[ED9] aiguille de température d'eau marche pas
madmanagain Hors ligne
22-06-2008, 20:37:08   -
des nouvelles alors j'ai changer ma sonde c'est bien la monofilaire qui gere l'affichage au compteur par contre ma température monte tres tres vite (2min) a un peu moins de la moitié de la jauge et reste la ca me parait bizard non? j'ai remarquer que la durite en bas du radiateur est vraiment froide bizard aussi non? pourtant l'ancien proprio m'a dit qu'il a changer le calorstat. Sur vos ED9 c'est comment?
Nouveau forum JIM Asso : C'est ici pour suivre nos aventures
Facebook JIM Association : JIM Association
crx yoyo 03 Hors ligne
22-06-2008, 23:50:47   -
Salut
En effet elle monte un peut vite (il faut voir aussi les conditions : -10° ou +30° c'est pas le même temps).
Si la durite et froide moteur chaud oui c'est bien un problème de colorstat, sa coute ~16€ sur AKR ou 12tune et c'est relativement facile à changer mais pas très accessible.
Il faut purger ton liquide de refroidissement, ôter la grosse durite qui part vers le bas du radiateur et les 3 vis qui maintienne le "cache colorstat", une fois ouvert avec un petit tournevis faire levier pour ôter celui-ci et le remplacer.
[Image: dscf5630jr4.jpg]
RESTAURATION DE MON CRX EN IMAGES : ici
23-06-2008, 07:39:58   -
ok merci crxyoyo je vais deja changer le calorstat pour voir et faire une bonne purge. autre question j'ai mon ventilo qui tourne trop je trouje peut etre du a tout ca mais je voudrais changer la sonde a coté du filtre a huile qui enclenche le ventilo. Ou pourrais-je la trouver?
23-06-2008, 11:09:48   -
Si ton ventilo se déclenche très tôt c'est tout à fait normal puisque ton circuit d'eau reste fermer, donc il chauffe plus vite.
Avant de changer le capteur de ventilo change déja ton colorstat, je suis sur qu'il résoudra ton problème de ventilo.
Sinon la ref du capteur de ventilateur et 37760-PM3-003, chez Honda elle coute ~85€, mais tu peut la trouver sur des sites US pour ~25$ en tapant la ref dans le moteur de recherche.
23-06-2008, 18:29:58   -
merci crxyoyo j'ai commander la sonde et je vais prendre le calorstat comme ca je suis tranquille pas besoin de repurger je ferais tous une bonne fois pour toute Wink c'est ca 83€ mais il ma fait la remise chez honda melun tres simpa le type (nicolas) d'ailleur
hrc.kien Hors ligne
EE9 Piste - EP3 Dayli
91 - Essonne France
Sujets : 49
Réputation : 21
11-11-2008, 00:08:44   -
madmanagain, salut l ami ! juste pour savoir a tu un bruit assez fort quand tu accélère au niveau de on cache culbuteur ???? faut que tu te mette au dessus du cache et tu accélère....est ce que ca fais un clac assez fort ???? si oui j ai peut etre une idée d un problème possible.... tiens moi au jus!!!
  [Toutes Honda] Ou adapter sonde temperature d'eau? momo_evol 41 23 232 10-09-2017, 14:46:25
Dernier message: patrice
  [FR-V K20A9] Localisation sonde température d'eau info ECU ferris_bueller1 7 2 969 15-09-2016, 21:50:49
Dernier message: ferris_bueller1
  [JAZZ GD ] ouverture à distance ne marche pas BiBص 4 1 531 30-05-2016, 11:19:16
Dernier message: BiBص
  [del sol] probleme temperature d eau tukiller 8 4 234 23-01-2013, 19:05:50
Dernier message: Doye
  [ED7] Problème ralenti à chaud et aiguille température dwarf69 9 7 372 11-01-2013, 23:03:15
Dernier message: STAFFED7
  [EJ9]. Probleme aiguille de temperature (HELP) johnb16a 24 17 762 05-11-2012, 11:53:29
Dernier message: FanFan1006
  [EG5] aiguille température dessous du milieu extrq__ 161 20 060 04-03-2012, 15:37:27
Dernier message: oGUH
  [EJ2] eau gelée dans la pompe à eau Gunts 26 8 102 09-02-2012, 22:46:56
  [ED7-ED9] laquelle marche le mieux injec 42 10 241 14-11-2011, 11:30:16
Dernier message: TurboR
  [ed7]demarre pas suite a 200l d'eau dans l'habitacle tomtom.civic 5 2 484 18-10-2011, 10:57:24
Dernier message: fred_ed7
