[EG] Différence OBD1 et 2
Takumi51 Hors ligne
Civic eg4
54 - Meurthe-et-Moselle France
07-10-2015, 23:49:57   -   [EG] Différence OBD1 et 2
Je vais surement acheté un B16, mais comment savoir L'OBD correspondant ? Car je vois que l'écu diffère, aussi les injecteurs, mais concrètement, à part avec l'écu, y'a t'il un moyen de savoir si c'est un b16 pour OBD1 ou 2 ?
Je n'y comprends rien avec ses OBD.. Je sais que ma VEI est en OBD1 du fait du VTEC-ECO, à part ça..
Je crois aussi que EK4 = OBD2 et EG6 = OBD1 ?
Merci pour votre aide Big Grin
Bien cordialement
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
08-10-2015, 05:29:10   -   RE: [EG] Différence OBD1 et 2
Si l'allumeur est dessus regarde le nombre de prises présente dessus, en obd1 il y en a 2 et en obd2 il y en a 1 .
Seed Hors ligne
08-10-2015, 10:22:05   -   RE: [EG] Différence OBD1 et 2
Dépend si tu a un A2 ou A1
A2 = OBD1 / A1 = OBD0
Ek4 toute en OBD1 si je dit pas de betises
(Modification du message : 08-10-2015, 10:23:14 par Seed.)
nato66 Hors ligne
Lexus - DelSol - DelSol
- Spain
08-10-2015, 10:28:56   -   RE: [EG] Différence OBD1 et 2
SI c'est pareil que sur Delsol,
1992 ----) 1995 OBD1
1995 ----) XXXX OBD2
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
08-10-2015, 11:12:49   -   RE: [EG] Différence OBD1 et 2
(08-10-2015, 10:22:05)Seed a écrit : Dépend si tu a un A2 ou A1
c'est une bétise, c'est OBD2 justement Wink
la transition obd1/obd2, c'est EG/EK en gros (et pour delSol, ph1/ph2)
sauf pour le cas des MB qui sont en OBD bizarre....
Je ne connais pas le cas des prelude, donc je m'abstiendrais sur ce point
Pour le cas du B16, une manière rapide de distinguer un A2 EG6 de EK4 sans allumeur, c'est le papillon: dans un cas, le MAP sensor est dessus (et je crois que la FITV disparait), c'est l'EK4 OBD2; dans l'autres, le MAP est sur le tablier, et il y a la FITV, c'est l'EG6 OBD1
Takumi51 Hors ligne
Civic eg4
08-10-2015, 12:53:34   -   RE: [EG] Différence OBD1 et 2
(08-10-2015, 05:29:10)Yaya 16v a écrit : Si l'allumeur est dessus regarde le nombre de prises présente dessus, en obd1 il y en a 2 et en obd2 il y en a 1 .
Je verifierai sa alors, mais dans le cas où il n'y a pas d'allumeur, le moteur peux finir en obd1 ou 2 alors ?
Cela serait un A2 selon ce qu'il m'a dit.
(08-10-2015, 10:28:56)nato66 a écrit : SI c'est pareil que sur Delsol,
Effectivement j'ai vu pareil à différents endroit, mais le problème est que l'année n'est pas écrit sur le moteur Big Grin
Ouhlaaaa, le MAP, le FITV ? Je vais me faire assassiné, mais qu'es donc que ces bidules ? Mdrrr
  [ed9 d16a9] problème OBD0->OBD1 Distributor Adapter fdb35 32 10 123 23-01-2023, 17:35:42
Dernier message: fdb35
  [ek4] cherche ecu obd1 désespérément !! Kikilefada 8 506 20-09-2022, 15:04:40
Dernier message: Kikilefada
  [ED6] Passage en MPFI OBD1 Nath-Honda 0 593 20-06-2020, 04:15:00
Dernier message: Nath-Honda
  [EG4] Swap DPFI --> MPFI + Swap OBD0 --> OBD1 sans har Cityhunter72 30 17 659 19-06-2020, 08:35:44
Dernier message: gangster33
  [All] Allumeur Obd0 Obd1 4GFan 4 1 811 09-09-2017, 14:57:33
Dernier message: 4GFan
  [EJ9] swap b16a2 obd1 dans une caisse obd2a ? greggold 12 8 943 07-12-2016, 18:45:13
Dernier message: Padouk
  [EE8/B16A2] Comment passer de l'OBD0 à l'OBD1 civic-ek3 31 11 958 17-10-2015, 19:30:55
Dernier message: B18
  [Civic D15z6 OBD2] Modif faisceau pour B16 Obd1 Khachou86 3 2 355 24-12-2014, 00:33:21
Dernier message: Khachou86
  [EG4] Que swapper en OBD1 ? Japan import 13 1 914 28-08-2014, 16:50:09
Dernier message: LiLR3D*974
  [EJ6] swap B16a2 en OBD1 playboy7131 8 3 204 08-07-2014, 20:39:26
Dernier message: dactarie
