[ED9] démontage antenne et PC arrière
BILLI91 Hors ligne
03-06-2023, 18:16:36   -   [ED9] démontage antenne et PC arrière
Bonjour à tous,
Heureux néo possesseur d'une CRX ED9 totalisant 107000km d'origine, la petite nécessite quelques travaux, je fais appel à votre aide pour 2 sujets :
1-Je dois changer l'antenne radio, savez-vous s'il est possible de la raccorder sous le tableau de bord (comme sur les civic ou il y a une rallonge qui ensuite va jusqu'à l'auto radio) ou est ce nécessaire d'aller jusque derrière l'auto radio et si oui peut on le faire sans enlever le tableau de bord car tous les fils semblent regroupés avec des colliers...
J'ai tenté de me contorsionné pour voir mais c bien galère.
2-Je dois aussi retirer le pare choc arrière  pour le repeindre je vois bien les 2 vis de chaque côté près des ailes mais il y en a priori d'autres mais je ne vois pas ou ? (il est mastiqué de partout donc difficile de voir ou sont les autres).
Merci à tous d'avance pour votre aide.
(Modification du message : 03-06-2023, 18:27:28 par BILLI91.)
tonyjee Hors ligne
Papa pressé ....
Civic FN1 / Yaris 2NZ
Sujets : 115
Réputation : 27
03-06-2023, 18:28:07   -   RE: ED9 démontage antenne et PC arrière
Hello, tu peux te présenter dans la bonne section ICI => https://www.japancar.fr/forum/Forum-Presentation
et nous poster des photos de ta voiture et un petit récap sur toi SVP Wink
A VENDRE (Ailes OEM SEIBON carbon Honda Civc Sedan 88-91)=> https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/2417986999.htm
BILLI91 Hors ligne
03-06-2023, 18:46:55   -   RE: [ED9] démontage antenne et PC arrière
hello, c'est fait mea culpa (trop pressé d'avoir votre aide pour remettre la belle sur pates). merci de votre aide d'avance en tout cas.
(Modification du message : 03-06-2023, 20:22:12 par BILLI91.)
BILLI91 Hors ligne
18-06-2023, 09:42:41   -   RE: [ED9] démontage antenne et PC arrière
HELP svp quelqu'un aurait-il déjà démonté pare choc arrière et antenne sur CRX ED9 ? Merci d'avance
(Modification du message : 18-06-2023, 09:43:00 par BILLI91.)
TsoF Hors ligne
18-06-2023, 15:00:25   -   RE: [ED9] démontage antenne et PC arrière
Tu as regardé pour démonter tout seul ? Les pare chocs des civic/crx de ces années là, il ne doit rien y avoir de sorcier à démonter ça.
Au pire il y a les manuels d'ateliers épinglés en haut de la section Honda.
Ma Mazda 3 165cv
19-06-2023, 09:11:21   -   RE: [ED9] démontage antenne et PC arrière
(18-06-2023, 09:42:41)BILLI91 a écrit : HELP svp quelqu'un aurait-il déjà démonté pare choc arrière et antenne sur CRX ED9 ? Merci d'avance
Pour le pare-choc arrière, soit tu démontes tes feux et le bandeau et tu auras accès aux vis entre le pare-choc et le support de pare-choc.
Soit tu tombes tout le support (il doit y avoir 2 vis accessibles par le dessous et 2 par le coffre si c'est comme une hatchback).
BILLI91 Hors ligne
18-07-2023, 15:16:53   -   RE: [ED9] démontage antenne et PC arrière
@TsoF et SoichiroYann, merci pour les conseils.
Quelqu'un aurait-il des idées pour l'antenne de toit sur CRX ED9, savez-vous s'il est possible de la raccorder sous le tableau de bord (comme sur les civic ou il y a une rallonge qui ensuite va jusqu'à l'auto radio) ou est ce nécessaire d'aller jusque derrière l'auto radio et si oui peut on le faire sans enlever le tableau de bord car tous les fils semblent regroupés avec des colliers...J'ai tenté de me contorsionner pour voir mais c 'est bien galère et le manuel n'est pas explicite du tout. merci d'avance
18-07-2023, 17:59:35   -   RE: [ED9] démontage antenne et PC arrière
Je n'ai jamais démonté d'antenne, mais aucune raison que ce soit différente d'une Civic 4G.
On se croisera peut-être sur les routes du 91 Wink
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
18-07-2023, 18:06:56   -   RE: [ED9] démontage antenne et PC arrière
(18-07-2023, 15:16:53)BILLI91 a écrit : @TsoF et SoichiroYann, merci pour les conseils.
as tu tenté de regardé sur les éclaté de piece en ligne voir si tu vois un ou 2 faisceau pour la partie antenne?
BILLI91 Hors ligne
03-09-2023, 12:33:38   -   RE: [ED9] démontage antenne et PC arrière
Les éclatés de pièces ne montrent que la sortie de l'auto radio // l'arrivée à l'antenne mais pas l'intermédiaire.
  [EC9] démontage vitre arrière cricrounet34 2 253 02-04-2023, 08:30:46
Dernier message: cricrounet34
  [EK3] Antenne bloqué Steven08 9 2 235 27-06-2021, 17:04:31
Dernier message: Zetsubo
  [CRX ed9] démontage ciel de toit zigzag42520 0 576 15-12-2020, 18:52:02
Dernier message: zigzag42520
  [Fk3] Demontage bandeau arriere ugo73190 16 6 687 24-05-2016, 00:06:25
Dernier message: ugo73190
  [EK3]. Aide: Démontage pare chocs arrière civic 3 portes 1999 lolo123 8 6 979 13-10-2015, 08:59:25
Dernier message: Jeje_60
  [ed9] boite l3 demontage roulement diff chris87 2 1 348 19-09-2015, 11:09:10
Dernier message: chris87
  [EG4] problème éclairage bouton de dégivrage arrière et antibrouillard arrière JAPANFOREVER 7 3 276 12-08-2014, 03:12:26
Dernier message: JAPANFOREVER
  [EC9] Remplacer antenne radio Eti.n 4 1 208 07-07-2014, 14:09:11
Dernier message: Eti.n
  [ec9]démontage crémaillère DA: démontage ou vidange pompe DA hondaman45 8 3 741 28-11-2012, 21:40:07
Dernier message: sapporo13
  [CRX ED9/EE8] Démontage du tableau de bord. Nicojack 12 7 064 08-09-2012, 12:05:17
Dernier message: superresistant59
