[EE] quelle huile pour une bva de CRX 1,4L
albancrx Hors ligne
03-11-2014, 15:43:35   -   [EE] quelle huile pour une bva de CRX 1,4L
Bonjour
je viens vers vous au sujet d une prochaine vidange de ma BVA de mon CRX.
Mon CRX etant peu fréquent en france, il s agit 1,4L dual cab en BVA de 91donc moteur boite commun avec les civic EC il me semble.
mes questions sont donc sur le model d huile de bva a utiliser ainsi que comme sur quasi toutes les boites auto en profiter pour changer le filtre a huile de celle ci donc ou trouver le filtre a huile de cette boite ?
merci d avance de votre aide .
Alban
ps: bien evidement j ai essayé de regarder sur le Workshop mais le .rar que je telecharge trouve une erreur2 lors de la decompression.
(Modification du message : 21-04-2015, 09:37:26 par TsoF.)
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
03-11-2014, 15:49:35   -   RE: vidange BVA
sur la delSol BVA que j'entretien, j'ai pas trouvé le filtre.
Pour l'huile, ATF-Z2 (je crois Z2), 2l5 min à prévoir (contenance de 5l au total, mais vidangeable que de la moitié).
mais ça c'est sur chassis type EG.
ton concessionnaire Honda le plus proche sera ton ami pour te fournir en huile (et la quantité qui va bien) et joint (attention, il est différent du joint des boites manu)
albancrx Hors ligne
03-11-2014, 16:17:10   -   RE: vidange BVA
merci pour l huile, apres etant donné que c est un modele plus "recent" j espere que les ref d huile n ont pas changées.
au sujet du filtre, je trouve curieux qu il n y en ai pas, sur toutes les bva que j ai eu, toutes avaient un filtre (sous le carter de boite) a changer de preference a chaque vidange.
sapporo13 Hors ligne
honda , of course !!
13 - Bouches-du-Rhône France
03-11-2014, 17:31:05   -   RE: vidange BVA
les autres constructeurs se disent " c est vraiment de la merde notre BVA , rajoutons un filtre pour essayer de limiter les dégats "
pas HONDA !!
BloodyMurder Hors ligne
Motard Débile
Mazda & Ducati
Sujets : 62
Réputation : 17
03-11-2014, 18:34:34   -   TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
"Nous avons une resistance à la douleur hors du commun, nous ne sommes pas des footballeurs" © Valentino Rossi
[Image: 741272FBIMG1491819966438Copie.jpg]
Viking50 a écrit :J'ai coutume de penser que si t'achetes une voiture pour aller sur un parking autant faire du modélisme
albancrx Hors ligne
04-11-2014, 20:55:15   -   RE: quelle huile pour une bva de CRX EE
désolé je pensai avoir ete suffisement explicite dans mon titre et espere l avoir modifié suffisement pour continuer a recevoir de l aide Wink .
albancrx Hors ligne
20-04-2015, 23:36:37   -   RE: (EE) quelle huile pour une bva de CRX 1,4L
je reviens sur le post car apres mintes recherches je ne trouve que de la z1 qui se reference chez honda.
auriez vous une marque atitrée ?
TsoF Hors ligne
21-04-2015, 09:37:14   -   RE: (EE) quelle huile pour une bva de CRX 1,4L
Ton titre était presque parfait Wink
Il fallait juste mettre des crochets à la place des guillemets, j'édite ça, merci de faire gaffe la prochaine fois Wink
C'est pas pour embêter, c'est pour faciliter les futures recherches Wink
Ma Mazda 3 165cv
Hacketo Hors ligne
ND6E
21-04-2015, 10:19:42   -   RE: [EE] quelle huile pour une bva de CRX 1,4L
Honda atf
(Modification du message : 21-04-2015, 10:20:26 par Hacketo.)
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
21-04-2015, 10:43:07   -   RE: [EE] quelle huile pour une bva de CRX 1,4L
+1
dans mon premier message, j'ai bien précisé "je crois" indiquant une non certitude sur le "Z2"
donc en demandant l'ATF chez Honda, pas de soucis
albancrx Hors ligne
21-04-2015, 23:14:35   -   RE: [EE] quelle huile pour une bva de CRX 1,4L
merci, la meilleur solution serait d aller chez honda alors,
je fais ca semaine prochaine .
  [Ec9] pb radiateur bva FlexP 4 374 15-04-2023, 18:10:50
Dernier message: FlexP
  [EG5] cherche cardans pour véhicule BVA/ABS moon_eg5 3 453 10-05-2021, 19:44:07
Dernier message: TsoF
  [Ek4] Quelle temp d'huile en arsouille ? Zala 24 2 923 08-06-2017, 12:56:33
Dernier message: BiSBAR
  [EJ EK] Ampoule tableau de bord BVA HX4 4 2 509 09-12-2016, 02:09:25
Dernier message: HX4
  [K20a2] Quelle huile moteur ? Gaga WATATA 3 5 553 29-06-2015, 14:30:30
  [Civic EK] Quelle huile choisir en usage intensif ??? Khachou86 2 2 730 09-06-2015, 13:47:44
Dernier message: Khachou86
  [civic] quelle huile pour direction assistée dudsman 55 22 332 02-10-2014, 10:37:17
Dernier message: Jaimz
  [D16Z6] ECU BVA ABS sur BVM possible ? skanarchye 0 869 26-03-2014, 14:02:18
Dernier message: skanarchye
  [EC9] Cardan modèle BVA niqos 0 970 17-03-2014, 00:42:36
Dernier message: niqos
  [eg5] capteur de BVM et BVA Steph-7760 5 1 047 04-12-2013, 14:27:36
Dernier message: Steph-7760
