Nicodrift
Honda Civic EG4 - '95
69 - Rhône France Messages : 2 543
20-10-2013, 15:15:21 - RE: [EG] Plancher/Moquette mouillée
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Civi...pid1591423
regarde sous tes joints de toit, et si tu as un toit ouvrant, les tuyaux bouchés ca peut aussi causer ce soucis
Private Runner -- Mon EG4 : ICI > 7l / 100 kms
Make JapanCar Great Again
/!\ Jeune vieux con aigri /!\
Fukumi
29 - Finistère France Messages : 540
20-10-2013, 15:59:20 - RE: [EG] Plancher/Moquette mouillée
Quand j'ai démonte l'EG4, j'avais la moquette et l'isolant trempé coté conducteur.
Et ça venait bien du toit ouvrant, les évacuations qui viennent sous le tableau de bord. Plus précisément, j'avais le tuyaux de débranché coté conducteur.
En photo tu verras peut-être mieux les emplacements :
Pour le trou rond qu'on voit sous le châssis, il y est d'origine des deux cotés je crois, j'ai aussi des photos du châssis sur le coté si tu veux voir comment c'est foutu ! ^^
Fukumi
20-10-2013, 16:15:48 - RE: [EG] Plancher/Moquette mouillée
Je pense pas que ça vienne de la baie de pare-brise, mais je suis pas certain.
Attends peut-être de vérifier les évacuations du toit ouvrant pour être sûr !
Pour ceux là, tu n'es pas obligé de démonter le tableau de bord je pense, je l'avais fait parce que je refais à neuf mon EG.
Là c'est surtout pour que tu vois bien où ça se trouve ! ^^
Si tu peux vérifie à "taton", sinon tu seras peut-être obliger de décaler la boite à fusible coté conducteur, et le calculo coté passager pour bien voir.
J'ai du démonter ça en Mars, je me rappel plus exactement comment c'était foutu, je vais replonger dans mes photos pour voir ça !
Sxyllaz
20-10-2013, 16:35:06 - RE: [EG] Plancher/Moquette mouillée
Je vois pas de tuyaux :S (edit : je retourne avec tes photos)
Sinon c'est cette partie complète qui est mouillée, ce qui est bizarre c'est que autour c'est sec, si ça coule du coté gauche (carrosserie) comme sur ta photo pour le coté conducteur, ça devrait aussi être mouillé tout le long et pas que en bas.
(Modification du message : 20-10-2013, 16:36:37 par Sxyllaz.)
Fukumi
20-10-2013, 16:40:31 - RE: [EG] Plancher/Moquette mouillée
Ah effectivement c'était pas mouillé de la même façon chez moi !
C'était plus sur le coté et derrière les pédales ...
Je sais pas si je vais pouvoir beaucoup t'aider du coup !
Par contre ça à l'air encore plus humide près de ta tirette pour le coffre.
Les joints de tes portes sont bons ?
Fukumi
20-10-2013, 17:18:00 - RE: [EG] Plancher/Moquette mouillée
Du coté passager, tu as à peu près ce que j'avais du coté conducteur, l'isolant noir était imbibé d'eau à cause de l'évacuation du toit ouvrant qui coulait en partie dessus.
Et ça me donnait un rendu similaire, un peu moins violent, mais la voiture était au hangar depuis quelques semaines et le toit ouvrant avait pas été ouvert depuis 3 mois ! ^^
Peut-être que tu as le tuyaux bouché, ou débranché comme moi, mais de l'autre coté ?
Sinon je vois pas d'où ça peut venir ?
Il faut que je retourne voir la Civic pour vérifier ou l'eau pourrait arriver !
Normalement je la vois demain !
FabHonda
20-10-2013, 18:13:30 - RE: [EG] Plancher/Moquette mouillée
tu as la clim ?
le tuyau par laquelle celle-ci fait pipi passe justement a cet endroit il me semble, s'il est déboité, il pisse sur le tapis passager.
honda30
30-10-2013, 19:35:34 - RE: [EG] Plancher/Moquette mouillée
Regarde si sa vient pas au niveau de ton tablier qui serait trouée et que sa vienne de la il faut que tu vire ton tableau de bord ainsi que tout les plastique et vérifié tout le tablier
Powered by honda
Fukumi
31-10-2013, 00:29:49 - RE: [EG] Plancher/Moquette mouillée
C'est la partie en tôle qui sépare la baie moteur, de ton habitacle, sous le pare-brise.
Si ton niveau de liquide de refroidissement à baissé, ça conforterait l'idée Gineto je crois, tu perds peut-être du liquide au niveau du chauffage !
Essaye les différents tests qu'on a pu te proposé, avec ta moquette enlevée, tu verras mieux par la suite je pense !
Bon courage pour ta recherche !
