13   -
florianar a écrit :et effectivement, les flancs de ces pneus sont aussi très mou je trouve...
Shock
Par contre, pour avoir monter les memes P Zero 195/45/16 sur une Mazda2 de mémoire, j'ai trouver les flan super raide !
Tu les a regarder demonté ?
bob_bipbip Hors ligne
ek4
08-06-2010, 10:19:41   -
florianar a écrit :j'ai le même souci sur mes nouveaux pneus, des pirelli Pzero nero, en 195/45/16... je suis a 2.2B a peu près, je sais plus trop, j'ai fait la pression quand je les aient montés ya 3 semaine, j'ai pas pu trop en profité a cause de ma panne, mais avant, avec les continental sport, en 195/50/16 ( monte de clio 3 exclusive ), j'avais pas ce flottement, la on dirais que j'ai un train arrière sans silent bloc, alors que je suis en energy rouge qui ont même pas 2000km...
j'ai la solution qu'il te faut:
des gsd3 d'occase tout neuf en 195/45/16 Sac
VW polo MK2
38 - Isère France
08-06-2010, 11:00:52   -
Shock
Par contre, pour avoir monter les mêmes P Zero 195/45/16 sur une Mazda2 de mémoire, j'ai trouver les flan super raide !
Tu les a regarder démonté ?
bin ouais, sur le coup, je me suis dit sa va il sont assez rigides, et maintenant monté sur la caisse, c'est du chewing gum Shock alors je sais pas si c'est moi, mais la caisse flotte bel et bien, et elle ne le faisait pas avant avec les conti...
bob: dis m'en plus sur tes GSD3...quel état etc ^^ mp si tu veux Wink
ek4
08-06-2010, 11:14:41   -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=158387
la Sac
nico42 Hors ligne
Sujets : 48
08-06-2010, 11:25:11   -
J'avais 4 BFGoodrich GForce Profiler sur mon ED7 légèrement rabaissée avec 4 Zenki, ca tenait bien le pavé et les flancs étaient assez dur.
Je suis comme toi passé à 4 Toyo T1R, le flan est carrement + mou, la voiture + floue, mais par contre en vitesse de passage en courbe pur, ca passe bcp plus vite, faut pas avoir peur d'écraser l'accélérateur pour bien assoir l'arrière de la voiture.
Et sur le mouillé, c'est bcp mieux aussi.
De plus, c'est bcp + confortable sur route défoncée et ca absorbe mieux les petits chocs (pourtant mes Zenki sont réglés au + mou)
Mais c'est vrai qu'au freinage un peu violent, le cul se balade un peu, sachant que je suis au pression de gonflage constructeur sur mes 4 roues
Il faut attendre qu'il se rode un peu, et surtout quand les pneus sont chaud, ca tient bcp mieux le pavé également Wink
[1.6i-16 TEAM] / member #6
[Image: Signature.jpg]
nico42 Hors ligne
Sujets : 48
08-06-2010, 11:27:28   -
1337CRX, tu gonfle à 2,8 bars pour "compenser" le flanc mou des pneus, mais gare au risque de surpression lorsqu'ils chauffent, ca risque d'éclater (à voir la pression maxi préconisé par Toyo dans ces pneus)
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
08-06-2010, 11:32:08   -
nico42 a écrit :1337CRX, tu gonfle à 2,8 bars pour "compenser" le flanc mou des pneus, mais gare au risque de surpression lorsqu'ils chauffent, ca risque d'éclater (à voir la pression maxi préconisé par Toyo dans ces pneus)
C'est quand même pas des slic LOL
2.8 c'est rien
il aurais était gonflé à la même pretion sur un break pour partir en vacance
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
Shogun Hors ligne
08-06-2010, 12:25:46   -
1337CRX a écrit :Je precise que j'ai tester bcp de pneus
Yoko Parada
Michelin PE2
Bridge RE720
Yoko A520
Ca serai possible d'avoir tes impressions pour ces pneus, je trouve ca interessant de recouper les differentes experiences des un et de autres...
j'ai eu des A 520, je les ai trouvé corrects meme si ils ne sont pas fantastiques...
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
08-06-2010, 12:28:21   -
J'ai pas du tout aimé les A520.
Pour moi, les meilleur de la liste sont les RE720, de TRES loin.
Les parada sur le sec OK, sur la pluie, passé 160 c'est le fossé assuré.
Les mich, mouais, pour le prix j'ai pas trouver ca extraordinaire.
Shogun Hors ligne
08-06-2010, 12:34:21   -
ca confirme ce que je pensais...... j'ai actuellement des profiler G, dont je suis tres satisfait, que je vais devoir remplacer, je vais tester le RE720. Merci! Wink
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
08-06-2010, 12:35:35   -
Shogun, si t'arrive a en trouver, je veux bien savoir ou Wink
zenabi Hors ligne
08-06-2010, 12:40:09   -
tu roule comment (pepere, dynamique ou bourrin)?? ThoWmas31, ?? ca te le fait pneus a chaud a froid??
tu a verifié a pression a chaud??
je penche comme certain pour un probleme de pression..
trop haute ou basse ca j'en sait rien...
Shogun Hors ligne
08-06-2010, 12:43:38   -
1337CRX a écrit :Shogun, si t'arrive a en trouver, je veux bien savoir ou Wink
Je parie qu'il ne le font plus!.... Evil
ek4
08-06-2010, 13:06:00   -
1337CRX a écrit :J'ai pas du tout aimé les A520.
ca c'est pas difficile LOL
le pneu qui tien null part LOL
faut lui préfé le a539 si on est vraiment obligé. lui au moin il arrive presque a tenir sur le sec LOL
Shogun Hors ligne
08-06-2010, 13:16:31   -
ils sont juste bon pour aller du point A au point B... et pas trop violemment! lol
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
68 - Haut-Rhin France
08-06-2010, 13:26:50   -
Moi pareil, le flottement est oO sur autoroute...jvais voir pour monter a 2.8 a l'avant, mais j'avais déja testé je crois, et c'était pas non plus le top^^
  [Résolu] [EG] Etrier avant droit qui flotte Kpek 14 3 334 26-07-2016, 00:07:50
Dernier message: vtecman34
  [ee8] radiateur oem toyo ou denso Vs nrf valeo k20. 1 2 063 10-12-2015, 22:26:47
Dernier message: volcomvtec
  [ee9] toyo t1r vs hankook k110 v12 ugotookie 50 11 790 01-04-2015, 20:23:22
Dernier message: Lem51100
  [EH6] Silent bloc qui "flotte" dans le bras trut 12 4 009 19-07-2014, 13:16:29
Dernier message: trut
  [EE8 EE9] Ou trouver les pneus 195 60 14v car se fabrique de moins en moins? 9514kao 0 1 263 05-01-2013, 20:36:39
Dernier message: 9514kao
  (A fermer)Pneu en 15" pour CRX > 195/50/15 Timothée 4 1 291 04-10-2006, 14:50:53
Dernier message: jibou74
  crx qui flotte a haute vitesse. gtfourlover 40 5 372 21-07-2006, 20:40:17
Dernier message: fabrice17n
  voiture qui cal et qui ne redémarre plus civic ed7 LG_fils 19 2 688 22-10-2005, 12:43:36
Dernier message: icedfluid
