K-tana
Honda CRX ED9
40 - Landes France Messages : 93
04-06-2014, 23:22:37 - [ED9] fuite d'eau
Bonsoir,
J'espère comprendre cette fois-ci…
J'ai une fuite d'eau à l'arrière de mon CRX au niveau de la banquette, voir du coffre, qui passe par les vérins du hayon.
Je sais que ce problème est connu du modèle, et j'ai lu plusieurs fois les mêmes choses, retirer des caches en plastiques, des conduits d'évacuation au niveau du toit ouvrant…
Mais je ne vois pas ce que c'est tout ça, alors quelqu'un pourrais essayer de m'aider un peu plus ?
Par avance merci
七転び八起き
Cali-Puma
Koala Killer since 1982
YTS / E / Beat / Acty
74 - Haute-Savoie France Messages : 4 759
06-06-2014, 08:58:59 - RE: [ED9] fuite d'eau
Problème récurrent sur les CRX, des micros fissures se créent au bout des baguettes de toit, au niveau des charnières de hayon, un coup de mastic/joint et c'est réglé.
Il peut aussi y avoir infiltration par le gicleur de lave glace arrière, ça se traduit par de l'eau sur la banquette arrière et dans le plafonnier
Toyota Yaris TS 2003
Honda E 2021
Honda CRX ED9 1989
Honda CRX ED9 1990
Honda Acty Truck 1983
Husqvarna Svartpilen 401 2022
Clastres Jaune : 1'24"17
Bresse : 1'46"93
Bourbonnais : 1'21"04
K-tana
Honda CRX ED9
08-06-2014, 06:53:01 - RE: [ED9] fuite d'eau
Merci à vous, je vois un peu mieux de quoi ça s'agit à présent, je vais regarder ça…
七転び八起き
Youb
crx ed9
25 - Doubs France Messages : 65
16-08-2015, 14:40:26 - RE: [ED9] fuite d'eau
salut,
problème d'infiltration d'eau pour moi aussi, j'ai beau chercher je ne trouve pas!
dans le coffre j'ai de l'eau, avec une flaque venant de la direction de la tête d'amortisseur gauche.
en enlevant les caches, je ne sent pourtant pas d'humidité sur la carrosserie.
légèrement humide au niveau gauche sous la banquette, en enlevant l'enceinte: aucune trace d'humidité
2eme point : tapis de sol conducteur imbibé d'eau, le seul point ou j'arrive a trouver legerement de l'humiditée, c'est au dessus des pedales. l'evacuation avant du toit ouvrant fonctionne
dans les 2 cas, je n'arrive pas a déterminer l'origine exacte.
comment demonter le plafonnier pour verifier l'evacuation du toit ouvrant ? il faut aussi enlever la plaque mobile du toit ?
(Modification du message : 16-08-2015, 18:19:09 par Youb.)
Cali-Puma
19-08-2015, 22:13:34 - RE: [ED9] fuite d'eau
il se peut que le conduit d'évacuation du toit ouvrant soit déboité de son logement aussi
Honda E 2021
Honda CRX ED9 1989
Honda CRX ED9 1990
Bresse : 1'46"93
Cali-Puma
19-08-2015, 22:23:37 - RE: [ED9] fuite d'eau
bine mises sur le TO, mais au niveau de la sortie, vers les pieds passager ?
Honda E 2021
Honda CRX ED9 1989
Honda CRX ED9 1990
Bresse : 1'46"93
crx22
honda crx ed9 phase 1
22 - Côtes-d'Armor France Messages : 34
20-08-2015, 20:47:54 - RE: [ED9] fuite d'eau
Pour l'eau dans le bac de roue sa peut soit etre les fissures a l'arrière des baguettes du toit ou bien par les feux arrières si le joint en feutrine est naze, j'ai refait les joints sur la mienne et plus de problème ensuite
Sinon pour l'eau au niveau des pieds sa peut etre le support du toit ouvrant un peu rouillé au niveau des écvacuations donc l'eau passe non par le tuyau mais dans la garniture du montant de pare brise et elle attéri a tes pieds, ou bien pare brise qui a une fuite sa aussi c'est probable, ou alors si tu as pas de chance un joints de tablier au nivaeu de la baie de pare brise ( le cache du bas qui longe ton pare brise ) qui prens l'eau.
Le mieu c'est de démonter les garnitures ce qui est assez simple quelques vis et après c'est juste clipser et demande a quelqu'un d'arroser et ensuite ya plus cas regardé par ou l'eau s'infiltre, voila si sa peut aider
Je m'en fout je peux faire toutes les conneries du monde je roule en DELOREAN a ce que les gens disent !!!
Youb
crx ed9
23-08-2015, 12:17:34 - RE: [ED9] fuite d'eau
j'ai demonté le plafonnier: mes evacuations au niveau du toit ouvrant sont toutes bonnes.
j'ai l'impression d'avoir une micro fissure au bout de la baguette gauche, ce qui correspondrai a 1 ere vue a mon infiltration arriere.
il faut que je verifie la sortie d'eau arriere. il faut demonter quoi pour verifier ca?
pour mon infiltration avant je vois pas puisque l'evacuation se fait bien..
edit: bon il a bien plu hier.
resultat AV: rien a signaler.
AR : toujours une fuite coté gauche, ca coule sous l'un des "coins" en plastique.
me demande si ca ne passerai pas par la lucarne arriere aussi.
(Modification du message : 25-08-2015, 09:50:09 par Youb.)
