[ED9] Couleur bougies, vos avis ???
Dexter73 Hors ligne
15-02-2009, 22:01:06   -   [ED9] Couleur bougies, vos avis ???
Je souhaiterai avoir votre avis sur la couleur de mes bougies. Au départ, je les ai déposé pour voir si elle n'était pas trop grasse, pensant que ma consommation d'huile viendrait de ma segmentation:
Couleur blanche, bas électrode avec dépot noir et huile sur le filet de la bougies 4.
Pour la couleur, est-ce une couleur normal pour ce moteur ou bien la richesse est-elle un peu trop pauvre ?
Pour le dépot, résidus imbrulés? Huile cokéfiée ?
Huile filet, ...?
Vos avis ...
[Image: img03871077x807ea4.th.jpg][Image: img03831077x807mz7.th.jpg][Image: img03841077x807wr4.th.jpg][Image: img03851077x807jr2.th.jpg]
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son, que certains ont l'air brillants avant d'avoir l'air con.
crazyjumper62 Hors ligne
Honda CRX ED9
62 Pas-de-Calais France
16-02-2009, 00:57:35   -
ui elles st ptete un peu plus clair que la normal mais pr moi tu n'as pas à tant faire. Aprés pr le dépôt je sais pas du tt ...
Dexter73 Hors ligne
15-05-2009, 13:31:02   -
up
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
15-05-2009, 17:22:54   -
la numéro un est coté allumeur ou coté distri? pour voir si ca colle avec ton problème sur ton autre post.
pour la couleur de l'électrode c'est bon, crazyjumper62, je vois pas sur quelle base tu t'apuis pour ca, la gestion honda est très pauvre ! ca marche très bien comme ca.
Mon EG5
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que, certains ont l'air brillant avant d'avoir l'air con ...
twentymak a écrit :ben l'EG a Whiplasher c'est pas compliqué il tire dedans des que c'est chaud et il arrête soit quand c'est trop chaud ou qu'il est arrivé a destination...
civic_16Turbal Hors ligne
Sujets : 20
15-05-2009, 17:30:41   -
bon pour les 4.
Le dépot est classique, elle doit déjà avoir pas mal de bornes.
Dexter73 Hors ligne
15-05-2009, 18:02:02   -
Whiplasher : la bougie une est coté distri
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
15-05-2009, 18:17:14   -
donc la 4 pleine d'huile est coté allumeur, le même cylindre par ou sa pisse l'huile sur ton autre post, j'arrive pas bien a voir, les goutes d'huiles sur le papier sortent d'ou? du filetage ? ton puits de bougie est sec ou gras? combien de bornes tes bougies ?
Mon EG5
Dexter73 Hors ligne
15-05-2009, 18:26:39   -
J'ai changer les joint de puits de bougie récemment et l'huile proviens bien du filetage de la bougie 4, le cylindre où c'est gras coté collecteur d'échappement.
Les bougies ne sont pas anciennes pour info, changer avant que je l'achète et j'ai fait à peine 1000kms depuis que je l'ai.
  [F23A7] Vos avis cedricapple 16 3 856 28-09-2014, 17:40:45
Dernier message: dactarie
  [Toutes] Vos fluides sur vos Honda.... nico42 186 61 991 09-08-2014, 14:34:24
Dernier message: MacArony
  [Toutes] Tôles pare-chaleur échappement : vos avis ? Beowulf 23 17 908 04-09-2013, 13:21:06
Dernier message: hardlover
  [All] Votre avis , juste comme ça svp " bougies blanche très blanche " sexyjojo77 21 6 893 08-08-2013, 09:24:25
Dernier message: sexyjojo77
  [ek1] Vos avis sur ce modèle T-jet060 12 3 264 07-06-2012, 09:57:20
Dernier message: Zero77
  [CRX ED9]. Joints puits de bougies ! Beades Julien 9 5 892 07-02-2012, 23:06:23
Dernier message: keke8231
  [CRX EE8] vos avis pour preparation NihonCarSukiDesu 31 13 279 20-09-2011, 22:02:13
Dernier message: NihonCarSukiDesu
  [EJ9] Besoin de vos avis. takumifujiwara 32 8 418 15-07-2011, 13:02:09
  [ed9] Calage bougies Lexa 7 2 358 24-02-2011, 15:08:44
Dernier message: CharlyCRX
  [FAQ Honda] Vos embrayages, vos impressions... euroblack 263 44 197 26-10-2010, 16:30:49
Dernier message: patrice
