[ED9] Huile au collecteur echappement ?
Dexter73 Hors ligne
13-01-2009, 20:04:53   -   [ED9] Huile au collecteur echappement ?
Salut, c'est encore le petit nouveau de Savoie.
Toujours dans mon but de remettre en forme mon REX et de panser ces plaies, je me suis aperçu de ça :
[Image: img00551vr8.th.jpg]
J'ai tout de suite pensé à un joint de queue de soupape. Peut-être même celle(s) de l'échappement.
Auparavant, j'ai changé le joint de cache culbuteur qui fuyait pas mal. Je pense avoir suffisamment bien nettoyé après remontage, pour ne pas me dire que ce soit des restes de saletés.
J'ai renettoyé du coup, et voir si ça persiste.
[Image: img00751xr0.th.jpg]
Toutefois, vous avez déjà rencontré ça sur vos bolides?
Merci d'avance
Kim Hors ligne
Sujets : 49
13-01-2009, 20:09:12   -
ton collecteur est biens serré ?
je pense que le joint de cache culbu résoudra ton probleme Wink
[Image: iluvyoub.gif]
Dexter73 Hors ligne
13-01-2009, 20:11:20   -
Kim a écrit :ton collecteur est biens serré ?
je pense que le joint de cache culbu résoudra ton probleme :wink:
Je n'ai pas retouché au écrous du collecteur. J'essaierai d'y mettre un petit coup.
Le joint de cache culbu a déjà été changé.
Thanks
sayak Hors ligne
Réputation : 22
13-01-2009, 20:44:20   -
ton moteur perd beaucoup l'huile ?
Dexter73 Hors ligne
13-01-2009, 21:37:49   -
Actuellement, il tourne avec de l'huile trop fluide 5w30. Donc plus assujéti au fuite.
Je dois faire le joint de carter d'huile qui perd pas mal, dans la semaine, et je mettrais ensuite de 10W40.
Depuis que je l'ai, il en a perdu un peu. J'ai du faire 400km à tout cassé et j'ai du faire un petit rajout il y a 2 semaines et n'ai pas vraiment roulé depuis.
Ce suintement peut être là depuis pas mal de temps aussi.
Je pose quand même la question
fifrelin Hors ligne
14-01-2009, 19:59:55   -
....faut voir si elle bouffe bcp d'huile, et la segmentation peut etre malade...
pierrade78 Hors ligne
14-01-2009, 23:34:36   -
j'ai le meme souci sur la mienne,je vais suivre ce post! Wink
sayak Hors ligne
Réputation : 22
15-01-2009, 00:24:31   -
fifrelin a écrit :....faut voir si elle bouffe bcp d'huile, et la segmentation peut etre malade...
+1 justement Smile
Kim Hors ligne
Sujets : 49
15-01-2009, 09:44:15   -
fait joint de cache culbu et joint de carter + vidange 10w40, les ed aiment pas beaucoup la 5w40 Wink
Dexter73 Hors ligne
15-01-2009, 10:13:01   -
Kim a écrit :fait joint de cache culbu et joint de carter + vidange 10w40, les ed aiment pas beaucoup la 5w40 :wink:
Merci pour l'info, j'ai déjà fait le joint de cache culbu, puits de bougies et je fait les joint de carter d'huile aujourd'hui. Oui c'est sur, je remettrais de l'huile en 10w40, c'était prévu.
fabrice17n Hors ligne
15-01-2009, 10:53:03   -
regarde bien vers le capteur au bout de l arbre a came (capteur pmh ou chais pas ce que c est) y as surement le joint o-ring qui pisse un peu
Dexter73 Hors ligne
15-05-2009, 13:40:33   -
fabrice17n a écrit :regarde bien vers le capteur au bout de l arbre a came (capteur pmh ou chais pas ce que c est) y as surement le joint o-ring qui pisse un peu
Et tu sais ou je pourrais en trouver? ailleurs qu'en concession ? Ce sont de vrai bon à rien à Chambéry.
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son, que certains ont l'air brillants avant d'avoir l'air con.
Jaimz Hors ligne
Honda Intégra Type R
73 - Savoie France
15-05-2009, 14:17:17   -
Dexter73 a écrit :Et tu sais ou je pourrais en trouver? ailleurs qu'en concession ? Ce sont de vrai bon à rien à Chambéry.
Shock
T'es bien le premier à dire ça!!
Ils sont ptête pas super aimables mais très compétents pourtant
SDF: Sans Daily Fixe
Dexter73 Hors ligne
15-05-2009, 14:23:36   -
Shock
Niveau atelier, je ne dis pas, mais à chaque fois que j'y suis allé pour chercher des pièces ... Faut vraiment pas être pressé LOL
Au passge, tu roules sur quoi? Faudrai que l'on se retrouve un de ces 4 Wink
Jaimz Hors ligne
73 - Savoie France
15-05-2009, 14:26:42   -
Oué mais on est pas loin de la suisse...
Y'a pas le feu au lac de genève LOL
Pour mon joujou simple regarde ma sign Wink
Si tu vois une ITR avec une poupée blanche attachée à l'anneau de remorquage et un lapin crétin au rétro -> c'est moi Sac
Dexter73 Hors ligne
15-05-2009, 14:36:40   -
dac, perso j'ai pas encore commencer à faire des rasso. Si tu en as connaissance d'un, contact moi à l'occaz. ;-)
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
15-05-2009, 14:46:16   -
Jaimz a écrit :Si tu vois une ITR avec une poupée blanche attachée à l'anneau de remorquage et un lapin crétin au rétro -> c'est moi Sac
enooooorme !!! LOL LOL
sinon Dexter73, rien que le fait de tourner en 5W30 doit y faire beaucoup, il faut ce dire que ce sont des moteurs qui sont quand meme agés, le kilométrage importe peu, car ce sont les joints qui vieillissent.
ce que je ferai dans l'ordre:
- démonter le collecteur pour regarder a l'intérieur
- changer le joint de collecteur car il a du ramasser
- remonter et nettoyer au nettoyant jantes + brosse (moteur complet et collecteur) pour déceler d'autres fuites, et voir si ca persiste)
- changer d'huile !!!
je ne pense pas que ce soit un joint de queue de soupape, ca n'aurait pas le temps de suinter ca serai brulé direct, mais fait toi quand même suivre pour voir si tu fume a l'accélération ou décélération. et de toute facon tu verra bien la gueule du collecteur quand tu démontera.
Mon EG5
Dexter73 Hors ligne
15-05-2009, 14:54:13   -
je ne pense pas que ce soit un joint de queue de soupape, ca n'aurait pas le temps de suinter ca serai brulé direct, mais fait toi quand même suivre pour voir si tu fume a l'accélération ou décélération. et de toute facon tu verra bien la geuele du collecteur quand tu démontera.
Pour info, j'ai fait pas mal de chose depuis :
- Huile 10w40 => idem
- Huile 15w40 => idem mais encrassement moins rapide
- Joint de cache-culbu changer => idem
Je pencherai vraiment sur les joints de queue de soupapes à changer, mais ç'est du boulot, et je n'ai pas le matos pour le faire ... La loose quoi
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
15-05-2009, 14:58:08   -
t'as regardé ton collecteur? si il est sain et pas de dépot important a l'interieur, c'est pas tes joints de queues de soupapes Smile
Mon EG5
Kim Hors ligne
Sujets : 49
15-05-2009, 15:05:00   -
whisplasher: et la PCV Confused:
Dexter73 Hors ligne
15-05-2009, 15:18:46   -
Kim a écrit :whisplasher: et la PCV Confused:
Ah? c'est quelque chose que je ne connais pas encore la PCV. C'est quoi ?
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
15-05-2009, 16:13:47   -
Dexter73, tiens j'explique tout dans ce topic Smile https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....&highlight=
ca me parait quand meme hallucinant qu'il y ait autant d'huile qui passe par elle, qui en plus ne soit pas bien brulée dans le cylindre, et qui en plus dégueule par le joint de collecteur Oo, je pense que ca représenterai une tres grosse conso d'huile !
a ce propos tu en consomme beaucoup?
c'est pour ca qu'il faut impérativement démonter le collecteur, regarder et comparer entre le cylindre 1 et les 3 autres pour voir un éventuel dépôt anormal, et changer le joint de collecteur Smile
du coté de tes bougies ca dit quoi?
Mon EG5
Dexter73 Hors ligne
15-05-2009, 16:57:24   -
Whiplasher a écrit :Dexter73, tiens j'explique tout dans ce topic Smile https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....&highlight=
Ok, je vais essayer de trouver un joint rapidement pour voir ça au plus vite.
Coté bougie :
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=132573
J'ai fait un essai en pincant la durite de la PCV, et le perd des tours. Normal docteur ? Comment puis-je vérifier qu'elle n'a pas de soucis ?
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
15-05-2009, 17:24:51   -
Dexter73, oui tu as aussi une pcv, elle fonctionne de la même façon, mais n'est pas placé au même endroit que sur H22.
j'ai répondu sur ton topic des bougies Wink
Mon EG5
  [EJ9] joints collecteur échappement takumi63 2 3 212 15-03-2013, 20:25:16
Dernier message: VEI
  [EJ8]Collecteur echappement inox avis draryuplayer 4 4 064 13-01-2013, 10:53:01
Dernier message: Skeilz
  [EG9/b16a2] ligne d'échappement /collecteur evok 11 7 639 16-12-2012, 21:16:34
Dernier message: evok
  [ee9]question collecteur d'échappement oem cyrilhonda 4 2 435 05-10-2012, 13:11:26
Dernier message: TurboR
  [B series] Flange de collecteur d'échappement ppoy_vtec 13 4 636 12-03-2012, 21:15:07
Dernier message: ppoy_vtec
  [Shuttle, 2.2]Compatibilité du collecteur d'échappement ? Sebawan 2 2 812 24-02-2012, 12:27:56
Dernier message: Sebawan
  [Serie D] Collecteur Echappement DC Sport BugBtz 5 2 893 30-10-2011, 11:33:42
Dernier message: Zaboon
  [ED9] Goujon de collecteur d'échappement cassé :/ Flo Yaxx 9 4 966 03-10-2011, 11:12:04
Dernier message: hondaman45
  [B16A2] Quel joint de collecteur d'échappement Kpek 9 3 389 25-08-2011, 11:03:27
Dernier message: Kpek
  [EK4/B16] Quel Collecteur d'echappement?? scotch 10 5 520 22-11-2010, 01:03:45
Dernier message: shen
